Hab hier beim Ausmisten einen ganzen Haufen alter Kleber gefunden. Alle zwischen Ende 80er und Mitte 90er. Gibt's dafür einen Markt? Und wenn ja, was wäre ein für alle Beteiligten fairer Preis?
Geil! Legst mir bitte einen von der RoZe mit der vierstelligen Postleitzahl weg?
Passt zum Vorgänger mit der Elisabethstraße..
Und gibt bestimmt dankbare Abnehmer hier, wobei z.B. Bitubo und Sito gefühlt immer noch unverändert sind.
Mit Preisen kann ich aber leider nicht helfen.
Ich habe auch Aufkleber gesammelt.
Im Vespa und Autobereich, 80iger/90iger/2000er.
Habe sie dann für 3€ und 5€ bei Kleinanzeigen eingestellt.
Keine Resonanz :-(
8000 Rollerzentrale bitte auch 1 Exemplar zu mir
Muss auf meine Münchner Sprint.
Also einen Markt dafür scheint es ja schon zu geben wenn ich mir die Anzahl an PNs anschaue, die ich bekommen hab. 😀
Aber hier reinschreiben wollen die meisten dann doch nicht. Aber egal, für alle zur Info: Ja, ich würde die Kleber verkaufen. Am liebsten alle zusammen auf einmal mal. Für alles weitere bitte PN.
Ich hätte auch Interesse an verschiedenen, bin nur grad im Urlaub mit wenig Empfang und kann schwierig nachgucken :-)
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
