saluti,
es gibt doch immer wieder neue rätsel! hab mir kürzlich den fabrizi puff + mikuni montiert und war auch begeistert wie sehr sich der motor verändert hat und dann nach ca. 1 woche folgendes problem: bei einer nächtlichen vollgasfahrt auf der autobahn (ca.20 km) ging der motor plötzlich aus. kein klemmer sondern einfach wie wenn kein sprit mehr da ist. ich also gekuckt ob ein funke da ist und siehe da, der war verschwunden. gleich mal hier im forum geschaut und durch die tips hier, als übeltäter den pickup verdächtigt. als nächstes, da keiner zu hand ist, schon mal den lima dichtring erneuert, da dieser angefangen hat zu sauen, alles sauber gemacht und mal so probiert ob den jetzt ein funke da ist. er ist da, wenn auch für mein empfinden etwas schwach, aber dennoch. ich also alles zusammen gebaut und voller elan angetretten. aber, es tut sich nichts. selbst mit anschieben haut es nur eine halbherzige fehlzündung raus. vergaser hab ich auch mal getauscht, ist es also auch nicht. also was jetzt nun, doch der pickup??? kennt jemand dieses problem und kann sachkundige hinweise zur ergreifung des übeltäters geben? bin am verzweifeln da das weekend vor der tür steht.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
