Vespa Hauptbremszylinder nur für Hinterrad nutzen / Aufbau Cosa2 mit Scheibenbremse/PX Lenkkopf
-Festus-
Moin,
ich möchte an dem Hauptbremszylinder (Typ Cosa2) gerne nur die Hinterradbremse betreiben und hatte mir vorab bereits eine Stahlflexleitung zugelegt und einen Blindstopfen,
um den Anschluss für die Vorderradbremse abzudichten.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass der Anschluss der Stahlflexleitung auch weiterhin am Bremsdruckregler (2), aufgrund der Länge und Ausrichtung, erfolgen muss.
An sich alles Ok, aber ich frage mich ob es nicht eventuell sinnvoller/besser wäre diesen Bremsdruckregler nicht zu verbauen, weil es ja hier nicht (mehr) darum geht die Bremskraft
hinten zu reduzieren, da die vordere abgeklemmt wird. Darüber hinaus ist mein Bremsdruckregler ohnehin schon sehr vergammelt und wenn es möglich wäre diesen wegzulassen,
dann würde ich das gerne tun.
Daraus ergibt sich folgende Situation:
1   . Anschluss Vorderradbremse (stillgelegt)
2  . Anschluss (regulär) Hinterradbremse (gedrosselt durch Bremsdruckregler)
3  . Anschluss (geplant) Hinterradbremse
Direktes anschließen der Stahlflex an (3) wäre theoretisch möglich (oder?), aber Winkel passt nicht (Knick-Gefahr, und/oder Leitung zu kurz?).
Eventuelle Lösung 1:
Anschluss an 3 über Grimeca Bremsschlauch mit Hohlschraube möglich?
Würde das hier vorhandene Gewinde (Größe/Steigung) passen?
Aber eigentlich auch doof, weil somit „Mischbetrieb“ von starrer Stahlflex- und „weicher“ Schlauchleitung, oder ist das eher egal/zu vernachlässigen?
Eventuelle Lösung 2:
Das vorhandene Verbindungsröhrchen (zwischen 2 und 3) vorsichtig zurechtbiegen, dass das Ende in die korrekte Richtung weist uns da sich hier zwei Gewinde treffen (und halt
eine Buchse fehlt), hatte ich die Idee das Ganze über eine Verbindungsmuffe zu lösen:
Das müsste doch dann auf beiden Seiten M10x1.0 sein, oder?
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob die Gewinde tief genug sind, oder ob dieses Bauteil überhaupt für einen solchen Druck ausgelegt wäre und deshalb die Frage, ob es ein geeignetes
Teil käuflich zu erwerben gibt.
Mist, während ich gerade die Bilder dazu bearbeite, fällt mir auf, dass ein Abdichten über das Gewinde nicht möglich ist, hier braucht es eine dementsprechende Muffe/Anschlag zur Aufnahme.
Ist mein Vorhaben, abgesehen davon diesen Bremszylinder nur für die hintere Bremse und ohne Bremsdruckregler betreiben zu wollen, total daneben oder kann mir bitte jemand etwas zu den angestrebten
Lösungen sagen? Oder gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, an die ich noch gar nicht gedacht habe?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Bearbeitet von -Festus-
Einfach eine bremsleitung verbauen die passt(zB Spiegler die hat BE) Keine experimente machen.
Länge messen, mit zb Bowdenzughülle von lochmitte zu lochmitte, passende Fittinge wählen fertig.
Wie sich das nachher bremst weiß ich nicht. Das kommt auf die Geber und Nehmer Kolben Durchmesser an.
Anschluss 1 oder 3 sind identisch. Den passenderen wählen und den anderen mittels passender verschlussschraube verschliessen.
Bearbeitet von benny.79
Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell zu heftig bremst, also die Pedalkraft sehr gering ist und dadurch die Dosierbarkeit leidet.
Aber warum überhaupt? Wie willst Du vorne bedienen?
Gewinde ist übrigens M10x1
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Ja sicher, das wäre einfach, aber teuer weil ich die standard Spiegler ja schon gekauft hatte.
War mir ebenfalls klar, aber das gleiche Lied, gekaufte Leitung ggfls. zu kurz und knickgefahr. Aber danke für das Feedback.
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Deshalb ja die Frage, ob evtl. schon jemand (wo auch immer) diesen Bremszylinder ohne Regler verbaut hat (und weil meiner gammelig ist).
Hoffentlich gibt das keinen Shitstorm (gelogen, ist mir egal) , aber ich habe die Gabel vorne für die Aufnahme eines PX (bzw. Lml) Lenkkopfes abdrehen lassen
und habe den LML-Lenkkopf mit Bremspume verbaut und eine Grimeca Scheibe auf die Cosa-Gabel gebaut, die vollhydraulisch angesprochen wird.
