Hallo liebe vespafreunde,
Das ist jetzt endlich mein erster Post und bitte zerfleischt mich nicht gleich dafür. 😅
Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen.
Ich heiße Peter, komme aus der Oberpfalz und habe mit vor kurzem eine vespa vbb 150 gekauft, die ich wieder aufbauen will. 😄
Da komme Ich auch schon zu meinem Problem, ich weiß absolut nicht welcher Motor genau verbaut worden ist. ✌🏻
Auf dem Motor ist die beschriftung vnb1m, das müsste laut Internet ein 125er Motor sein. Meiner hat aber 4 gänge und 3 überströmer. Auf dem Gehäuse steht bajaj. 😃
Könnte das ein Motor aus einer bajaj chetak sein?
Ich hoffe ihr könnt Licht ins dunkle bringen. 😊
Präfix ist die eingeschlagene Bezeichnung?
Ich kann, wenn ich zuhause bin, mal noch die anderen 6 eingeschlagenen Zahlen reinschreiben. Weiß nur nicht genau ob man mit denen etwas rausfinden kann🙈
Wäre der chetak denn dann ein 125er oder 150er Motor und ist der dann baugleich (also genau so optimierbar) wie ein vespa motor, weil 3 kanal wäre ja schon mal nicht schlecht.
Stell besser ein Bild vom Präfix VNB1M rein. Oft erkennt man, ob und was da ggf. selbst gemacht wurde.
Bajajs hatten - soweit ich weiss - eigene Präfixe. Da will ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ja, grundsätzlich kannst du den Bajaj-Motor genauso optimieren wie einen baugleichen italienischen Motor.
Ok, dann fotografiere ich später mal noch den Präfix. Soll ich noch etwas fotografieren?
Glaube auch, dass die eigene präfixe hatten. Zumindestens soviel ich jetzt gelesen habe.
Ok, dann muss ich praktisch nur rausfinden, was der baugleiche italienische Motor war.
Danke schon mal😃
Natürlich hat Bajaj eigene Präfix... Darum habe ich ja gefragt.
Wenn ich aber vnb1m lese, weiß man(n) ja, das es nicht ich nehr der originale Bajaj ist...
Somit zum Feststellen ob 125 oder 150 Hub / Bohrung messen...
Bzw wenn der Auspufflansch/Stutzen ala Vespa ist, wäre es ein 150 3 Kanal.. so ziemlich der Beste & seltenste Bajaj Motor
Bearbeitet von hacki
Ergänzung
Der 125 basiert auf vna/via usw... nur 4 Gang... somit mit der ori ele Zündung guter Austausch für einen Vespa Motor sein...
Der 150 ist Sprint ähnliche von den Ausgangsdaten...
Ok, das hört sich ja nicht mal so schlecht an.
Dann messe ich später mal die Bohrung des zylinders und den auspuffflansch, dann melde mich dann noch mal. :D
Achso meinst du, aber das ist bei dem Haufen ziemlich egal, da muss ich sowieso alles machen denke ich. 😃
vor 2 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Na denn.....zeig mal deine Nummern.
Die letzten beiden kannst ja Xen.
Da es eh nix ori sein wird, macht xx eh nix...
vor 13 Minuten hat Pi3T folgendes von sich gegeben:
Also rahmennummer müsste vbb2t 2657XX sein.
Mit dem T bist du auf jedenfall mal vorne dabei :thumbsup:
Wenn das am Rahmen auch zu sehen ist,
paßt das ja.
:cheers:
So, also rahmennummer bring ich nicht auf ein Bild, dass man das lesen kann.
Aber motornummer sieht man gut.
Ich behaupte mal da stimmt was nicht mit der Nummer ;-)
Sieht man schleifspuren. Ist ein Bajaj motor welcher mit piaggio italo Zahlen umgeschlagen wurde.
Bohrung ist 57, und hub ist 57.
Auspuffflansch hat innendurchmesser 30mm.
Könnte also ein ähnlicher Motor wie die ersten sprint gewesen sein.
vor 10 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Warum ist der wedi zu sehen. Bin ich jetzt komplett daneben? Sollte der nicht innen sein und das Lager draußen? Oder gehört das so?
..das gehört so bei Motoren des alten Typs
vor einer Stunde hat Pi3T folgendes von sich gegeben:
Nur der bajaj Schriftzug macht mich stutzig
Also VNB1 ist das auf gar keinen Phall. Ich sehe da zwei Bremsbackenaufnahmezapfen - das gab's bei VNB erst ab der 4 ...
Definitiv umgeschlagen, aber ganz gut gemacht. Ein Tüvler erkennt Das nicht,behaupte ich mal.
