Mahlzeit an alle,
ich hab ein Problem mit meiner Kupplung was ich mit den "Kupplungsproblem-Threads" nicht lösen kann. Mein Problem ist
meine Kupplung trennt nicht richtig, wie auch bei den üblichen Problemen. Sie trennt egal wie ich sie einstelle nicht richtig, also entweder hab ich volle Kraftübertragung und sie trennt nicht richtig oder ich drehe die Einstellschraube soweit raus bis sie bei Volllast durchrutscht, aber trennt trotzdem nicht richtig.
Erst dachte ich das liegt an den Belägen. Die hab ich aber jetzt schon 2 mal gewechselt (über nacht in Öl eingelegt), danach dachte ich es liegt an der Feder, hab ich aber auch alles schon durchprobiert, von Standard, über Polini über Malossi und die Malossi-Feder oben und unten die letzten 90° rausgeflext. Ich hab auch schon verschiedene Hersteller der Reibscheiben durch, es ist immer das gleiche Verhalten. PS: es ist eine 3 Scheiben-Kupllung verbaut.
Letzten Sommer hab ich die Kupplung beim Roller meiner Freundin gemacht und da passt alles tiptop, trennt sauber und hat auch volle Kraftübertragung.
Was mir gestern bei meiner Kupplung aufgefallen ist, als ich den Kupplungsdeckel aufgesetzt hab, hab ich bemerkt das zwischen Trennpilz und Andrückplatte 0,0 Spiel ist. Also mit aufsetzen des Deckels berühren die zwei sich. Ich kann auch den Kupplungshebeln am Kupplungsdeckel mit meinem Daumen keinen mm bewegen. Aber dann würde ich mir ja erklären das ich den Trennpilz soweit in die Kupplung drücke das diese ja auf jedenfall getrennt werden muss, tut sie aber nicht.
Der Roller läuft gut und während der fahrt kann ich auch schalten, ich muss nur vorrausschauend fahren damit ich frühgenug den Leerlauf reinbekomme, oder an der Ampel nicht zu früh in den 1. Gang schalten da sie dann gleich nach vorne will.
Verbaut hab ich nen 102er Polini mit 19er SHB und 3.00 Übersetzung.
Die Kupplung hab ich letztes Jahr komplett getauscht da der alte Korb hinüber war, Druckpilz und Andrückplatte sind auch neu.
Ich weiß absolut nicht mehr weiter und bin kurz davor sie in ne Werkstatt zu bringen was ich aber eigentlich vermeiden wollte.
Der Hebel am Deckel sollte sich bewegen lassen von Hand...ca. 1cm oder so.
Ich würde erst einmal den Sitz des Innenkorbs prüfen, eventuell ist der nicht ganz drauf...vielleicht ist die Passfeder (Kupplungskeil) zu hoch.
Hi @kobaltblau, den Keil hab ich neu und angepasst auch bin ich der Meinung erst geprüft zu haben ob er im Kupplungskorb auch passt, aber das kann ich Morgen gerne nochmals überprüfen. Ich könnte mir aber nicht erklären das sich das Verhalten der Kupplung ändert wenn der Korb weiter drauf rutsch oder drückt es den Pilz zum ende hin weiter raus?
Der Abstand von Druckpilz zur Druckplatte wird größer. Bei so einem Konus macht nur wenig mehr sehr viel an Setztiefe aus.
Musste eh ausbauen...schau einfach nach.
Schau mal nach, ob die Kupplungsspinne einen Riss am Konus hat. Sowas hatte ich schonmal, ist meist vom Einstich der Nut ausgehend.
Ansonsten einfach mal auf Verdacht die Kupplungsspinne tauschen.
Sind Schleifspuren unten an der Spinne? Vielleicht liegt die ja auf der 3.00er Primär auf.
@kobaltblau wird morgen geprüft, danke für den Tipp.
@Spiderdust Die Kupplungsspinne ist neu, aber ich kann diese auch morgen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Schleifspuren waren unten an der Spinne und auch im Primär nicht, hab ich gestern noch kontrolliert.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Vielleicht hilft es ja:
Bei mir war die neue Andruckplatte deutlich dicker als die originale. War mir beim Einbau nicht aufgefallen. Als ich dann nach hin und her wieder auf die alte Platte getauscht hatte, war das Problem weg.
@NikkiSantorro danke für den Tipp, die Vermutung ist mir vorhin auch noch gekommen. Ich hab grad Bilder verglichen wie weit die Kupplung normal im Primärkorb sitzt und ich sehe da zu meiner keinen Unterschied. Hat bei dir dann die Kupplung auch nicht sauber getrennt oder war nur der Trennpilz an der Andruckplatte anliegen?
Das kann ich gar nicht mehr mit Sicherheit beantworten.
Aber mir ging es genau wie Dir. Entweder rutschte die Kupplung komplett durch, oder die kleine hat beim Gangeinlegen immer gebockt und ein Dauerschleifen der Kupplung.
vor einer Stunde hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Den Innenkorb bzw Deckblech der Primär auf Schleifspuren prüfen. Evtl. Wie hier in dem Fall…
Blöde Frage: ist das eine xl2-Kupplung? Die machen häufiger Probleme in v50-/PV-Körben. Ich habe meine damals nicht dazu bekommen, dass sie trennt und dann auf Doppelfeder-Standardkupplung rückgerüstet
So ich hab heute die Kupplung wieder demontiert, die Spinne hab ich verbaut gelassen und auf schleifen geprüft. Die läuft komplett frei. Das einzige ist die Andrückplatte die auch dicker ist wie die Original.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es nur an der Andrückplatte liegt.