Evtl. poste ich das mal, obwohl das nicht vielen gefallen wird; Ich hatte die Teile und den Bock das zu tun ^^
vor 30 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Zeig mal bitte Bilder von deinem Umbau.
Gibbet noch nicht viel zu sehen, da ich Rahmen und Anbauteile über den Winter beim Lacker hatte. Jetzt liegt alles hier und es wird dann zeitnah weiter gehen.
Anbei einige Bilder von der Anpassung, vor dem Lackieren, bzw. vom Probestecken.
Gabel Anpassung, made by GSF (mal wieder eine feine Arbeit von mottin86 :cheers: )
Erstmal grob mit der Flex:
Sah erstmal shice aus, aber das Handschuhfach kommt ja noch drüber, dafür musste da aber auch ein bissle was weg:
...und zusammengesteck/angebaut:
Gabel und Lenkkopf verschraubt, passt:
....wie gesagt, dann zum Lacker.....und weiter gehts demnächst....
Der italienische T5 passt und sieht gut aus.
Wegen der getrennten Bremskreise kannst Du mal ruckusbmx aus dem Forum fragen. Der hatte es auch getrennt. Der kann Dir mit Sicherheit sagen, ob Du den Bremskraftverteiler brauchst.
Bearbeitet von DocMed
Zur Minderung des Bremsdruck kannst Du ein manuelles Bremsdruckventil verbauen. Kenne ich aus meinen US-Car Zeiten als Burnout Ventil :-D
Den hinteren Kreislauf per Drehrad vom Kreislauf rausrausnehmen. Auf die Bremse latschen, bremst ja nur noch vorne und dann Feuer frei. Die Ventile sind halt nicht nur binär zu gebrauchen, Du kannst Dich halt auch über die Einstellung zum perfekten Bremsdruck rantasten.
vor 2 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Ja, das ist eine gute Idee (schön ware es auch, wenn der Kollege zufällig hier mitliest).
Zu den verschiedenen Möglichkeiten des Lenkkopfes hatte ich mich auch schon vorab informiert, aber schlussendlich ist es dann doch wieder eine Frage des Geschmacks.....
Ich wollte das halt mit einem PX umsetzen und da hatte sich der LML sehr angeboten, weil a. die Bremspumpenaufnahme vorhanden und b. die praktischen Rohrhülsen, die sich
nach dem Verschleiss easy wechseln lassen.....und ein Vermögen (anders als ein guter T5 Kopf) kostet der auch nicht. Wie sich das Ganze dann optisch gibt, werde ich bald wissen.
nachdem die Temperaturen so langsam klettern, habe ich die Arbeit in meiner Garage nun wieder aufgenommen,
anbei die ersten Bilder vom Mopped.
Morgen werde ich mich nochmal an das Zündschloss (incl. Mechanik fürs Handschuhfach) wagen. Das hatte ich eigentlich schon heute vor, musste feststellen dass ich die
"Unterlegscheibe" vom Zündschloss, bzw. Zündschlosseinrastung  in der Gabel vergessen hatte; Ist halt etwas anders als bei der PX und die Gabel musste nochmal raus,
was mit bereits verlegter Hydraulikleitung und den ganzen Kabelsalat ziemlich nervig war.
An dieser Stelle rächt sich jetzt die Tatsache das Mopped bereits zerlegt gekauft zu haben.
Falls es bei der weiteren Montage noch irgendwelche Fettnäpfchen zu finden gibt, werde ich sicherlich keines auslassen, Glück auf!
bin nun ein ganzes Stück weiter, aber zunächst war ja noch die Sache mit der Bremsleitung für die Hinterradbremse.
Wie bereits Eingangs erwähnt, will ich hier mit der vorab angeschafften Stahlflexleitung direkt an den Hauptbremszylinder,
wofür die Leitung etwas zu kurz wäre. Einfache Lösung: Die Variante mit der Crimeca-Leitung.
Habe ich jetzt so verbaut und meine Bedenken, dass das zu stark beißt, waren unbegründet...trotzdem gut dosierbar.
Den Anschluss für die vordere Bremsleitung stillgelet und mittels Holhschraube die Grimeca-Leitung angeschlossen.
Am anderen Ende passte dann die Stahlflex problemlos.
Motor rein, angeschlossen und Bremse entlüftet.....und ich hatte nun endlich ein "rolling Chassis"
  • -Festus- änderte den Titel in Vespa Hauptbremszylinder nur für Hinterrad nutzen / Aufbau Cosa2 mit Scheibenbremse/PX Lenkkopf
so, weiter gehts.
Nächstes Problem: Abgebrochene/abgerissene Platikbefestigungen an den Unterseiten der Fußmatten:
Dazu kommt noch die Tatsache, dass diese nur noch sehr selten (und wenn, dann sehr teuer) im brauchbaren Zustand zu bekommen sind.
