Erledigt: PX Nebenwelle Tannenbaum 12-16-20-25
KNH
Suche einen Tannenbaum 12-16-20-25 für PX alt (ist ein P 125 X/PX 125 E Getriebe, PX 150 Lusso hat auch 12-16-20-25, ich weiß aber nicht ob Lagersitz und Nadelsitz abweichen).
Bitte anbieten wenn:
  • Lagersitz 40mm
  • für 21x Nadeln D2mm
  • sich Lager fest im Lagersitz montieren läßt
  • Sicherungsringnut in Ordnung ist
  • Zähne in Ordnung sind
Vielen Dank
  • KNH änderte den Titel in PX Nebenwelle Tannenbaum 12-16-20-25
Am 15.4.2022 um 20:59 hat KNH folgendes von sich gegeben:
  • Lagersitz 40mm
Vielen Dank
könnte ich haben - schaue heut Abend nach
  • KNH änderte den Titel in Erledigt: PX Nebenwelle Tannenbaum 12-16-20-25
  • Florian hat Thema gesperrt
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
