Bremslicht an meiner P200e (mit Batterie und Bj. 82) brennt durchgängig
vor 3 Stunden hat KarstenF folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, die Neugier hat mich nicht losgelassen. Habe eben noch mal Schalter und Pedal zerlegt und dabei im Pedal, das auf dem Foto zu sehende blaue Plastikteil gefunden. Das hat verhindert, dass das Pedal weit genug zurückgeholt wird. :-(
Plastikteil raus, Pedal geht weit genug rein/hoch, Bremslicht geht aus, alles super!
Jetzt habe ich doch fast umsonst die Kaskade, die Hupe, die Lenkabdeckung, das Rücklicht, etc. ausgebaut. Und einen fast neuen Bremszug zerschnitten. :-(
Nur, weil da irgendwie wohl beim Fahren dieses Plastikteil reingerutscht ist. Oder gibt es im Inneren der Vespa ein Teil, wozu dieses Plastikstück passen könnte? Sagt Euch das was?
Jetzt kann ich wenigstens alles sauber machen und schmieren und dann wieder zusammen setzen.
Auf jeden Fall, vielen, vielen,vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps und Unterstützungen! War auf jeden Fall alles sehr hilf- und lehrreich! 👍
Bis zum nächsten Mal, da gibt es sicher bald wieder was! 👏
Es gibt ja praktisch nur zwei Wege, wie so ein Stück Plastik in den Tunnel kommen kann:
1. über die Kaskade/Gabel Befestigung im Rahmen. Unter der Kaskade gibt es kein solches Plastikteil.
2. unter dem Tank. Dort liegt ganz unten gut Versteckt ein (schwarzes) Plastikteil, welches die Luftführung durch den Tunnel beeinflusst. Möglich, dass dieses Teil bei dir blau ist und auch noch eine Ecke verloren hat...
Sonst bleibt nur noch die Idee übrig, dass dir beim Schrauben irgend ein Stück Plastikmüll da reingeraten ist.
Das macht Spass, 3D-Puzzle remote und gemeinsam 😁
Meine Theorie ist folgende:
Das Plastikteil lag auf der Straße und stammt von einem unbekannten blauen Objekt, welches von einem LKW mit 7,5to und einseitig abgefahrenen Reifen bei Überfahrt zerstört wurde.
Das abgebrochene Plastikteil lag dann so lange unbeachtet auf der Straße, bis eines Tages KarstenF, der Cousin 2. Grades von ChristianeF - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - mit seiner Vespa vorbeigefahren kam.
Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstand bei der sehr schnellen Vorbeifahrt von KarstenF mit seiner Vespa eine massive Verwirbelung, die das Plastikteil von der Straße unkontrolliert aufsteigen ließ. Das Plastikteil überholte in der Luft fast die Vespa von KarstenF. Aber eben nur fast!
Und nun kommt das Wunder*.
Das Plastikteil hat sich - von KarstenF unbemerkt - in seinem Bremslichtschalter (scheinbar zufällig, aber nichts ist zufällig!) verfangen und diesen derart in seiner Funktion beeinträchtigt, dass das Bremslicht nun ständig leuchtete.
*Was ist ein Wunder?
"Ein Wunder ist, wenn Gott persönlich herab steigt und in das Geschehen aktiv eingreift."
(frei nach John Travolta, "Pulp Fiction")
Gott hat hier aktiv eingegriffen, weil er wollte, dass KarstenF sich mit seiner Vespa beschäftigt. Als Einführung in die Materie hat Gott den Bremslichtschalter gewählt. Sich mit der Thematik "Öffner" und "Schließer" und auch "Birne brennt/Birne brennt nicht" auseinander zu setzen, ist im Hinblick auf den eventuellen, späteren Eintritt durch die Himmelspforte im Dunkeln sehr wichtig.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 3
vor 25 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Du trinkst eindeutig zuviel
  • Thanks 2
Ich mag den Diggler ja.
Ergänzend:
Es ist gar nicht so unpraktisch den Roller zu sichern, indem man durch das runtergedrückte Bremspedal ein Schloss schiebt.
Oder jemand fand es irgendwann mal witzig, den Roller so festzusetzen (wie ein Kabelbinder am Handbremshebel)?
vor 21 Stunden hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
…dazu wäre hilfreich, wenn der TE und Besitzer des havarierten Plaktik-Shrapnels, von eben Diesem mal einige Detail-Ablichtungen aus versch. Blickwinkeln preisgeben würde…
Ich habe versucht, von der Photographie des unbekannten Flugobjektes (UFO) in meinem Labor ein Duplikat anzufertigen und dieses mit Hilfe von Entwicklerflüssigkeit zu vergrößern. War wahnsinng schwer und dauerte mehrere Stunden. Trotzdem ist das Ergebnis nicht so, wie man es sich als Archäologe wünscht.
Aber anders kommen wir hier kaum weiter.