Noch schlechter schauts bei den "Gummi-Dübeln" aus, die hier von oben reingedrückt werden, die dann die Plastikstege spreizen sollen,
um diese dann im Rahmenausschnitt/Lock zu fixieren.
Ein für mich unlösbares Problem, da ich die nötige Gedult für eine Wochenlange Suche auch nicht aufbringen konnte, weshalb ich mir hier
etwas anderes ausgedacht habe, was für mich sehr gut funktioniert.
Dazu habe ich alle Plastikstege mit einem Cuttermesser abgetrennt, bzw. was davon noch übrig war.
Anschließend die vorab besorgten M6-Langmuttern, Schrauben und Flachkopf-Schlitzschrauben eingekürzt.
Passende Unterlegscheibe in den Aussparungen platziert. Hier musste ich aufpassen, das diese nicht im Schweller für immer verschwinden ^^
Anschließend die Langmutter, von unten mit der gekürzten Schraube und einer weiteren Unterlegscheibe, verschraubt.
Das Ganze dann an allen vier Fixierungspunkten für die Fußmatten durchgeführt.
Danach die Fußmatten vorne eingehangen und stramm gezogen, bis die Löcher in den Fußmatten mit den Langmuttern fluchteten
und dann mittels gekürzter Flachkopf-Schlitzschrauben ebenfalls verschraubt, fertig.
Weder original, noch schön, dafür aber sehr praktisch.
Evtl. fällt mir noch etwas ein, wie ich die Schraubköpfe passend einfärben kann......
Naja, hätte ich universelle aus dem Autozubehör genommen. Hab mal in der Bucht so kilopackungen mit zig verschiedenen gekauft, sortiert, und die nutze ich jetzt für meinen fuhrpark. Irgenwas passt immer und ist um welten günstiger als ständig bei MB vorzusprechen.
vor 17 Stunden hat -Festus- folgendes von sich gegeben:
Finde die Alternative gar nicht so schlecht.
Auch finde ich es nicht so tragisch,dass sie silbern sind.
Sind die vom Durchstieg ja auch.
Passen farblich ja schliesslich auch zum Kicker...  :-D
Stahl könnte man teuer schwarz verchromen lassen,
oder Alu mit einem günstigen DIY Set selbst eloxieren.
vor 14 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
auf die Idee muss man auch erst einmal kommen! Das ersetzt ja auch nur die fehlenden "Dübel", die defekten Fußmatten bleiben. Keine Ahnung ob das
so auch vernünftig gehalten hätte. OK, für mich ist das nun eine saubere Lösung und die Matten sind jetzt jederzeit leicht montier und de-montierbar,
also an- und ab-zuschrauben, aber danke für den Hinweis.
vor 6 Stunden hat Dr. Arzt folgendes von sich gegeben:
Moin- super Projekt. Endlich mal einer der sich an son Cosaumbau wagt.
Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank!
vor 5 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja, Stahl hätte ich evtl. sogar pulvern lassen können, da Lack hier wohl nicht (oder nicht lange) halten würde?
Da es aber Alu-Schrauben sind, also eher Letzteres; Muss aber zugeben, dass ich "DIY Set zum eloxieren" noch nie gehört habe.
Ich hatte auch die erstbesten Flachmuttern (M6 mit 20 mm Kopf-Durchmesser) gekauft, die ich finden konnte, weil ich das erst einmal probieren wollte.
Evtl. findet sich ja im Nachgang etwas farblich passenderes, oder ich mache mich mit dem Eloxieren vertraut, vielen Dank.
OK, bin jetzt soweit fertig mit dem Gerät.
Was jetzt noch fehlt ist die richtige Motorabdeckung, da die verbaute eine angepasste PX ist, die nicht wirklich passt und der Schutzfänger
für den vorderen Kotflügel (beide Teile sind im Zulauf).
Darüber hinaus werde ich später noch einen Beinschildspiegel verbauen, hier muss ich mir noch etwas einfallen lassen; Der momentan
verbaute ist lediglich für den Kittelmann.
Neben dem neuen Lack, Schrauben, Zügen und sonstigen Zeugs, wurde folgendes durchgeführt:
- Cosagabel umbau zur Aufnahme von LML/PX Lenkkopf
- PX Klarglasscheinwerfer
- LML/Grimeca Bremspumpe
- Spiegler Stahlflexbremsleitung vorne und hinten
- Neuer Haupt- und Radbremszylinder
- MY-Scheibenbremse mit Grimeca-NT Trommel
- Anschluss (Bremse vorne) am Hauptbremszylinder deaktiviert
- SIP-Digitaltacho/Drehzahlmesser mit Sensorschnecke/Digitale Tachowelle
- BGM Alu-Brems- und Kupplungs-hebel
- PX Kabelbaum
- PX Blinkerschalter mit nachgerüsteten Taster für den SIP-Tacho
- Stilllegung des originalen Benzinhahns
- Zusätzliche Öffnung im Tank und Fast-Flow-PX-Bezinhahn verbaut,
  Gestänge zum Öffnen/Schließen gekürzt.
