vor 33 Minuten hat Herzeberria folgendes von sich gegeben:
Nach nur wenigen Metern geht der Choke von allein wieder rein.
Ist die Haltefeder am Röhrchen vorhanden, die den Chokezug festhält?
vor 2 Stunden hat Citroen SM folgendes von sich gegeben:
Ich brauche den Choke nur zum Starten meiner PX 200 GS ?!?
Benzinhahn auf, Choke, antreten, nach 5-10 Sekunden Choke rein, losfahren.
Mache ich was falsch? Wo ist das Problem?
An all meinen karren handhabe ich das so. Und auch nur beim kaltstart. Und das schon seit 25 jahren.
vor 4 Stunden hat Citroen SM folgendes von sich gegeben:
vor 14 Stunden hat Herzeberria folgendes von sich gegeben:
5 bis 10 Sekunden gebuckelt dastehen oder sitzen und den Choke festhalten ist halt auch doof. Versteh‘ ich schon.
  • Haha 4
wenn die Feder vorhanden und nicht deformiert ist sollte die den Hebel halten bis du den Knopf wieder reindrückst.
Am 17.4.2022 um 19:35 hat Herzeberria folgendes von sich gegeben:
Nach nur wenigen Metern geht der Choke von allein wieder rein. Was zur Folge hat das meine Px stottert bzw. manchmal komplett aus geht. Woran kann das liegen was kann ich dagegen tun?
Bis du gecheckt hast, ob die Haltefeder am Röhrchen vorhanden und intakt ist, kannst du dich solange folgendermaßen behelfen.
Du entwendest von deiner Freundin/Frau eine Wäscheklammer. Wenn du den Choke vor dem Start gezogen hast, klemmst du schnell die Wäscheklammer zwischen Chokeknopf und Rahmen, so dass der Choke nicht zurück kann.
Nun fährst du gemütlich mit gezogenem Choke los und sobald du den Choke nicht mehr brauchst, entfernst du die Wäscheklammer und klippst diese dann während der Fahrt z. B. an den Rand ans Beinschild.
Verzweifeln lohnt sich bei so einem Problem nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 3
er schreibt doch "choke geht wieder rein", für mich heisst das der choke ist "aktiv"!
oder versteh ich den te falsch?
vor 17 Minuten hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Also bei nochmaligem durchlesen könnte das wirklich gemeint sein.
Na der Griff wird wieder rein gehen.
Wer eine solche Frage stellt, wird wohl nicht wissen, was im Detail am/im Vergaser passiert.
Bearbeitet von sucram70
vor 18 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Niemals! Wie soll sich der Choke aus dem Vergaser von alleine nach außen bewegen? Voooodooooooo?
Es ist die dicke Klammer auf dem Röhrchen unter dem Tank! Hatte ich auch vor ein paar Wochen
Bearbeitet von Köcky
Es würde aber von der beschreibung her passen. Jetzt mal das technische aussen vor. Stottert und geht aus>zu fett>choke ist aktiv.
Er könnte es ja mal definieren.....