Nach meiner Auffassung sind doch ganz klar Bruchkanten zu sehen.
Und diese eingestanzte oder bei der Herstellung eingeprägte, runde Vertiefung? Auf was kann das hindeuten?
Und dieses spezielle Blau. Das gibts doch auch nicht alle Tage?
  • Haha 1
vor 56 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Darauf, dass es sich um ein Spritzgussteil handelt, und an dieser Stelle im Werkzeuge ein Pin saß, der das Werkstück aus eben jenem ausgeworfen hat.:whistling:
Möglicherweise haben Erich van Däneken, der Wendler oder Xavier Naidoo aber alternative Erklärungen:-D
Hallo zusammen,
ich bin begeistert von Eurem Durchhaltevermögen und der Kreativität! Echt 🔨
Vielleicht helfen ein paar weitere Bilder? Nicht allzu gut, aber wer weiß…
Ich baue auf die Wunder-Theorie, ehrlich gesagt. Habe so ein Blau in der Vespa nirgends (außer der CDI, die aber ganz zu sein scheint) gesehen…
Allerdings muss das schon wirklich ein Gut zeitlich abgestimmtes Wunder gewesen sein. Außer bei der Betätigung des Bremspedals gibt es ja nicht wirklich viele Öffnungen, wo sich das Teil hat einschleichen können…? 🤔
Vorschlag: das Teil stammt von irgendetwas bierkistenähnlichem, das ein Vorbesitzer mal benutzt hat, um den Roller für Wartungsarbeiten hochzubocken. Beim Runterschieben hat sich die Kiste am Bremspedal verhakt und das Stück abgebissen.
Vespa Motor ausbauen | CLASSIC VESPA GARAGE
Bild: Netzfund; Classic Vespa Garage
vor 13 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Dit is Bombe, wa!!! :thumbsup:
Bierkiste als Erklärung ist mir sowieso sehr sympathisch.
Also, da muss ich jetzt aber entschieden „NEIN“ sagen!
Die Idee mit der Getränkekiste als Aufbock-Hilfe und das dadurch abgebrochene Plastikteil ist absolut realistisch. :thumbsup:
Das Teil könnte durchaus von einer Getränkekiste o.ä. stammen, aber das muss ja nun wirklich keine BIERkiste gewesen sein - dafür fehlt mir hier jeglicher Beweis!!
Also, das ist nun wirklich eine rein spekulative, und noch dazu konsommeediskriminierende Aussage!
Nachher heißt es wieder „…das Bier ist alles schuld !!“
Bin ja nur froh, dass es kein Oettinger-Kasten war/ist... 🤣
vor 11 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Unverwechselbar. Augustiner Bierkasten.
Gruß aus Bayern! :cheers:
@Offi
Und was sagt du nun, nachdem Martin76, Augustiner-Bierexperte und längjähriger Genusstrinker, nun dieses fundierte Gutachten abgegeben hat, bei welchem ich keine handwerklichen Fehler identifizieren kann?
Müssen wir demnach nicht doch eine Bierkiste und ggf. sogar Augustiner stark ins Kalkül ziehen?
Spricht man bei diesem Blauton nicht sogar in der Modewelt vom sog. "Augustinerblau"? Oder bezieht sich das eher auf die Konsumenten?
Seit ich schreibe und es ist momentan Montag, 09:30 Uhr, verspüre ich starken Durst.
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
@Offi
Verdammt! Ich denke, bei solch einer fundierten Expertise bleibt wenig Spielraum für anderweitige Spekulationen… Also ist doch wieder dieses verdammte, wohlschmeckende, kühle, leicht prickelnde Bier schuld…
Ach - und was den Bierdurst angeht - glaub mir, Du bist nicht allein :drool:
Können die Experimentalarchäologen vor Ort, an der Augustiner Quelle nicht mal ein paar von diesen Augustiner Blauen Kästen besorgen und unter forschenden Gesichtspunkten vorsichtig leeren und danch die Ecken mutwillig beschädigen, um die dabei entstehenden Splitter mit dem im Vespa Bremspedal von @KarstenFgefundenen Artifakt zu vergleichen. Das verdammte Teil muss doch einen Usprung haben.
Apropos Durst habe ich auch :cheers:
vor 16 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Ich muss meine Ersteinschätzung korrigieren. Hab gerade im Keller nachgesehen. Der Radius passt nicht so ganz, und diese zwei runden Einprägungen sind auch nicht drin. Zumindest bei den aktuellen Kästen.
Aber Durst ist da… 🍺
krieg ich so ein Anschauungsobjekt auch hier in Rheinland-Pfalz? Und welche Richtung brauch ich da? Pils, Export??? 🤔😳
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
vor 3 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Das gibts doch nicht!!! :aaalder:
Was für ein Fehlgutachten! Bin entsetzt!!!!
Jetzt müssen wir noch mal ganz an den Anfang zurück. Womöglich zu Playmobil und Plastikeimern!
Katastrophe!
