Vergaser: Mikuni TMX30 (2X), Keihin 28, Polini CP28
Marcello
Verkaufe hier ein paar Vergaser: Mikuni TMX30 (2X), Keihin 28, Polini CP28 - alles meins, Paderborn.
Vergaser Mikuni TMX30 (Bild Nr,1,2,3) - hat nur 1x Probe gelaufen, top - wie neu
€170 zzgl Versand
Vergaser KEIHIN PWK 28mm - top
€180 zzgl Versand
Vergaser Mikuni TMX30 (Bild Nr 7,8,9,10,11) - nicht mehr so geil, Schieber weist Abnutzungsspuren auf
€85 zzgl Versand
Vergaser Polini CP28 - hat nur wenige Km meinen Oanser beatmet
€65 zzgl Versand
Die Vergaser liegen in Paderborn. Ich versende sie gerne oder ihr guckt sie an, trinkt ein Bier (auf mich) und nehmt sie mit.
Die Preise verstehen sich als unterste. Bitte keine ebay Kleinanzeigen Einzeiler oder Fragen, ob noch da. So lange sie hier gelistet sind, sind sie da.
Bezahlung per Paypal oder Kto möglich. Versand erfolgt nach Geldeingang über Hermes oder DHL (bitte angeben, was Präferenz) - auf Wunsch versichert.
Ich kann relativ schnell versenden, natürlich nicht jeden Tag, ich gehe einem normalen Job nach.
M.
UPDATE, 04.05.22 --- Mikuni TMX35 dazu und PREISE GESENKT.
update 27.08.22 –– TMX 35 verkauft, Preise noch mal runter.
Am 6.4.2022 um 13:58 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
€200 zzgl Versand
Is das der Preis für 2x TMX30?
lg
  • Marcello änderte den Titel in Vergaser: Mikuni TMX30 (2X), Keihin 28, Polini CP28
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