- PX SI24 vergaser verbaut
- BGM-Klappchoke verbaut
- Komplette Motorrevision mit Übersetzungverlängerung 24/65 und
  kurzem vierten Gang
- Polini 210 Alu
- Org. PX200 Auspuff umgeschweisst auf Cosa-Traverse
  ( Polini-Box vorhanden, wird evtl. später gefahren)
- Cosa 1 Sitzbank neu bezohen mit gepulverten PX-Bügel
- Mittlere Füßmatte Cosa 1 verbaut
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass ich weder verwirrt noch gestört bin, mir gefallen ältere Vespen auch besser.
Geil finde ich Rally und Sprint und irgendwo weiter unten auf meiner Liste schlägt dann die PX auf, eine Cosa hatte ich nie
auf dem Radar.
Die Cosa ist mir irgendwann in die Arme gelaufen und alles was ich damit bisher gemacht hatte, war den Motor in eine PX
zu frickeln. Der Rahmen lag somit jahrelang in der Ecke, bis mir die Hobbyarbeit irgendwann ausgegangen war und ich dann
einfach irgendwann damit angefangen habe.........
Das hat richtig viel Spass gemacht und mittlerweile liebe ich mein Schätzelein und das Beste daran: Die Tüte von meinem lieblings
Griechen mit dem Grillteller und der Pommes-Currywurst, passt perfekt in das Helmfach, was ja auch der eigentliche Grund war ^^
Mittelfristig werde ich mir bestimmt noch ein weiteres Motorgehäuse kaufen und irgendwas damit anstellen, da günstig zu bekommen.
  • Like 9
vor 4 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Eine 2 bis 2 1/2cm kürzere Gabel nebst PK-Dämpfer würde dem Ding noch gut stehen finde ich.
schön dass Du das ansprichst, ich hatte schon ähnliche Gedanken dazu.
Vorne ist jetzt schon ein PX-YSS-Dämpfer drinn, der 4cm kürzer als das Cosa-Gegenstück ist.
Diesen musste ich aber erstmal über das Gewinde recht weit rausdrehen, da mir sonst nicht hart genug und die Lage
der Vespa ansonsten zu sehr "Bergab" lag. Also müsste ich den Bock zunächst hinten erst einmal etwas tiefer bekommen.
Einen PX-YSS für hinten habe ich dafür auch schon liegen, habe allerdings feststellen müssen, das sich dieser nich P&P wird
verbauen lassen, weil sich da dieser recht schmale "Kanal" im Rahmen befindet.
Ich werde also das Adapterstück vom org. Dämpfer irgendwie auf den YSS montieren müssen.
Da hatte ich bisher noch nicht die zündene Idee, lasse mir da aber etwas einfallen, das auch stabil und sicher ist.
Wenn ich die Karre dann hinten etwas tiefer habe, kann ich schauen wie sich das vorne ausgeht, evtl. sogar über den PK-
Dämpfer, abhängig davon wie sich der Traversenwinkel entwickelt.
Aber erstmal so zum Kittelmann, mal schauen ob das wieder so einen Palaver mit der AU gibt.
Hallo Benny, vielen Dank.
vor 5 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Jetzt stört noch etwas das wuchtige Heck.:thumbsup:
Sehe ich auch so, aber das würde meine Fähigkeiten überfordern.
Ich hatte auch schon ein Cosa-Heck gesehen, dass die Rückleuchte unten und das Kennzeichen darüber hatte,
vermutlich irgendein italienisches 125er Model?
Selbst das schaut schon um längen besser aus, aber ob das Heck passen würde weiß ich nicht und ob sich das
mit unseren Kennzeichnegrößen vereinbaren ließe auch nicht.
Evtl bastelt ja mal irgendwann, irgendwer ein schönes Cosa-Heck hier aus dem Forum. Kreativität und KnowHow
wäre doch ausreichend vorhanden.....
der TÜV-Termin ist gut gelaufen, habe jetzt zwei Jahre Ruhe, muss allerdings noch zwei Wochen mit der Zulassung warten,
weil eine Anmeldung hierzulande nur noch mit einem Termin möglich ist und ich keinen früheren bekommen konnte^^
Aber ich konnte schon einmal den hässlichen (und stark wackelnden) Lenkerspiegel abschrauben und einen Beinschild-
Spiegel montieren, so wie ich es immer gemacht habe.
 Da bei der Cosa die "Klemmspange" nicht passt, musste ich hier ein Loch in den Rahmen bohren, aber das war es mir wert.
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
