GSFwa: Vector Rollershop
Vorsichtige Anfrage.
Hat jemand die Möglichkeit mir eine Vektordatei oder einen guten Scan von einem größeren Rollershop Aufkleber (gern Outline und voll, aber erste Variante wäre wichtiger) zu übermitteln?
Wahlweise kennt jemand eine 100% passende Schriftart?
Oder mag mir jemand einen passenden Aufkleber verkaufen?
ich werde damit keinen Schindluder treiben und kein Geld verdienen wollen, ich hätte nur gerne wieder auf dem Visier oben einen Sticker wie früher, den könnte mir mein Werbefuzzi mit etwas Input fertigen.
Wenns rechtlich irgendwie schwierig sein könnte, löschen, ich verstehe das dann schon richtig.
das sollte für den Werbemann reichen...
ich behaupte mal, das es ein "standard" Font ist und nur bissi gezogen/gestreckt/gekippt sein könnte
Bearbeitet von zimbo
vor 17 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Exakt. Basis ist eine Futura.
vor 32 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Oben rot ist Futura MD Bt in fett und kursiv, etwas schräg gestellt und etwas zusammengeschoben. Passt nicht ganz - das wird ne etwas andere Futura sein.
Unten lila ist quick&dirty vectorisiert (nicht richtig hübsch gemacht / geputzt).
Da die Vorlage ein Foto ist, passt das hinsichtlich Perspektive sowieso nicht. Aber ist die Frage, wer das merkt... :cool:
Bearbeitet von AAAB507
Hinweis zu Perspektive der Vorlage
vor 4 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Welche Größe/ Farbe brauchst Du?
Bearbeitet von M210
vor 7 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Man kann die Aufkleber auch so zusammen schneiden, dass der Schriftzug "proll" ergibt. Früher gerne gemacht 👍
rollerpopper
popo
rollersnob
donnerrohr
etc.
  • Haha 3
vor 7 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
rollerpopper
popo
rollersnob
donnerrohr
etc.
Hi!
Danke für das Angebot. Ich schau mal, ob wir das nachgebastelt bekommen, dann brauch ich keinen Aufkleber, weil ich mir den dann genau passend machen lassen würde.
Ich behalte es mal im Hinterkopf.
Wenn, dann wäre es der zweite "Outline" in der Mitte, ich glaub das ist genau das grün, dass ich damals hatte.
rollerpopper kenn ich noch gut, damit fuhren hier ein paar Leute rum!
Bearbeitet von MyS11
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
