Hallo zusammen,
meine Tochter hat eine PK50XL2 bekommen. Soweit alles original. Läuft knapp über 50. Schalten geht auch gut.
Da ich die PK nicht kenne und noch nie auf nem original 50er saß, bin ich mir unsicher ob die Kupplung durch ist oder nicht.
Irgendwie hört die sich teilweise so ein bisschen an wie ein Automatikroller, gerade in den höheren Gängen.
So als ob die Kupplung durch rutscht. Aber sie kommt halt doch - im Rahmen ihrer Möglichkeiten - zügig in Fahrt.
Daher die Frage an die Pk'ler: Sollte die Kupplung bei dem Teil auch so sein, wir wir das von PX und CO kennen, oder ist das so wie beschrieben normal?
Danke!
Ich betreue hier im Ort eine Fuffi mit originaler Kupplung, aber mit einem std. DR75. Trotz originalem ersten Deckel läßt sich die Kupplung super weich ziehen und ist immer mal kurz vor'm durchrutschen. Etwas so wie Du es beschrieben hast. Auch beim Antreten könnte die Kraftübertragung etwas besser sein. (75ccm hat etwas mehr Kompression als nen 50ccm Zylinder, - also muß das bei Dir nicht auftreten)
Wir beobachten es und bei nächster Gelegenheit wird aus meinem Federsammelsurium die nächst stärkere rausgesucht und gut is. Falls die Beläge nicht schon fertig sind - natürlich.
Ansonsten teile ich die Einschätzung von @vespetta:thumbsup:
/V
Bearbeitet von volker
Ja Vorspannung hatte ich schon verringert. Werde noch mal nachjustieren und ansonsten gibt's Kupplungs-Service.
Hab da ein wenig Respekt - Alles so klein und verbaut an der Karre - Smallframe schrauben eher was für Kinderhände ;)
Muss ich die junge Dame mal anlernen ;-)
vor 51 Minuten hat rotwildmarcy folgendes von sich gegeben:
Wenn man weiss,wie man darankommt,bzw. die Handgriffe kennt,
dann ist das ein Klacks.
Und wenn's dann wieder richtig läuft,dann muss man da auch eine Weile nicht mehr dran.
Für die Kupplung benötigst Du einen speziellen Kupplungsabzieher.
Die XL2 Kupplung funktioniert normalerweise sehr gut und hält mit kleinen Modifikationen (harte Federn) auch Mehrleistung aus.
Für Originalsetup sollten neue Korkbeläge und frisches Öl reichen. Eventuell neue Federn mit originaler Härte rein. Nicht dass sie verbauten Federn ausgelutscht sind.
vor 3 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Kupplungsabzieher
Um die Beläge zu wechseln braucht man die Kupplung nicht abziehen. Multitool dann ist das zackig erledigt. XL2 hat 6 Federn nicht wie Ihre Vorgänger den Zentralfeder Müll.
vor 11 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
gleichzeitig ein Abzieher
Ja aber trotzdem muss man den Innenkorb dafür nicht abziehen also besser ein Multitool als einen abzieher. Gibt ja auch nur Abzieher .
