Hallo zusammen & Frage an die Experten. PX80 mit 139 Malossi, 24er Vergaser & SIP Road 2.0 mit HD 120, BE3-160, ND aktuell 62/160: Motor ist komplett revidiert, Zündung abgeblitzt auf 18°, läuft auch ganz gut, hat aber beim Gasgeben aus Leerlauf immer eine kurze Verzögerung, nimmt also für den Bruchteil einer Sekunde Gas schlecht an, fühlt sich an als würde sie sich ganz kurz verschlucken.
Danach zieht sie sauber durch. Wenn ich eine magerer Düse rein mache (zB 48/160 oder 55/160) wird sie nahezu unfahrbar, wenn ich den Choke ziehe wirds besser. Kann es sein, dass ich noch fetter gehen muss? 62/160 kommt mir schon grenzwertig vor für den kleinen Zylinder. Sonstige Ideen woran es liegen könnte sind herzlich willkommen, danke euch!
PS. Spritschlauch ist nicht geknickt oder zu lang, Tankentlüftung funktioniert.
Bearbeitet von Mau.rice
Gedenksekunde beim Gas aufmachen  ist gerne ein Indiz das du im Leerlauf/Nebendüsenbreich zu mager bist, was deine weiteren Tests ja auch bestätigen. Also mal eine größere Nebendüse versuchen oder Leerlaufgemisch fetter stellen. mfg
Bei 62/160 müsstets Du wie selbst schon geschrieben schon zu fett sein.
Der Sprung auf 48/160 ist DEUTLICH zu groß und zu mager, bei 55/160 sollte es schon besser sein.
mach doch mal 58/160 - das müsste eigentlich passen.
Sonst noch über LL-Gemischschraube dann etwas fetter drehen (viertel Umdrehung raus)
Was für ein Luftfilter verbaut (Bohrungen über Düsenstöcken?)?
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 24 Minuten hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
Versuch es doch mal mit 60/160 ND.
vor 1 Stunde hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
62/160
Er hat ja schon die fette 62-160 drin, weshalb sollte sich der Gasanahme bezogenes Verhalten mit 58-160 resp 60-160 verbessern?
Wie weit ist die LLgemischschraube schon raus? Wenn du einen neuartigen 24er hast, ist die standardeinstellung 2.5umdr raus, weil Feingewinde...
Falsche Luft kannst du ausschliessen?
Und gaaaaanz wichtig: was für ein LUFI hast du drauf?
Weil er mit 62/160 zu fett ist?
vor 2 Stunden hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
die ist aktuell drin und er hätt damit das zu mager hindeutende Nachdenksekündchen verspürt... :-D
Bearbeitet von tbs
sollt einfachere Sätze bilden :-P
vor 22 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
LUFI ist der „Standard“ ohne Löcher. Falschluft würde ich ausschließen, ja.
LLgemischschraube ist ~1,5 raus, ist das grobe Gewinde (alter vergaser).
vor 1 Stunde hat Heinrich Huber folgendes von sich gegeben:
60/160 ist doch magerer als 62/160, oder?! Ich habe 55/160 versucht, damit wird es deutlich schlimmer als besser 🤔
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
55/160 läuft deutlich schlechter als 62/160.
LUFI ohne Löcher.
vor 7 Minuten hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
ja, die kleinere zahl beschreibt die Benzinbohrung in 1/100mm und die andere die Luftbohrung in 1/100mm, welche die beigemischte Luftmenge begränzt.  analog der HLKD... einfach nicht zerlegbar, sondern als fix Kombi.
vor 3 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
genau, so hatte ich das auch verstanden.
vor 12 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
eventuell verstopf etwas die Nebendüsenkanäle... hm....
werde ich nochmal prüfen!
vor 31 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
hast du noch ein zweitgaser? dann schraub den als gegentest auf.
Leider nur ein 20.20.
vor 5 Stunden hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
........ hat aber beim Gasgeben aus Leerlauf immer eine kurze Verzögerung, nimmt also für den Bruchteil einer Sekunde Gas schlecht an, fühlt sich an als würde sie sich ganz kurz verschlucken.
Spiele etwas mit der Gemischschraube. Möglicherweise war es das schon.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 14 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Für einer Malle 139 finde ich die gesamte Bedüsung  sehr fett. Hast Du mal einen Dichtigkeitstest des Motors gemacht.
Nein, das könnte man mal noch machen. Danke für den Hinweis.
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Leerlauf leicht erhöhen, Gemischschraube LANGSAM drehen, bis die höchste Drehzahl erreicht ist, Standgas wieder korrekt einstellen, fertig
Schon versucht. ändert leider nix 😞
Gerade eben hat Mau.rice folgendes von sich gegeben:
Was würdest du sagen ist eine geeignete Bedüsung?
Problem gelöst! Es lag am Vergaser, irgendwas ist da faul mit der LL Schraube. Neuer drin und die Vespa rennt wie verrückt! Danke an alle für die Hinweise und Ideen!
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
