Hallo zusammen !!!
Kann sein das diese Frage schon tausendmal gestellt wurde aber was soll´s.
Meine neu erworbene 200 PX Bj. 81 lädt die Batterie nicht mehr auf und ausserdem brennt
mein Rücklicht auch mit Dauerstrom über die Batterie.
Kann mir jemand einen kleinen Tip geben damit ich nicht so lange suchen muss.
Gruß da Baba´s :-D
Danke Kasperle !!!!
Muss mich erst mal reinfühlen in die Sache, aber ich hab schon jetzt das Gefühl hier richtig zu sein.
Danke für die schnelle Hilfe.
Schönen Tag noch
da Baba´s, der heute noch mit den Kabeln tanzt
So ein Ähnliches Problem habe ch auch mit meiner P150X Bj. ´80. Hab fast alles neu verdrahtet und hab auch nur Saft wenn die Battrie aufgeladen ist - die ist aber nach ca. 1 Woche leer. Ohne Batterie bzw. mit leerer hab ich nur Front- und Rücklicht (bzw Bremslicht). Mein Abblendlicht ist so schwach, da kann ich auch ne Kerze nehmen. Kann doch eigentlich nur ein Kurzschluss irgendwo sein, oder? Ich weiß auch nicht mehr weiter.
Solange fahre ich nur wenn die Sonne scheint geardeaus (Blinker tun´s auch nicht!)
Hocke mich heute noch mit nem Jumpel (auch 200 PX) zusammen als Vergleich.
Werde dann alles notieren und hier reinschreiben evtl. kann das Dir dann auch helfen. ( Fotos )
Nur bei Tageslicht fahren ist mir zu wenig ( ist ja wie erst nach Sonnenuntergang Bier trinken, ho )
:grins:
Hoffe auf beiderseitige Besserung !!!!!
@ Jaenssen achte auf den Sonnenuntergang
da Baba´s
Geschrieben vom Arschbrand:
PX 200 alt mit Bakterie.
Ich habe gerade bei mir alles auseinander genommen und Farbe mit Belegung notiert:
Zündschloss:
Klemme 1 doppelt weiss
Klemme 2 unbelegt
Klemme 3 rot
Klemme 4 unbelegt
Klemme 5 gelb/grau
Klemme 6 schwarz/weis
Klemme 7 doppelt schwarz
Klemme 8 grün
Lampenfassung:
Klemme 31 schwarz
Klemme 56b grün
Klemme 56a braun
Klemme 57 gelb
Die Klemmen in den "Ecken" sind reine Kabelverbinder. Links: Schwarz/weiss - schwarz/weiss. Rechts: Rot/weiss - rot/weiss
Greetz Arschbrand
Bearbeitet von Arschbrand am 25 Aug 2003, 21:22
Leuchtet Dein Rücklicht auch bei abgeschalteter Zündung? Wenn nicht, ist ggf. nur am Zündschloß was vertauscht - Rücklicht ist nebenbei auch Standlicht (halt Batteriegespeist) - geht es nicht, wenn Du am Zündschloss auf Standlicht schaltest, dann wurden nur Kontakte vertauscht. Belegung via Schaltplan und Arschbrands quote checken. Kabelfarben variieren aber ab und an - nachmessen ist optimum
