Hallo zusammen!
ich hätte bitte kurz zum Zündkerzenbild im Bereich der ND d.h. Ab 1/3 bis ca. Halbgas bei gesteckten Polini 210 Alu auf meinem 200er Lusso Motor eine Frage: Ist das in Ordnung? Siehe dazu das angefügte Bild….
Sie drosselt auch, wenn der Choke im Bereich der ND gezogen wird!
Mein Setup:
- Polini 210 Alu gesteckt
-Si 24 Vergaser unbearbeitet
- Mazzuchelli Rennwelle
- Auspuff Polini Box
- Zündung auf 19 Grad vor OT abgeblitzt
- HD 132 BE3 HLKD 160
- ND 50/160
- Luftfilter mit Löcher
- Gemischeinstellschraube 2,5 Umdrehungen heraus (Feingewinde)
- Zündkerze NGK BR9ES
Mit der ND 55/160 war die Kerze eher dunkelbraun.
Laufverhalten ist in allen Bereichen einwandfrei!
Was meint ihr? Könnte ich es so belassen oder vielleicht die Gemischeinstellschraube noch etwas heraus drehen (z.B. 2,75)? Oder doch fettere ND (z.B. 52/160)?
Freu mich auf Eure Rückmeldungen und sag DANKE im Voraus!
Schöne Grüße,
Stephan
Bearbeitet von stw3112
Hallo stw3112
1. Mach doch bitte nicht 3 topics auf. Pack alles in eins und gut. Da wirst sofort n shit storm ernten:muah:
2. Find ich ja so ferndiagnosen immer mehr als zweifelhaft. So n kerzenbild abzufotografieren ist m. M. nach einfach kacke, da es optisch oft nicht der realität entspricht.
Vermutlich für dich nicht sehr hilfteich, aber so ist s halt nunmal.
gruss
Wäre diese Frage nicht besser in Deinem anderen Polini 210 Topic aufgehoben?
Wie hast Du das Zündkerzenbild denn erzeugt? Viertelstunde durch den Ort gefahren, oder Strecke gerade aus 2km mit gleicher Gasstellung im 3.Gang, Zündung aus, Gas zu, nachgucken?
  Am 26.3.2022 um 09:59 schrieb bernd82:
Hallo stw3112
gruss
Aufklappen
OK! ALLES KLAR! Werde ich mir beim nächsten Mal merken! DANKE!
Was meinst Du zum Kernenbild? OK oder nicht?
  Am 26.3.2022 um 10:00 schrieb DocMed:
Aufklappen
Ausfahrt von ca. 30km! Und am Schluß, bei ca. 1/3 bis Halbgas Zündung aus und ausrollen lassen!
DANKE auch für Deine Bemerkung bez. der Topic! Bin noch eher neu hier!
  Am 26.3.2022 um 10:01 schrieb stw3112:
Aufklappen
War das nicht deutlich genug?
Gar nix sag ich dazu, viele sagen das man da gar nix draus lesen kann. Bin ich aber anderer Meinung. Nur nach m foto das zu beurteilen find ich halt immer mehr als fraglich.
Schöner Roller.
Kerzenbild find ich okay. Mach doch wieder die 55/160 rein, wenn er damit genau so gut lief. Dann bist Du sicher bei Halbgas unterwegs.
Und höre beim Fahren auf Motorengeräusche. Abmagern hört sich an, als würde man 2 Bögen Alufolie aneinander reiben.
  Am 26.3.2022 um 13:53 schrieb DocMed:
Schöner Roller.
Aufklappen
DANKE!
Klingt vernünftig! Hab wieder die 55/160 NB  verbaut! Gemischeinstellschraube 1/4 Umdrehung hinein d.h. 2 1/4 heraus! Dreht  in allen Bereichen schön aus und geht auch wieder auf Standgas zurück!
Noch einmal im Bereich ND Zündkerzenbild erfaßt (siehe neues Bild) - sollte passen, oder? DANKE!
  Am 29.3.2022 um 18:56 schrieb alexanderschwarz:
Was macht jetzt eigentlich dein Magerruckeln mit der ND 55/160? Das war doch mit der 50/160 wesentlich besser meintest du..
Aufklappen
technisch gesehen kann es mit der 50/160 nicht besser werden als mit der 55/160. Jedenfalls nicht, wenn es „Magerruckeln“ war. ;-)
