mahlzeit,
na dann willich mal starten, nach der überzeugenden resonanz beim prügel-filmchen gucken :-D
zitat:
"bumsemacht un unten issah!!!" :grr:
"...na, nu issah abba sauer, plata!!!":veryangry:
(aus 2 Himmelhunde...)
gruss
nobody
"Sag mal deinem Kumpel der soll da nich Saufen, da gibts Piranhas
[...] momentan ist "niedrigwasser" sogar die Affen wissen das man nur ausm Strohhalm saufen kann"
" Was hat er denn da? " "Ne Ansichtskarte aus Solingen" " Na was ist, willst du schon kassieren? " Die Fresse polier ich dir" "Das mit dem Polieren nimmt dir keiner ab bei deiner Hose"
Hach Zwei Himmelhunde könnte ich noch ne Stunde Zitate rausschreiben
sizilianische bauernweisheit:
hast du feuerschweif am heck..
... spült das wasser alles weg.
Bearbeitet von v50 1serie
"Was sollte ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt!"
"Aber das ist doch die Wahrheit!"
"Na so alt ist sie auch wieder nicht!"
"Das klingt, als wenn du ´ne Dachrinne frisst!"
(beim Hummer-Essen)
"sieht aus wie bohnen, riecht wie bohnen, schmeckt wie bohnen, sind bohnen"
"Hör mal zu, du Geleehaufen..."
"Eure Pestilenz gestatten, der eingegrätschte Hammelsprung"
"Komm raus! Dir hau ich die Raupen aus der Nuss!"
...wir brauchen ne menge um die kiste wieder hinzukriegen...
....und dann noch einen griff zum wegschmeißen...
(2 Himmelhunde)
...na, mein dickerle, heute schon ne kuhherde verspeist??? :-D
...euer merkwürden...
...da klopp ich dir die radiesschen aus der pfanne!!!
...sieht aber gut aus, unser freund, heute schon gekotzt???
Bruder Tobias: "Euch schickt der Herr zu uns!"
Bud Spencer: "Nein! Wir kommen zufällig vorbei."
"weißt du, warum der liebe, kleine Schnuller nicht blau ist? Weil meine Mama wollte, dass ich ein Mädchen werde. Bin ich ja auch fast, ´ne Braut mit Vollbart. Du Sitzriese!"
"Früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen, da hatte die Pfanne ´ne Beule."
"eh eeeh, Gußeisen verbiegt sich nicht..."
"wenn du mich nochmal duzt, hau ich dir ne delle in die gewürzgurke!"
"Und jetzt gibts nochmal richtig Haue, mit dem Stühlchen in die Schnauze!"
"Ich hau in Sack" - "Worauf willst du dir haun?"
Bei den Doppelgängern mit dem Rolls Roys und der Flammenlackierung:
Ternece zum Fahrer
Schieß ab den Gummi :-D
Bearbeitet von Jesus
und natürlich nicht zu vergessen:
...leichte schläge auf den hinterkopf erhöhen das denkvermögen... :-D
...drei auf einmal verkloppen, mann, bin ich unfair... :-D;-)
...warum leben wir hier oben wie die affen auf bäumen, na weil dann keine gefahr da ist, dass du uns besuchen kommst...denn elefanten klettern nicht auf bäume!!! :-D;-)
...mein schwager, die ratte!!! wenn wir hier heil rauskommen, beiß´ich ihm die ohren ab!!! :-D (zwei himmelhunde) :veryangry:
t.h.:...ihr müßt entschuldigen, mein dickerchen hats nicht so mit´m denken!!!
b.s.:jow. ...waaas???!!!!!!!!!! :grr: :veryangry:
    • Ich vermute das da dann ein elektronisches DC Relais dran muss, sonst wird's denk ich sehr langsam blinken.
    • Also so? Könnte ich mit Strom und Versand für 6 Euro drucken. Aber ohne Gewähr :)
    • Ne, die BGM Kulu kommt erst jetzt beim Zusammenbau rein. Der Motor sei bisher ('61 bis Anfang 90er)  mit der Buchse und orig Kulu so gelaufen, alles fein 🙂
    • Wieviel Spiel hast Du denn? Anpassen muss man schon ab und an. Ich hatte in letzter Zeit eher das Gesamtpaket gewechselt, also eher die Teile verbaut, und das war eigentlich P&P ohne anpassen, ausser entgraten. Repkit einzeln musste ich bei einem SIP, das ich verbaut hatte, die Taschen minimal anpassen, so dass die Federn am Ende überhaupt reingepasst haben. Die waren im Durchmesser leicht zu groß, deswegen bei manchen auch dort leicht abgedreht/gedremelt. Sinn und Zweck von der Dämpfung sollte halt gegeben sein. Wenn das jetzt links und rechts zweimal Fräse reinhalten ist, ok. Aber mehr sollte das nicht sein.   Welche beiden gut gepasst haben, falls es Dich interessiert -> Hier VMC, das sieht und fühlt sich hochwertig an und war gut zu verbauen: https://avotecnica.com/it/frizioni/1938-cestello-primaria-con-kit-revisione-parastrappi-vmc-per-vespa-smallframe.html   Das von Crimaz war auch top!   https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-mit-primaerreparaturkit-crimaz-easy-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk50-pk80-pk50-s-pk80-s-pk125-s-pk50-xl-pk125-xl-ets-pk50-hp-pk50-ss-cr2160?number=CR2160
