Soo, da es bei mir in absehbarer Zeit doch mal Fortschritte geben wird mache ich mal ein Projekt Topic auf.
Es handelt sich um ein Olack Projekt PK50S in Kobaltblau.
So sah die Kiste mal aus als sie noch bei @ZippeDiZapp in der Werkstatt lag:
Dort liefen dann auch die ersten Freilegearbeiten mit Aceton:
In diesem Zustand ist die Karre dann dank eines Tauschgeschäftes zu mir gewandert.
Das war Stand Ende 2020, weiter geht es dann im nächsten Beitrag :satisfied:
  • Like 7
Weiter ging es dann mit Teile kaufen, je nach dem was der Markt gerade her gibt.
Erstmal ein „günstiges“ Handschuhfach:
Da hab ich dann erstmal festgestellt warum ein Aufkleber drauf war:
Ich weiss noch nicht so recht was ich damit mache, vermutlich wieder ein Aufkleber oder ähnliches. Mal schauen. Der Rest vom Handschuhfach ist in gutem Zustand.
Auf Ebay gab es dann mal für kleines Geld einen rechten Deckel, Lenkkopfabdeckung und Kotflügel:
51B227CC-3F6A-4B21-919F-A400DD644449.thumb.jpeg.f0f4ab1f2cbdb54f04e2f10e75c69eed.jpeg04B0A833-C1F2-4A56-80F7-A8A43496D38F.thumb.jpeg.168709720f194961bb5af5e23e0c002e.jpeg
Angekommen:
Und ausgebeult:
Weiter habe ich mir den Teilen noch nicht gemacht, erstmal den anderen Kram entlacken!
Noch zum Thema Seitendeckel, hatte ich schon im Olack Topic gezeigt. Die Innenseite ist lacktechnisch gut, war zum Glück nur in grün überlackiert. Das grün lässt sich gut mit Aceton weg waschen.
Auf der Außenseite sieht das ein bisschen schlechter aus. Von oben nach unten grün, gelb, links großflächig Spachtel/rechts weiß, Olack, Grundierung Blech. Grün habe ich mit Aceton entfernt, gelb mit Gel Abbeizer von Furth Chemie (hatte der @px211 mal in seinem Topic). Das weiß ist eher hartnäckig gegen den Furth Abbeizer und Aceton, wird aber mit dem McCloudt‘s Abbeizer nach 15min langsam weich. Am rechten Deckel hab ich angefangen zu schleifen bis das blau durchschimmert, der Deckel ist aber auch ziemlich verbeult da bin ich gespannt was noch drunter ist. zum Glück habe ich ja zwei rechte Deckel!
Das müsste jetzt der aktuelle Stand sein, weiter gehts wenn ich mal wieder in der Garage war :-D
Weiter geht die lustige Fahrt, hab ein bisschen am Kotflügel geknibbelt aber das geht echt nur schrittweise nach vorherigem Anlösen mit Abbeizer.
Dann um ein Erfolgserlebnis zu haben, hab ich die Lenkkopfabdeckung fertig freigelegt:
Hier zusammen mit der zweiten aus dem Bestand. Hat jemand ne Idee wie ich das ausgebrochene Stück nachmodellieren kann?
Am Handschuhfach habe ich nur Aufkleberreste entfernt, was ich mit der Stelle ohne Lack mache weiss ich noch nicht.
Und zuletzt am Rahmen das restliche Griptape entfernt und nochmal Bestandsaufnahme gemacht. Zum Glück ist am Unterboden nicht mehr viel freizulegen, da werde ich erstmal mit dem Hochdruckreiniger ran gehen dann sollte das meiste was Lack ist schon weg sein.
Hat jemand einen Tip wie ich das Typenschild beschädigungsfrei runter bekomme? Würde das gerne zum entlacken ab machen.
vor 11 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem am Lenkkopf. Da ging es aber um die Teile wo die Gewindebuchsen eingegossen sind. Da fehlte ein Stück.
