Spannung bei Stellungswechsel Zündschloss aufrecht erhalten
Ich hätte mal ein Anliegen an die Elektrik-Freaks.
Ich habe folgende Schaltung im Zündschloss (natürlich stark vereinfacht).
Generell schalten beide gelben Kabel das eingehende 12V auf ein gemeinsames Ziel. Leider habe ich das Problem, dass während des Stellungswechsel im Zündschloss (Schlüssel wird von 1 auf 2 gedreht), die Spannung im Ziel abreisst.
Was kann ich noch einbauen, um die Spannung im Ziel aufrecht zu erhalten?
Mir würde nur ein ELKO einfallen, gibt es da noch geschicktere Möglichkeiten? Der Platz im Lenkkopf ist leider sehr begrenzt.
Falls nur ELKO, hat jemand einen Tipp hinsichtlich der Größe? Leider ist der genaue Strombedarf des Ziels nicht dokumentiert (Motogadget M-Unit).
Danke sehr! :cheers:
Bearbeitet von Stampede
Direkt verbinden?
Oder gibt es eine Stellung 3 welche dann trennt?
Ansonsten wäre ein Elko vermutlich die einfachste Lösung.
Seltsam, dass das Motogadget-Ding da keinen verbaut hat, der diese halbe Sekunde abpuffern kann.
Du kannst das ja relativ einfach mal testen - ich würde einen mit mindestens 25V nehmen (16V finde ich zu wenig) - und dann 1mF aufwärts. Sowas z.B.: https://www.reichelt.de/elko-radial-1-0-mf-35-v-105-c-low-esr-fm-a-1-0m-35-p200072.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Es gibt Relais mit Frühschließer- und/ oder Spätöffnerkontakten.
Damit überlagern sich die Kontakte.
Ob es das für 12V gibt, weiß ich nicht auswendig.
Musst mal nach den Begriffen googeln.
  • 3 Monate später...
Am 15.4.2022 um 13:22 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Direkt verbinden?
Ich habe heute mal testweise / improvisiert einen 1000/50V rein gelötet, leider reicht das noch nicht, Spannungsversorgung reißt noch ab.
Bin bei Elkos nicht so fit, aber so wie ich das verstanden habe, müsste ich nun einen mit einer größeren Kapazität testen, also zB 2000/35-50v?
Danke! :cheers:
vor einer Stunde hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Hast du den Kondensator richtig angeschlossen? Warum zwei Leitungen auf jeder Seite?
Hi, die Minus-Markierung zeigt zum Verbraucher. Sollte passen, oder?
Ich hab den Kondensator parallel eingebaut, daher die Überbrückung. Direkt eingebaut hat dem Motogadet nicht gefallen, da ist die Sicherung angesprungen.
Denke ich auch.
Der Kondensator kommt parallel zum Tacho zwischen + und -.
Einen größeren kannst du natürlich nehmen.
Oder 2, 3, 4 parallel, wenn du mehrere von den 1000ern hast.
vor 27 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Denke ich auch.
Gott bin ich doof -  ich glaub, jetzt ist der Groschen gefallen. Die Minus Kennzeichnung vom Kondensator muss auf Masse / - gelegt werden und die Zuleitung zum Motogadet nur auf +, oder?
Wie man merkt, sind Kondensatoren nicht meins. :-D
Richtig.
Da wird dann zwar auch der Rest vom Roller mit versorgt, aber das sollte ja eigentlich nicht viel sein, oder?
Ideal wäre noch eine Diode in der Plus-Leitung "vor" dem Tacho/Kondensator-Teil...
vor 8 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Richtig.
Alles klar, jetzt erklärt sich auch, warum das Motogadget auf Fehler geht bei der aktuellen Schaltung. Danke für die geduldige Erklärung! :cheers:
Ich verlöte das die Tage mal neu, bin gespannt.
Nein, die Leitung versorgt nur den Schalteingang des Motogadget -> sobald hier die Eingangsspannung anliegt, regelt das Motogadget (welche noch eine direkte Leitung zur Batterie hat) intern die notwendige Stromversorgung per Relais und Überwachung (agiert auch als "Sicherungskasten").
Melde mich hoffentlich mit Erfolgsmeldung wieder. :-D
So, wenn man den Elko richtig anschließt, dann funktioniert es auch. :-D
Problem beim Einschalten passt jetzt, leider springt nun der Überspannungsschutz bei "Strom aus" an. Sobald das Bordnetz getrennt ist, bleibt die M-Unit noch ca 5 Sekunden an. Somit scheint mit der Elko zu groß zu sein.
Ich versuche es im nächsten Schritt mit Elkos geringer Kapazität, ggf kann man das Problem damit umgehen.
Am 15.4.2022 um 13:27 hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
@Stampede
Diese Option oben wurde nicht in Betracht gezogen? Wäre doch alles deutlich einfacher und sicherer...
  • Confused 1
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@Stampede
Ganz einfach - keines gefunden. Außerdem ist eine Relais-Verkabelung bedeutend aufwendiger, als ein Elko ein zu löten... und die Elektrik dieses Moppeds ist eh schon aufwendig genug.
Alternative wären 12V Zeitrelais, die kosten aber zwischen 30-75€ - da teste ich zuerst noch ein paar Cent-Elkos durch.....
Habe heute etliche Elkos noch bis 47/35v getestet, leider geht die M-Unit immer auf Überspannungs-Fehler.
Ich werde mir als nächstes mal ein Zeitrelais besorgen und weiter testen.
Problem gelöst - habe heute das Zeitrelais von Hella verbaut und funktioniert nun wie gewünscht.
Platzseitig wars recht fummelig, aber habe das Teil unter gebracht.
Danke für den Support! :cheers:
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Kannst du noch ne kleine Skizze/Schaltplan bringen?
Welches Zeitrelais von Hella genau hast verwendet?
Ist das Abfall- oder Anzugsverzögert?
Was surrt da im Hintergrund wenn du von OFF auf Stellung 1 gehst?
Sowas wäre genau das Richtige für die Lince, die eben auch 2 Schalterstellungen hat, zusätzlich zu OFF
Bearbeitet von dolittle
vor 18 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich habe ein Zeitrelais, abfallverzögert verwendet (5HE 996 152-131).
In der Hella-Übersicht kann man sich das gut nach seinen Bedürfnissen raus suchen: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnezV_7H5AhXIxqQKHbpwC8AQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hella.com%2Ftrailer%2Fassets%2Fmedia_global%2F845_Broschuere_Relais_Kleinsteuergeraete_HELLA_DE.pdf&usg=AOvVaw1_DS76nCYskdRI_NW3QOmx
Schaltplan / Anschlussbeschreibung: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnezV_7H5AhXIxqQKHbpwC8AQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocuments.kramp.com%2FZeitrelais_einstellbar.pdf&usg=AOvVaw3CfI-4RjVEy__a7_1cp2Fv
Den Pin 87A habe ich abisoliert, da ich nur den 87 brauche.
vor 5 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Habs leider immer noch nicht geblickt...
Wieso ein Zündschloss mit OFF/1/2....? Weils grad eingebaut ist? Ok, dann wäre das zumindest klar.
OFF/1, also nur 2 Stellungen hätte doch gereicht?
Oder möchtest du das Motogagdet nur auf 1 bzw. 2 aktivieren?
SIP-Tacho ist ja auf 1 und 2 an
Und wenn du 87A gar nicht benutzt, was ja die Idee vom Zeitrelais ist, also erst Spannung auf 87 dann nach Zeitablauf Spannung auf 87A, wieso dann überhaupt das Zeitrelais?
  • Confused 1
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
