Hallo zusammen,
hat hier jemand schon Erfahrungen bzw. eine Empfehlung welche Batterie mit Lithium Ionen Technologie als Ersatz in einer PX Alt passt?
Suche bereits seit dem Wochenende hier um Forum und im gesamten Netz und finde da viele und sehr widersprüchliche Aussagen/Empfehlungen.
Beispiel z.B. 1,5 AH bis 3 AH was für PX passen soll.
Möchte von der bisherigen Blei Batterie mit Batteriesäure usw. weg, da meine Fahrzeuge öfters längere Zeit stehen.
Bekannte haben aber die Erfahrung gemacht das auch die Gelbatterien nicht sehr lange halten wenn die Fahrzeuge nicht regelmäßig bewegt werden.
Daher die Idee mit der Lithium Ionen Batterie.
Ich habe nur nicht rausfinden können welche dort passen mit der AH Größe 1,5-3 verschiedene Vergleichsgrößen im Netz zur Verfügung stellen.
Beispiel: 1,5 AH Li Io sind gleichzusetzen mit 5,5 AH / ebenso für 3 AH Li Io ebenso für 6 - 9 AH einer Blei Batterie
Vielen Dank für Euren Input
Danke und Gruß
Vielen Dank, kannst Du mir bitte den Link dazu schicken, ich finde über die Suche alles mögliche aber nichts wo ich Antworten gefunden hätte.
"Suche bereits seit dem Wochenende hier um Forum" usw.
heißt die Suchfunktion ist mir bekannt und wird auch aktiv genutzt.
Dies ist kein Beitrag von jemanden der zu faul zum Suchen ist.
Seit dem Wochenende wälze ich diverse Beiträge und ich habe dazu leider nichts finden können.
Daher würde ich mich freuen über Tipps zu Beiträgen.
Danke und Grüße
Bearbeitet von x003
vor 23 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir jetzt über die Bucht bei Götz eine fertige geordert.
Die hier:
https://www.ebay.de/itm/324285403885?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=xcpppqR-Q4u&sssrc=2349624&ssuid=RtE4bZKdTD6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Die baue ich einfach in meine PX Alt ein und schaue was passiert.
Alle meiner normalen bleiakkus sind nämlich platt.
 Bin mal auf Deinen Bericht gespannt.  In der Beschreibung steht halt nicht, was für ein Li-Typ hier verbaut wurde. Und ich finde auch keine Angaben zur Kapazität.
Kann aber eigentlich nur ein LiFe Pack sein, denn nur so bekommt man das Spannungsfenster für den 12V Kfz Betrieb hin.
vor 7 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Steht in der Beschreibung weiter unten 5Ah. Also zwei 2.5Ah parallel
Anlassertauglich sind diese Zellen allerdings nicht. Nur so am Rande
Edit sagt: sind doch tauglich... siehe weiter unten. AAAB507 link vom Hersteller
Bearbeitet von zimbo
  • Confused 1
Sodele. Batterie ist da.
Zum guten: Sie ist extrem leicht und passt von den abmessumgen her (könnte schmäler dafür höher sein) in die PX Alt.
Zum schlechten: Ich kann sie nicht testen weil es wohl nicht mein Elektrikfick problem ist.
Zum kuriosen: Hab sie in die SKR geschraubt und der E-Starter geht 1A.
vor 46 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Klar gehts, aber wie oft und dauerhaft! Die Zellen sind halt nicht "Hochstromfest" auf Dauer, können Schäden davon bekommen
Ladestrom wird dort ja mit 1A bis 10A angegeben. Heisst maximal 4C (vier mal Kapazität). Entladestrom wird leider nicht angegeben (CCA)
Mein selbst gelöteter Pack ist nur knapp 1/3 so gross wie ne Standartbatterie. Gut, wenn ich mehr Kapazität hätte (also doppelte Zellenanzahl) wäre er in etwa gleich tief. Zellen sind hochstromfähig und sehr robust.
Dafür hab ich zuwenig ahnung von dem ganzen.
Fühlt sich an wie eine standart plastik batteriebox die gefühlt auch locker halb so groß sein könnte.
Und SHIDO Lithium Batterie steht in der beschreibung. Falls das was aussagt.
vor 6 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Warum nicht?
Selbst bei 100A wären das nur 20C - das machen die meisten Akkus ne Weile lang mit.
Und es sind übrigens max. 2C Ladestrom.
Edit:  Ob das 2x 2500 parallel sind lese ich auch nirgends.
Das können genauso gut z.B. 4s1p 32700er Zellen sein.
Bearbeitet von AAAB507
Bild ranzoomen und dort lesen das es eine LiFePo ist.!
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
noch nie gehört das es die gibt
32700 (oder auch 32650) ist einfach eine etwas größere Bauform, die jetzt in vielen Bereichen vermehrt zum Einsatz kommt - gerade als LiFePo4.
Klassisch 18650 sind in den ganzen Werkzeugmaschinen drin, den E-Zigaretten usw.
A123 sind 26650 - was eher selten ist und sich eigentlich nur durch die A123 halbwegs etabliert hat.
21650 / 21700 wäre auch noch so ne Zwischengröße. Die verbaut Tesla auch teilweise in einigen Fahrzeugvarianten.
Allgemeine Info dazu: Die ersten beiden Zahlen sind der Zellendurchmesser in mm, die hinteren drei Zahlen sind die Länge.
Es gibt halt ganz viele verschiedene Zellen. Je nach Einsatzzweck. Im Zweifel müsste man den Batteriekasten aufschrauben und reinschauen was verbaut ist.
Ich kenne die Spreue und Weizen Geschichte halt ausm Modellbau. Dort zwar mit LIon hauptsächlich. Entweder hohes Entlade-C oder längere Laufzeit mit weniger C
@krankerfrank soll mal aufschrauben :whistling: :-D
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Auf der Herstellerseite übrigens mit 150A deklariert.
http://skyrichpower.com/pro.asp?id=6&g=en
Nachdem die auf ihrer Seite auch nen Haufen Flachzellen (Tütenzellen) haben, ist das sowieso alles Spekulation, was da für Zellen verbaut sind.
@krankerfrank soll das Ding einfach mal aufschrauben. ;-)
Edit:   :-D  Schön, wenn man gleichzeitig schreibt.
vor 12 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
vor 20 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Ja, sach ich doch.
Folie runter vom Gayrät
Spürst du runde Zellen oder einen Block?
So kanns alles sein :-D
vor 28 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Block. Folie bleibt drauf. Hab nix was da drüber gayschrumpft werden könnte.
Sieht eher nach Li-Ionen Akku aus... hmmm.... LiFePo in dieser Art habe ich persönlich noch nicht gesehen.
Profis vor!
  • Haha 1
vor 9 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Profis vor!
Soll es ja auch sein. Li-Ion.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
