vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
...wurde die Tannenbaumausnehmung im Kurbelgehäuse aufgeschweißt?
....hier wurde nichts geschweißt. Lagersitz wurde erhitzt, dann das tiefgefrorene Nebenwellenlager eingesetzt (ging ungefähr bis zur Hälfte rein). Anschließend habe ich eine passende Nuß aufgesetzt und durch sanfte Schläge das Lager reingetrieben. Einen Tag später habe ich dann den Innenring des Lagers indirekt mit Heißluftfön erhitzt (Alurohr auf den Innenring gestellt). Die tiefgefrorene Nebenwelle konnte ich anschließend einfach in das Lager stecken - ohne Kraftaufwand.
vor 23 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Dreht das Lager trocken, oder mit Öl?
...das Video zeigt die Drehung ohne Öl. Habe mittlerweile ein paar Tropfen Getriebeöl seitlich reinlaufen lassen. Wirklich verändert hat das nichts - maximal zwei Umdrehungen.
Habe mich bei der Revision an diesem Video orientiert (https://youtu.be/tYB7pvLnBu8)  - Minute 32:20 zeigt die Drehbewegung der Nebenwelle nach dem Einbau. Das unterscheidet sich gravierend zu der Drehbewegung meiner Nebenwelle.
