Bei meiner VNB1 habe ich das Problem, dass der Roller nach einem Tag Standzeit sehr schlecht anläuft. Ziehe ich den Choke gehts noch viel schlechter.
Folgende Arbeiten habe bereits gemacht:
- Vergaser gereinigt, Düsengrössen kontrolliert, Nadel ersetzt, Dichtungen ersetzt.
- Unterbrecherabstand justiert
- neue Kerze
- Choke mechanismus kontrolliert
irgendwelche Ideen was ich noch machen könnte ?
Wer hat Erfahrungen mit dem Umbau auf einen Vergaser der späteren VNB - Modelle ?
danke
Oliver
Meine kommt auch schlecht an wenn er länger gestanden ist.
Kippe die Vespa ca. 15 Sek. auf die Motorseite, so das der Vergaser mit Benzin gefüllt wird, ein Kick und er läuft.
Gruss
Peter
du könntest auch mal den vergaser ultraschall reinigen lassen, den benzinfilter nachsehen, und den benzinschlauch auf knicke überprüfen.
aber im testbericht von 1960 steht auch drinnen, das die 1t nicht so leicht anspringt. ein bekannter fährt sie auch mit einem 3t vergaser, damit springt sie leichter an behauptet er.
cya wernerson
ich denke aus technischer Sicht habe ich alles getan, dass die Startprobleme beheben sollte. So bleibt mir nur noch der Vergaserwechsel...
Die Idee mit dem Roller zu Seite kippen gefällt mir, werde ich Morgen ausprobieren.
Danke für die Tips
Oliver
hat fast geklappt !!!
ist beim zweiten Kick angesprungen, obwohl ich vergessen hatte den Benzinhahn zu öffnen. :-D(
Morgen neuer Versuch, hoffentlich mit offenem Benzinhahn...
Und somit hast Du auch gleich die Fehlerquelle eruiert: Springt die Kiste nach seitlichem Kippen an, so stimmt entweder das Schwimmerniveau nicht, der Schwimmer ist defekt oder es ist ev. der falsche Schwimmer drin.
Aber eigentlich auch egal, denn seitliches Kippen am frühen Morgen ergibt eine gute Morgengymnastik und man erspart sich den erneuten Vergaserausbau. :-D
