  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe vespafreunde,
Das ist jetzt endlich mein erster Post und bitte zerfleischt mich nicht gleich dafĂŒr. 😅
Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen.
Ich heiße Peter, komme aus der Oberpfalz und habe mit vor kurzem eine vespa vbb 150 gekauft, die ich wieder aufbauen will. 😄
Da komme Ich auch schon zu meinem Problem, ich weiß absolut nicht welcher Motor genau verbaut worden ist. âœŒđŸ»
Auf dem Motor ist die beschriftung vnb1m, das mĂŒsste laut Internet ein 125er Motor sein. Meiner hat aber 4 gĂ€nge und 3 ĂŒberströmer. Auf dem GehĂ€use steht bajaj. 😃
Könnte das ein Motor aus einer bajaj chetak sein?
Ich hoffe ihr könnt Licht ins dunkle bringen. 😊
PrÀfix ist die eingeschlagene Bezeichnung?
Ich kann, wenn ich zuhause bin, mal noch die anderen 6 eingeschlagenen Zahlen reinschreiben. Weiß nur nicht genau ob man mit denen etwas rausfinden kann🙈
WÀre der chetak denn dann ein 125er oder 150er Motor und ist der dann baugleich (also genau so optimierbar) wie ein vespa motor, weil 3 kanal wÀre ja schon mal nicht schlecht.
Stell besser ein Bild vom PrÀfix VNB1M rein. Oft erkennt man, ob und was da ggf. selbst gemacht wurde.
Bajajs hatten - soweit ich weiss - eigene PrÀfixe. Da will ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ja, grundsÀtzlich kannst du den Bajaj-Motor genauso optimieren wie einen baugleichen italienischen Motor.
Ok, dann fotografiere ich spÀter mal noch den PrÀfix. Soll ich noch etwas fotografieren?
Glaube auch, dass die eigene prÀfixe hatten. Zumindestens soviel ich jetzt gelesen habe.
Ok, dann muss ich praktisch nur rausfinden, was der baugleiche italienische Motor war.
Danke schon mal😃
NatĂŒrlich hat Bajaj eigene PrĂ€fix... Darum habe ich ja gefragt.
Wenn ich aber vnb1m lese, weiß man(n) ja, das es nicht ich nehr der originale Bajaj ist...
Somit zum Feststellen ob 125 oder 150 Hub / Bohrung messen...
Bzw wenn der Auspufflansch/Stutzen ala Vespa ist, wÀre es ein 150 3 Kanal.. so ziemlich der Beste & seltenste Bajaj Motor
Bearbeitet von hacki
ErgÀnzung
Der 125 basiert auf vna/via usw... nur 4 Gang... somit mit der ori ele ZĂŒndung guter Austausch fĂŒr einen Vespa Motor sein...
Der 150 ist Sprint Àhnliche von den Ausgangsdaten...
Ok, das hört sich ja nicht mal so schlecht an.
Dann messe ich spÀter mal die Bohrung des zylinders und den auspuffflansch, dann melde mich dann noch mal. :D
Achso meinst du, aber das ist bei dem Haufen ziemlich egal, da muss ich sowieso alles machen denke ich. 😃
vor 2 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Na denn.....zeig mal deine Nummern.
Die letzten beiden kannst ja Xen.
Da es eh nix ori sein wird, macht xx eh nix...
vor 13 Minuten hat Pi3T folgendes von sich gegeben:
Also rahmennummer mĂŒsste vbb2t 2657XX sein.
Mit dem T bist du auf jedenfall mal vorne dabei :thumbsup:
Wenn das am Rahmen auch zu sehen ist,
paßt das ja.
:cheers:
So, also rahmennummer bring ich nicht auf ein Bild, dass man das lesen kann.
Aber motornummer sieht man gut.
Ich behaupte mal da stimmt was nicht mit der Nummer ;-)
Sieht man schleifspuren. Ist ein Bajaj motor welcher mit piaggio italo Zahlen umgeschlagen wurde.
Bohrung ist 57, und hub ist 57.
Auspuffflansch hat innendurchmesser 30mm.
Könnte also ein Àhnlicher Motor wie die ersten sprint gewesen sein.
vor 10 Minuten hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Warum ist der wedi zu sehen. Bin ich jetzt komplett daneben? Sollte der nicht innen sein und das Lager draußen? Oder gehört das so?
..das gehört so bei Motoren des alten Typs
vor einer Stunde hat Pi3T folgendes von sich gegeben:
Nur der bajaj Schriftzug macht mich stutzig
Also VNB1 ist das auf gar keinen Phall. Ich sehe da zwei Bremsbackenaufnahmezapfen - das gab's bei VNB erst ab der 4 ...
Definitiv umgeschlagen, aber ganz gut gemacht. Ein TĂŒvler erkennt Das nicht,behaupte ich mal.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. DatenschutzerklÀrung