PS: was mir jetzt nach mehrmaligem Betrachten auffällt hab ich mit dem Pfeil gekennzeichnet. Hier schaut es so aus als wäre eine Schleifspur von der Grundscheibe, aber das ist zu wenig. Dafür fahr ich schon zu lange mit dem Problem.
Genau das wird dein Problem sein. Da schleift der Federteller(Grundscheibe) am Primärkorb wenn die Kupplung komplett komprimiert ist. Siehst du am Federteller außen auch Schleifspuren?
Drückmal den Federteller ohne Feder in die Spinne und schau ob es schleift.
Was hast du alles neu eingebaut seit dem du das Problem mit der Kupplung hast?
Bearbeitet von d-tom
Ich Prüf das morgen nochmal. Hatte heute die Grundplatte ohne Feder drin und ich meine nichts gespürt zu haben auch hab ich keine Spuren auf der Grundplatte gesehen, Morgen Vormittag schau ich mir das Problem dann nochmal an.
das Problem besteht eigentlich schon immer seitdem ich den Roller gekauft hab, der Motor war ganz schön durchgenudelt. Das einzige was ich da jetzt nicht gewechselt hab ist die Nebenwelle, was glaub ich leider auch noch ein Fehler war.
Hast Du meine Anmerkung gelesen?
Am 10.4.2022 um 17:24 hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
vor 2 Minuten hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
Oh sry, ja hab ich gelesen und nein ist eine normale v50 Kupplung
vor 1 Minute hat Micha86 folgendes von sich gegeben:
Schade. Das hätte die Lösung sein können. Such mal nach der Xyger Kupplungseinbauanleitung. Da wird im Detail beschrieben, wie Du testen kannst, ob der Innenkorb und die Grundplatte passen.
 Wenn die komprimiert Zentralfeder schief wird dann trennt die evtl. nicht sauber.
Das machen 95% aller noname verstärkten Federn. Bei uns hat da die Polini noch am besten funktioniert.
Nächste Schritt wäre da auf Revolver oder Stoffi zu gehen.
Die trennen durch die vielen Federn parallel.
Aber ich würde den Schleifspuren nochmal nachgehen um auszuschließen, dass die Grundplatte nicht doch an der Primär schleift. Schraub die mal fest, also mit Kupplungsabzieher und der Nuss ala Fabbri Kombiabzieher. Das Video vom Erich kennst ja.
Was hast du für Motordichtung eingebaut? Ist das die SIP mit
0.5mm Dicke?
Dicke Dichtung, Nachbau Primär und Kupplung....da kann es schon zu so einem Problem kommen, wenn die Nebenwelle nicht mit min.  0.2mm Passscheibe distanziert wird.
Ja hab die sip Dichtungen verbaut, ich schau das morgen nochmal alles an. Wenn da jetzt doch was schleifen sollte, was mir ja sonst auffallen hätte müssen bei den letzten 2mal auseinander bauen komm ich ja ums Spalten eh nicht rum.
Die Polini Feder hab ich auch noch daheim liegen.
Das sieht für mich nicht nach Schleifspuren aus. Eine Schleifspur wäre blank.
Das scheint eher vom Tiefziehwerkzeug zu kommen bei der Produktion des Korbs.
Welcher Kupplungsdeckel ist verbaut?
vor 7 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Gibt es nicht. Kurzer oder langer Hebel?
 Ups dann wie weiter oben sxhonmal geschrieben mit kurzen Hebel 😊
Ich erkenne hier auf den Bildern keine Schleifspuren.
Bearbeitet von Micha86
Ergänzung Bilder
Es gibt (Nachbau) Kupplungsinnenkörbe und Nebenwellen Kombinationen (Längen), da sitzt die Kupplung nach der Montage insgesamt zu tief.
Schraube den inneren Korb fest und setzte die innere Andruckplatte ohne Federn ein. Dann siehst Du wo die Andruckplatte aufsitzt.
Du solltest auf jedenfall die Taschen am Innenkorb bis ganz nach unten öffnen.
Finde ich cool, wenn Du an der Kupplung dran bleibst. Egal ob v50 oder XL2. Beides bekommt man mit Sachverstand sehr gut zum Laufen!
Wenn Du noch Teile brauchst, hab ich bestimmt noch das eine oder andere Xyger Kupplungsteil in meiner Werkstatt. (allerdings inzwischen mit Flugrost 😂) - V50, XL2, Carbon  Deckscheiben für 3,4, 5 Scheiben etc.)
Das war die letzte DBM EVO. Die hält unter Brachialbedingungen bis Anfang 40PS:
https://photos.app.goo.gl/p5ZnfnNesv1rSGcR9
Bearbeitet von Polinizei
So, ich hab wieder probiert und getestet.
Die Grundplatte hab ich bisschen abgeschliffen und sitzt definitiv nicht auf. Auch die Spinne ist komplett frei, Feder hab ich jetzt die Stoffi verbaut mit allen 12 Federn. Auch hab ich die Originale Andrückplatte eingebaut, damit hab ich jetzt auch wieder den einen Zentimeter Spiel im Kupplungshebel wie gewohnt. Die Kupplung trennt jetzt ganz gut leider rutscht sie jetzt allerdings auch wieder ab und zu durch.
Leider kann ich sie nicht strammer stellen sonst trennt sie nicht mehr sauber.
Was ich hier nur wieder komisch finde, die 12 Federn sollen ja bis 12 PS sein, dass hab ich ja mit meinem Setup noch nicht.
Also wenn du den Zug so spannst, dass sie sauber trennt dann rutscht sie durch?
Und wenn du den Zug so lockert, dass du am Hebel 1-2mm Luft hast dann trennt sie natürlich nicht mehr sauber aber rutscht sie dann immer noch durch?
