ich habe diesen Winter genutzt und mir meine eigene Vespa-Hebebühne gebaut.
Mir war dabei wichtig:
- reine Fußbedienung
- neigen auch ohne zweiten Mann
- leichtes Fixieren
Herausgekommen ist ein Mix aus folgenden Hebebühnen:
- Omcrop (Neigemechanismus über Steuerstange) - hier habe ich aber noch eine zweite Version entwickelt die ich bereits umgesetzt habe - Fotos folgen noch
- Grazia Bolagna (Tisch, und Tischaufnahme - super weil man die Vespa einfach abstellen kann und dann erst fixieren muss, unter dem Tisch ist genug Platz für (fast) jeden Auspuff)
- GSF-Bühne (Anordnung des Wagenheberzylinders)
- Chiesa Matteo (Schnellverschluß)
Lediglich von der Super Artiglio (Superkralle) konnte ich nichts übernehmen da ich leider keine genauen Fotos von deren Neigemechanismus hatte. Anscheinend verfügt diese über drei Hydraulikzylinder (einer zum heben und zwei zum neigen) was mein Favorit gewesen wäre. Wenn jemand eine solche Bühne hat würde ich mich sehr freuen wenn er davon Fotos hier reinstellen kann.
Die reinen Materialkosten lagen (mit dem Elektromotor) bei fast 550€.
Ich werde in den nächsten Tagen noch Fotos vom aktuellen Zustand reinstellen. Anbei findet ihr aber schon mal meine Skizzen.
Ich würde mich über euer Feedback sehr freuen.
Edit: von der Fußbedienung hab ich noch keine Skizze.
geplante Erweiterungsfeatures nächsten Winter:
- Rollen und Hebegriffe um sie leicht verschieben zu können
Verwendete Produkte:
Wagenheber
Linearmotor
Lamellenstopfen
Gummi
Gummifüße (Härtegrad Shore A 55) entspricht ungefähr einem Radiergummi
Videos:
https://youtu.be/cYg1xgN9Xm0
https://youtu.be/-NKWI3KcAoo
https://youtu.be/Vj26KegOjzw
Grüße, Christian
Hebebühne.pdfInformationen abrufen...
HebebühneMitLinearmotor.pdfInformationen abrufen...
Bearbeitet von chrsto
  • Like 3
  • chrsto änderte den Titel in Vespa Hebebühne für Largeframe und Wideframe (inkl. Skizzen)
  Am 5.4.2022 um 07:09 schrieb Crank-Hank:
Ohne Fotos mit Vespa versteht das glaube ich nur du
Aber Danke fürs Teilen: wir sind gespannt
Aufklappen
Ja, da gebe ich dir recht. Bilder sagen mehr als 1000 Skizzen… 😁 Die Aufnahme  mit der die Vespa festgeklemmt wird hab ich grad lackiert und muss noch trocknen. Morgen oder übermorgen werde ich dann Fotos machen.
Kurze Beschreibung wie man die Vespa neigen kann.
zuerst pumpt man die Vespa auf die richtige Höhe hoch. Dann fixiert man die Steuerstange 2 an der Tischaufnahme. Danach löst man die Steuerstange 1 und durch weiteres Pumpen nach oben oder senken nach unten neigt sich die Vespa nach hinten oder vorne.
  • Like 4
  • chrsto änderte den Titel in Vespa Hebebühne für Largeframe und Wideframe (inkl. Skizzen und Fotos)
  Am 10.4.2022 um 08:02 schrieb maxsi:
Hast auch ein Bild wenn sie ganz unten ist?
Wie hoch ist sie dann?
Aufklappen
Mach ich noch. Die Bühne mit Aufnahme ist aber genau so hoch dass der Roller auf die Gummi der Aufnahme aufsitzt ohne sie anheben zu müssen. Dadurch geht das fixieren ganz leicht da der Roller von selber steht (bei 8Zoller). Die Gummis lassen sich aber herausdrehen um sie auch für 9 Zoll und 10 Zoll passend zu machen.
Ich habe mittlerweile den ersten Neigemechanismus wieder verworfen. Durch das Gewicht dass auf den Steuerstangen lastet, lassen sich die Stangen nur schwer lösen. Das ist einfach zu umständlich und ich hab jetzt die Steuerstange so gebaut wie in meinen Skizzen.
Mit dem Akkuschrauber funktioniert das super praktisch und sehr schnell!
793FE02A-511D-438F-85E0-DB4B0EBEE0C0.thumb.jpeg.e30cf5e3dccd19fe1d883f3e9edcfa49.jpeg91385EA6-6D1F-4E79-AE58-EB26879CCC2A.thumb.jpeg.c46a663616a2bb79ff72960850920e64.jpeg
Es waren so knapp 500€
350€ für das Eisen und den Rest für die Gummis, Stopfen, Zylinder, Grundierung, Lack, Schrauben, Splinte etc.
Und brauchst du diesen ganzen Neigemechanismus?
Ich habe gerade über den Winter eine Sprint und eine 150s neu aufgebaut ganz normal auf einer Hebebühne: ich denke ich wäre dusselig geworden mit dem Drehen und Wenden wie du das kannst
Aber jeder nach seiner Fasson, klar
Natürlich lassen sich alle Arbeiten auch ohne geneigter Vespa ausführen. Im Prinzip reicht ein Bierkasten…
Das habe ich auch lange gemacht nur bin ich jetzt in einem Alter wo es mich einfach nicht mehr interessiert am Boden rumzukriechen. Ich hatte dann ein paar Jahre die einschlägig bekannte Omcrop die auch SIP und SCK im Sortiment haben aber da fand ich das Aufbocken der Vespa so umständlich dass ich die Bühne deswegen oft nicht benutzt habe.
Wenn man dann einmal den Neigemechanismus hatte (wie bei der Grazia Bologna, Super Artiglio oder Chiesa Matteo) dann willst du nichts anderes mehr… nur muss dass ganz einfach gehen.
Es ist richtig dass das nur Liebhaberei ist und für mich war klar dass ich noch viel lieber an meiner Vespa schraube wenn ich nicht mehr krum gebückt aus der Garage komme wenn ich z.B die Kupplung tausche. 😂
PS: ja, auch mit 45 Jahren tun einem die Knochen schon weh… 😢
Vielleicht sieht das jetzt auch alles kompliziert und zeitraubend aus bis das justiert ist: aber wenn du sagst das geht superschnell mit einem Akkuschrauber ist ja alles gut
Musst du mal ein YouTube Video zu machen
Nein, ich glaub nicht dass der Markt da sonderlich groß dafür ist und mit 500€ für die Arbeitszeit kommst auch nicht weit.
Ich habe die Baupläne geteilt für alle die mal so etwas vorhaben und die Maße benötigen. Es soll auch mein Beitrag zum GSF sein…
  • Like 4
  Am 23.4.2022 um 12:14 schrieb chrsto:
Aufklappen
Geile Konstruktion, super umgesetzt, Christian!
Ich habe 2 Hebebühnen, eine originale aus den 70ern und die, die man aktuell in den Shops kaufen kann.
Keine ist so gut wie Deine! Hut ab!
VG
Andreas
  Am 2.5.2022 um 06:33 schrieb andreasnagy:
VG
Andreas
Aufklappen
Vielen Dank Andreas,
von dir freut mich das ganz besonders! 👍
VG Christian
  • 3 Monate später...
