Sip Tacho mit Koso Signalfilter - angezeigte Drehzahl zu hoch
mit den oben verbauten Komponenten (Signalfilter mit Kabelstrapsen am Zündkabel), ist die angezeigte Drehzahl im Standgas gefühlt zu hoch. Bei angezeigten 1000U/min ist der Motor kurz vorm Ausgehen und vom Gehör her zu niedrig. Hört sich wie 600U/min an.
Kann es am Zündkerzenstecker und der Zündkerze (sind glaub ich nicht entstört) liegen?
Gruß, Maik
vor 9 Minuten hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Ist möglich. Nicht entstörte verzerren das Signal.
Am Tacho richtige Einstellung gemacht?
vor 6 Minuten hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Tacho steht auf Einstellung 1
Ist korrekt.
Kannst dein "Gehör" mit einer Gegemessung bestätigen?
Entstörte Kerze oder entstörter Stecker... dann Funzt das Teil richtig.
Wo nimmst du das Signal ab? Also Position am Kabel?
Bearbeitet von zimbo
Geh lieber nach hinten, eher in die Mitte. Vape kein Problem, solange richtige Einstellung im Tacho.
Kerze Entstört, dann funzt das auch
  • 2 Jahre später...
Hallo miteinander hätte mal eine Frage. Habe Sip Drehzahlmesser und Vape Dc verbaut. Da Umbau auf Full Dc wollte ich den Koso Drehzalsignalfilter verbauen. Vllt kann mir jemand nur sagen wo ich das Weiße Kabel anschließen muss ?
Glaubst du wenn du die selbe Frage in einem anderen Topic stellst bekommst du eine bessere Antwort?
Das weiße Kabel des Signalfilter muss an das braune Kabel der Sip-Blackbox!
Ich würde anstatt des Koso Filters die Box von Powerdynamo verbauen. Das Teil steckt man einfach dazwischen und man muss nicht am Zündkabel rumtüddeln.
Am 18.4.2022 um 09:09 schrieb stoschi:
Gruß, Maik
Btw. damit sich die Leute nicht unnötig verrückt machen.
Also ich hab die Drehzahlen mit einem Stihl EDT8 Drehzahlmesser abgeglichen und das passte sehr gut.
Wenn der Drehzahlmesser 1000rpm anzeigt, dann ist der Motor kurz vorm ausgehen. Sowohl bei meinem 244er Quattrini sowie bei meinem 221er Malossi Sport ist der Leerlauf nach Stihl EDT8 Drehzahlmesser nicht tiefer als 8-900rpm einstellbar, darunter gehen beide Motoren aus. Und bei 8-900rpm gehen beide Motoren allein beim ziehen der Kupplung meistens aus.
Die eingestellte Leerlaufdrehzahl ist bei meinen Motoren 1000-1100rpm das ist meiner Meinung nach das niedrigste was möglich ist.
Was ich damit sagen möchte, die gefühlten 600rpm werden schon die angezeigten 1000rpm sein.
vor 12 Stunden schrieb ace:
Link?
vor 14 Stunden schrieb kandyrandy:
geschaltetes Plus auf rot vom Tacho und Filter. Drehzahlsignal vom Filter (weiss) auf Braun vom Tacho. Masse (schwarz) von Tacho und Filter auf Masse vom Kabelbaum
