glaub auch, hängt stark vom prüfer ab, auch beim pickerl.
als ich mit meiner ET3 das erste mal pickerl machen wollte, lachte der typ nur, "das pickerl ist ja schon läängst abgelaufen.
Rote Pickerln gabs nur in den 80er".:wallbash:
Dann musste ich ihn erklären,  was historische Fahrzeuge sind.
vor 1 Stunde hat Springrace Mario folgendes von sich gegeben:
Und jetzt zum komplett irre werden: ich hab eine GT als historisch typisiert UND unmassen an Eintragungen (Px200 Motor, Zylinder, Vergaser, Auspuss Scheibenbremse, Dämpfer und viele mehr)
Das würde ich nicht gerade an die große Glocke hängen ;-) kenne einen Fall wie oben beschrieben wo es eine neuerliche Vorladung zur Prüfung gab, da wurden die ganzen Genehmigungen eines Prüfers der letzten Jahre neuerlich vorgeladen .
Die mit Sicherheit nicht von der LR gemacht wurden, sondern vom Ziviltechniker. Die können von der LR relativ einfach weggewischt werden. Hat ja greenfrog schon ausgeführt.
Sicher findet sich meist irgendwo, irgendwer der für Geld fast alles macht.
Wenn der TE keine Werkstatt an der Hand hat wo er sich sicher sein kann, dass das Pickerl kein Problem darstellt mit den Änderungen. Sollte er es lassen. Sicher ist sicher.
Musste bei einer Werkstatt sogar mal die Spiegel umbauen weil der eine keine E-Nummer hatte 🙄
vor 5 Stunden hat mr.impala folgendes von sich gegeben:
Da gab es schon ÖAMTC Stützpunkte denen die Pickerl Lizenz kurzfristig entzogen wurde weil eine Kundschaft 500m nach der Prüfstelle vom Prüfzug der LR abgefangen wurde. Da hatte halt ein gelber Prüfer bei einen Freund ein Auge zugedrückt.
Und genau deswegen will sich halt kaum ein Pickerl Prüfer mehr auf irgendwas einlassen. Sicher gibt es noch Werkstätten bei denen eine dicke Reso Anlage kein Problem darstellt, solange das restliche Moped gut in Schuss ist. Die werden aber immer seltener.
Bearbeitet von greenfrog
XL2-Gabel einbauen und auf die Scheidenbremse verzichten.... und gut isses.
Das fällt weder dem (ÖAMTC)-Pickerl Prüfer noch dem Polizisten auf.
Bei meinem Oldi war dann nur der Digitaltacho vom SIP das Problem und hat eine heftige Diskussion mit dem Prüfer ausgelöst....
letztendlich hab ich aber das Pickerl bekommen....
lg
Oli
Wenn du originale Papiere zum Roller hast bzw diese besorgen kannst ( z.B Targa bekannt => ACI ), dann würd ich das "Historisch" austragen lassen und dann versuchen die Bremse eintragen zu lassen.
vor 2 Stunden hat patrickb folgendes von sich gegeben:
Das würde ich nie machen.
Bin bei meinen Fahrzeugen ( Autos und Mopet) dabei alle  auf Historisch um zu typisieren.
Weils für mich mehr Vorteile hat.
Vorallem Abgasprüfung entfällt.
Was in naher Zukunft evtl Probleme mit alten fzg bringt, die nicht Historisch sind.
vor einer Stunde hat typ17 folgendes von sich gegeben:
2 Takt aber net .
Autos ist a anderes Thema > auch schon gehört von einem Bekannten
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
