hi
ich hab bei meiner xl2 das problem, daß ich immer nur 3 anstatt 4 gänge schalten kann ?
ausserdem ist der leerlauf auch nicht ganz so einfach zu treffen.
habe schonmal den kupplungszug variert, mit dem ergebnis das sich die schaltreihenfolge aber nicht die ganganzahl verändert hat.
manchmal springen die gänge auch raus und der roller kuppelt etwas zögerlich.
was ist das ? kupplungsbeläge runter ?
thx und grüsse
keiner ne antwort ?? please help!!
Bearbeitet von komakalle
hatte auch mal das problem, ich konnte nicht mehr in den 4. schalten. Lösung: Die Bowdenzüge der Schaltung nachstellen, bis du wieder gang 1 bis 4 hast. Ich weiß nicht ob das genau dasslebe Prob ist.
wenn dann ists die schaltklaue...
:plemplem: das geht nicht...
stell mal deine züge neu ein...
hi!
hast du ne pkxl2/hp4? dann hast du von werk aus nur 3 gänge.
doc
Quatsch mit Soße. Spätestens ab Bj. 83 gab es keine 3-Gang Fuffis mehr.
Alle XL2 haben 4-Gänge!
@all: Es geht hier um die XL2, also das Modell mit einem (starren) Schaltzug.
@Komakalle: Wenn Du das Gefühl hast Deine Schaltung ist irgendwie 'schwammig', dann kontrolliere mal, ob der Schaltzug an seinen Enden (also da wo der Draht rauskommt) sowohl oben im Lenker (mußt dafür die Lenkerabdeckung entfernen), als auch unten am Motorblock, mit einem Sicherungsring befestigt ist. Fehlt ein Ring, kann sich der Zug beim schalten bewegen u. somit ist da auch nix mehr mit 'Gänge finden'...
Ansonsten mal den Schaltzug einstellen:
In den Leerlauf schalten, Schraubnippel unten an der Schaltwippe (also am Motor...) auf, Schaltgriff auf Leerlauf stellen (wichtig, dass der Zug sich dabei im Schraubnippel 'frei' bewegen kann) und dann den Schraubnippel wieder zu.
Bearbeitet von king olli
...den "Quatsch mit Soße" kannst´ aber schon selber essen, denn ein Vespa-Historiker bist du wirklich nicht...
Natürlich hat es auch noch zu Bauzeiten der PK 3-Gang-Modelle gegeben -halt nicht offiziell für den deutschen Markt.
Speziell in Italien selbst gab´s in den 90ern die schon vom doc erwähnte XL2 HP4 als 3-Gang mit Einmannsitzbank, von der auch ne ganze Menge zu uns exportiert worden sind. Besonderheit ist neben dem dicken Alu-Zylinder auch das um 1 Zahnradsatz reduzierte Getriebe mit anderer Übersetzung (Zähnezahlen).
:-D bobcat
Na schön, wieder was dazugelernt... :-D
Denke aber, dass 'Komakalle' keine HP4 hat, sondern eine 'normale' XL2. Wahrscheinlich sogar so normal, dass der Plastik-Ring mit den Gangmarkierungen (1-4) noch am Lenker ist. Sonst hätte er bestimmt nicht gemerkt, dass ihm ein Gang fehlt... :-D
  • 17 Jahre später...
ich hoffe das mir hier noch jemand helfen kann.
Wie oben bereits beschrieben fehlt mir ebenfalls der dritte Gang.
Nachdem ich die Restauration mein Vespa PK50XL2 abgeschlossen habe muss ich feststellen das vermutlich der dritte Gang
fehlt und komme leider nicht mehr weiter und bin auf Hilfe angewiesen. Habe schon ein neuen Zug eingebaut und wie oben beschrieben "In den Leerlauf schalten, Schraubnippel unten an der Schaltwippe (also am Motor...) auf, Schaltgriff auf Leerlauf stellen (wichtig, dass der Zug sich dabei im Schraubnippel 'frei' bewegen kann) und dann den Schraubnippel wieder zu." versucht, doch leider ohne Erfolg. An was könnte das noch liegen, bin wirklich mittlerweile Ratlos?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß, Flo
Könnte natürlich auch sein das ich im zweiten Gang anfahre. wie ich gelesen habe gibt es ja wohl zwei Leerläufe.
Dann mus ich wohl nochmals schauen ob daran der Fehler liegt.
Ich berichte dann ob es daran lag. Danke schon mal....
@Primavera-Opa, Getriebe war nicht zerlegt.
Bearbeitet von Vespa_Flo
Wenn deine xl2 ziemlich orginal ist sollte sie so ca. 30kmh im 2. 45 im 3. Und Richtung 60 laut Tacho im 4. laufen. Erster Gang war bei mir überflüssig. Dann weißt evtl. ob wirklich ein Gang fehlt. :cheers:
vor 4 Stunden hat Vespa_Flo folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Vespa_Flo folgendes von sich gegeben:
Egal wie du anfährst, oder ob du nicht durchschaltest – dir "fehlt"vielleicht der erste oder der vierte Gang – wenn dir aber der dritte fehlt, wird's wohl komplizierter. Oder fehlt die Info, dass du eine 3Gang-PK hast?
Bearbeitet von Motorhuhn
@Motorhuhn vielen Dank erst mal. Also eine 4-Gang ist es definitiv. Habe sie ja letztes Jahr gekauft und bin auch Recht viel gefahren. Da waren auch noch alle 4 Gänge da.
Also oben raus komme ich laut Tacho so auf 60 kmh, von dem her wird es wahrscheinlich schon der erste sein.
Muss ich also keine bedenken haben und kann so auch problemlos fahren?
Wenn du sicher sein möchtest, löst du am Motor den Schaltdraht und bockst die Kiste so auf, dass das du das Hinterrad von Hand drehen kannst.
Unter leichtem Drehen, kannst du mit z.B. mit einer Zange, die Gänge unten am Schaltsegment durchschalten. Kerze raus macht’s vielleicht etwas einfacher.
Danach weißt du, ob der fehlende Gang am Motor, oder auf dem Weg zum Lenker flöten geht.
Solange du das nicht weißt, ist es natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet die Karre zu bewegen.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