Habe mir eine Schalung aus Klebeband gebaut; 300er Uhu Endfest mit Carbonstaub angemischt und ausgegossen. Mit Föhn vorher auf 100 Grad aufgeheizt damit es schön flüssig wird. Hält bombig.
Könnte man vielleicht da auch ähnlich machen. Stelle ist halt schon bescheiden. Da muss man definitiv dann alles Beischleifen.
Da würde ich aber dann eher Epoxy mit Glasfaserflakes mischen um eine zähe Pampe zu bekommen die man etwas Formen kann.
Gibt auch Farbpulver was man beimengen kann....
Versuch auf OLack Teilen ist halt Risiko.
Hab ich mal die halbe Lampenwölbung
geflickt.
Polystrol 2mm zugeschnitten, warm
gemacht zum Wölbung biegen und dann
mitModellbau/PVC Kleber kaltverschweißt.
Tangit ausm Baumarkt für PVC-Rohre
funzt auch prima.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
vor 17 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Das Typenschild ist mit zwei Kerbnägeln an die Karosserie montiert.
Du kannst zB. mit einem Montiereisen durch die Bremspedalöffnung die Kerbnägel von der Innenseite des Tunnels zurück drücken und dann vorsichtig von außen mit einer kleinen Beißzange oder Seitenschneider raus hebeln.
Die kann man danach normal auch wieder her nehmen.. Schon x-Fach so gemacht
Bearbeitet von vnb1t
Danke für den Tip! Das probiere ich aus.
Ich hatte es schon soo oft dass die Löcher von irgendwelchen hebeleien ausgerissen sind…
Heute Urlaub! Hab mal den Rahmen abgedampft und weiter am Kotflügel geknibbelt (vorher mit Abbeizer angelöst).
vor 17 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das liebe ich.....
Alles einfach mal komplett gespachtelt + gefüllert.
:wallbash: :repuke:
Anti-Wheelie-Programm. Si.
Masse gegen Vibrationen. SiSi.
  • Haha 1
Wenn der Postmann 3 mal Klingelt :satisfied:
Hab ebay Kleinanzeigen leer gekauft, heute kam ein Kotflügel, Tank, Handschuhfach und Lenker. Die Abdeckung werd ich sehr wahrscheinlich nicht benutzen aber der Rest ist in besserem Zustand als meine aktuellen Teile.
Einmal mit heißem Spüliwasser in der Babybadewanne waschen später zeigt sich ein schöner Zustand:
Kotflügel wurde minimal ausgebessert das sollte schnell weg gehen. Rost werde ich mit Rot-Weiß Flugrostentferner und Rostio bei gehen. Minimal gedengelt hab ich schon. Die Befestigungslöcher lasse ich schweißen, das kommt davon wenn die seitliche Schraube nicht drin war…
Lenker ist top, nur ein bisschen polieren
Handschuhfach ist auch sehr schön
Den Tank muss ich erstmal grob von innen entrosten der ist komplett verschmoddert :repuke:
Dumm gelaufen! Nachdem ich heute zufällig diesen Beitrag gelesen hatte:
trat in der Werkstatt folgendes zum Vorschein:
Die Teile die ich gekauft hab sind in blu 8/9 :wallbash: wenn jemand braucht ich hab da was zu verkaufen :crybaby:
Mal eine Frage zum Rahmen....im Tankraum / Vergaserraum wie ist denn da die Oberfläche?
Hell lackiert mit etwas rauer Oberfläche ähnlich wie gestrafft?
vor 15 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Puh ja, ist mir auch schon mehrfach passiert.
Zwischenstand am Tank:
Unten am Benzinhahn:
Lecker verharztes Gemisch
Oben an der Einfüllöffnung:
Schmodder:
So langsam ist die Bude bereit fürs finale entrosten :satisfied:
Das schöne Wetter hat heute zum Freilegen eingeladen. Leider gibts nicht sooo viel Olack für mich :-(
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
