Ich habe vor, an meiner Vespa PX eine Streamline sitzbank zu verbauen. Eigentlich würde ich sie auch gerne mit dem Heckschanier verbauen. Jetzt habe ich auf der Streamline seite gesehen, dass man dafür ein kleineres Rücklicht brauch. Nun gut, dass einer V50 würde mir eigentlich gefallen, das mit dem Bremslicht sollte ja keine große herausforderung sein. Nur habe ich bedenken wegen der kennzeichenbeleuchtung, die ja beim standart rücklicht mit drin ist. Wie lässt sich sowas einfach lösen um durch den TÜV zu kommen?  Oder reicht es wenn man eine Aussparung ins Glas des V50 rücklichts macht?
Ich freu mich über eure Vorschläge :laugh:
Hallo, das nachrüsten vom Bremslicht und der Kennzeichenbeleuchtung ist hier im Forum schon ein paar mal durchgekaut worden, schmeiss mal die Suche an.
Ich hab es mit einem Doppel Soffittenhalter gelöst und einer Extra Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen aus dem Zubehör, Louis etc.
Beste Grüsse Larsen
Bearbeitet von Larsen
Hi, danke für die antwort. Geht es ohne weiteres die led ans rücklicht anzuschließen? normal betreibt man ja eine LED mit gleichstrom.
Wie hast du das gelöst?
LG
Das Bremslicht ist Sofitte, die Led Kennzeichenbeleuchtung funktioniert seit Jahren klaglos mit AC ohne Batterie.
Beste Grüsse Larsen
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
