Umbau Grimeca halbhydraulich Suppenschüssel auf neue Bremsscheibe
Köcky
Hallo liebe Gaymeinde,
ich hoffe und bitte um zügige Hilfe, da ich sehr bald mit meiner restaurierten PX alt als nach Kroatien aufbrechen möchte und jetzt das ... :wallbash:
Ich habe aus optischen und Sicherheitsgründen auf die neue Bremsscheibe der halbhydraulischen Grimeca gewechselt (16mm Achse). Wie ich in Erfahrung bringen konnte, braucht man wohl nur die Achsaufnahme, die Scheibe und die Trommel. Den Bremssattel kann man wohl weiterhin verwenden.
Ich habe alles verbaut und wenn ich nun die Schraube von der Trommel anziehe, klemme ich die Scheibe am Bremssattel ein und nichts geht mehr. Sogar das geschlossene Kugellager wölbte sich ein wenig nach außen. Schnell alles wieder gelöst und mit dem Schonhammer die Trommel wieder zurück geschlagen.
Ich brauche bitte drigend Hilfe, sonst fällt die Tour ins Wasser. Wird nun doch ebenfalls der neue Bremssattel benötigt oder was fehlt?
Vielen Dank.
Gerne auch in Form von Schrauberhilfe vor Ort. Die Zeit drückt.
Am 16.4.2022 um 14:48 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Fehlt wohl die Unterlegscheibe  unter der Sattelaufnahme! Nr 39
Ne, die fehlt nicht, wenn es die hier ist.
https://www.scooter-center.com/de/d-scheibe-oe-16mm-oem-qualitaet-px-bis-bj.-1982-4950027?number=4950027
Reihenfolge:
- Achsaufnahme
- Distanzscheibe
- Sicherungsring
Am 14.4.2022 um 22:33 hat HELL folgendes von sich gegeben:
Funktioniert denn alles soweit ohne Bremssatttel?
Hatte über Ostern keine Zeit. Werde ich heute versuchen. Da sich das Kugellager beim Festziehen aber nach außen wölbt, glaube ich kaum, dass es ohne Sattel klappt.
@All
Folgende Teile hab ich verbaut:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/achsaufnahme-grimeca-scheibenbremse-grimeca-nt-16mm_39070100
https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremstrommel-grimeca-nt-scheibenbremse-vorne-classic-look_39032000
https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremsscheibe-galfer-wave-vorne_GF362W
Der Sattel und die Hydraulikeinheit ist von der Suppenschüssel geblieben. Man sagte mir, dass passt!
vor 25 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Mutter von der Achse rund gedreht obwohl nur 80 nm eingestellt :wallbash: :shit:
Vermutlich weil ich sie wiederverwendet habe.
Wie kriege ich die jetzt runter?
meißeln oder dremeln
aber wenn ich das so lese mit rundgedrehter Mutter und gewölbtem Radlager, dann würde ich dir das schrauben an der Bremse jetzt nicht gerade als erste Maßnahme ans Herz legen.
  • Like 4
vor 12 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Problem der Bremse habe ich gelöst. War falsch ausdistanziert.
Bezüglich NM sollte man dann hier die Werte anpassen. Habe mich nur daran gehalten.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe#Motor_2
Bearbeitet von Köcky
Zu der Liste:
Ist die alte 16mm Achse (die du wohl hast) nicht eher zu den "alten" Sprint-Rally usw. zuzuordnen? Nur meine Vermutung.
Lusso hat ja 20mm Achse...
@Mike bitte Liste mal kontrollieren lassen und berichtigen!
aus: Vespa P125X, P150X & P200E Factory Repair Book (Dis. 210378)
Angabe: 60-100 Nm
http://scooterhelp.com/serial/service.VNX1T.VSX1T.html
215944911_PXalt_ServiceManual_Vorderradachse.thumb.jpg.17229aa6a801cfee49d89c11ce700f78.jpg
aus: Variante al Manuale per Stazioni di Servizio PX125E/PX150E/PX200E (Dis. 210060)
Angabe: 60-100 Nm
https://www.vesparesources.com/files/file/132-variante-al-manuale-dofficina-vespa-px-e/
29705968_Seitenausmanuale_stazioniservizio_vespa_PX.thumb.jpg.de29be5f8ab1cb72f7545ca2c2846708.jpg
aus: Katalog Scooter Center 2011, Seite 48
Angabe "PX, T5": 90 Nm
Im SIP Katalog 2012 steht auf Seite 538, dass "frühe Modelle" mit 16mm Achse und "spätere Modelle" mit 20mm Achse ausgeliefert wurden.
Zum Vergleich die Tabelle für die Modelle vor PX:
Angabe für GT/Super Sprint/Rally: 50-55 Nm
aus: https://www.vesparesources.com/files/file/516-coppie-di-bloccaggio-sospensioni-vespa-varie/
374749578_CoppiedibloccaggioVespavarie_Seite_2.thumb.jpg.ab0b7c1e697fb8ef571fab86dfdab543.jpg
Die Angabe 75-90 Nm in der zweiten Spalte im Wiki, die laut Fußnote aus einem SCK-Katalog stammt, finde ich nicht mehr bzw. kann sie nicht mehr nachvollziehen.
In Tabellen mit allgemeinen Richtwerten für metrische Gewinde ist bei 8.8 für M14 135 Nm angegeben.
Ich sehe jetzt noch nicht wirklich den Bedarf, im Wiki was zu ändern, lasse mich aber gerne eines besseren belehren :lookaround:
  • Like 3
  • Thanks 2
Die Angabe der Rally halte ich mit 50 - 55 nm für realistisch. Vor allem deckt sich das mit der Auskunft vom SCK. Ist ja auch die gleiche Achse!
Jedenfalls habe ich jetzt das Problem die Mutter irgendwie runter zu bekommen.
Drehmümmelschlüssel ist von Polo oder ATU. Das passt aber!
Egal, es ist jetzt wie es ist!
Mutter ist runter und die Achse hat auch einen mitbekommen. Schneide das Gewinde jetzt nach und klebe die neue Schlagmutter mit Loctide ein.
Das Gewinde von der Achse ist doch ganz normal metrisch, oder? Kein Feingewinde? Nicht das ich es mit dem Nachschneiden schlimmer mache.
Auch in diesem topic gilt die Aussage:
Steigungslehre!
Zeig doch mal ein Bild vom Gewinde, aber unabhängig davon bin ich der Meinung, dass Du eine neue Achse einpressen lassen solltest. Natürlich nur, wenn auch Du es als angenehm empfindet, das Vorderrad nicht zu verlieren. Aber eventuell hast Du auch Glück, dass dieses Szenario erst nach der Tour beim aufbocken in der heimischen Garage eintritt...
vor 15 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Steigungslehre!
ein elektrosplint könnte final noch regeln 🤐
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
