apple iPhone 7 mit Defekten, aber nutzbar.
MyS11
  • Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet.
Wir tauschen in der Familie mal wieder die Mobilfunkgeräte durch. Frei wird gerade ein
iPhone 7 128GB, Display, Akku und Homebutton gerade neu aus Reparaturversuch, aber:
Leider noch immer Mängel. Der neue Akku entlädt schneller als für so ein Gerät normal, aber man kommt über den Tag bei normaler Nutzung.
Homebutton reagiert oft schlecht. Assistive Touch möglich. Man kann es mit den Einschränkungen nutzen. Ggf. als einfaches Navi, Musikplayer oder Opferanode um andere Geräte zu reparieren.
55 eur
OVP, sonst kein Zubehör.
  • Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte.
56295 Lonnig
  • Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern.
Bilder gern auf ernstgemeinte Anfrage, ist halt ein gebrauchtes iPhone mit neuem Display in schwarz
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt.
Nur hier!
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.
Meins!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
