GSFwa: Husquarna Akkuheckenschere läuft nicht
Moin,
Zum Problem: Ich habe vor ca. 3 jahren ein Set aus einer Husqvarna 115ihd45 Heckenschere, einem Freischneider und Akkus inkl. Ladegerät neu online gekauft, da es hier keine Husquarna Händler in der Nähe gibt. Die Heckenschere habe ich letztes Jahr im Herbst das letzte mal problemlos benutzt, der Freischneider ist regelmäßig in Gebrauch. Die Akkus lassen sich problemlos laden und funktionieren im Freischneider.
Die Heckenschere funktioniert aber nach der Winterpause nicht mehr. Eine vorhandene Warnleuchte blinkt, die Anleitung sagt dazu Überlastung durch Blockade (keine Blockade vorhanden), Überhitzung (auch die kalte Heckenschere läuft nicht) oder Servicewerkstatt aufsuchen. Aber hier bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass es hier keine Werkstatt gibt, die sich mit Akku Husquarna Geräten beschäftigt.
Hat jemand von euch eine Idee?
Gruß, Ralf
Die Schneidgarnitur ist weder verklebt, noch sonst irgendwie veblockiert. Meine erste Vermutung ging auch in die Richtung, aber leider lässt sich da alles frei bewegen.
Ich fürchte, da wird man um das Öffnen der Heckenschere kaum herum kommen. Und ob man da selber etwas machen kann ist fraglich.
Hast Du Unterlagen (Bedienungsanleitung, Rechnung, Garantiezertifikat o. ä.), aus denen eine Adresse (Fachwerkstatt/Händler) hervor geht, an die man sich wenden und die Heckenschere ggf. einschicken kann, wenn man Reparaturbedarf hat?
Oder notfalls tatsächlich googlen statt grübeln?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Aufschrauben und gangbar machen. Solche Akku Geräte sind doch für den versierten Vespaschrauber nun wirklich keine Raketenwissenschaft.
Du schaffst das.........
Danke für die Ratschläge, allerdings fahre ich eine halbe Stunde nach Düren für ein zweifelhaftes Ergebnis. Ggf. hilft ein Telefonat, mal sehen.
Garantie ist abgelaufen und Abholung gibt's nichts.
Ich hatte das Teil bis zum Motor auseinander, da ist nichts blockiert, ich kann alles frei bewegen. Da scheint entweder eine Software Problem vorzuliegen oder was elektrisches...
Hatte ich mal eine Scheiß Verbrenner Schere gekauft...
Laut Husqvarna-Händlersuche gibt es solche auch in Geilenkirchen und Hückelhoven, wäre vielleicht näher als Düren. Oder sind die bereits bekannt dafür, dass sie Akkugeräte nicht reparieren?
vor 11 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Hückelhoven schickt mich nach Geilenkirchen, Geilenkirchen macht keine Akku Geräte....
wow :muah::wallbash:
Ich kenn mich da nicht aus - habe Akku nur so ein billigteil. Die läuft aber auf die ersten Schläge etwas langsamer an, um zu „prüfen“ ob das schneidwerk frei ist und wird dann erst schneller.
Theorie (falls das bei dir auch so ist): es muss ja irgendeinen Schalter/ Sensor in dem Ding geben, der das freigibt. In irgendeiner Form muss da ja auch ne mechanische Komponente dabei sein.
was, wenn die verklebt ist? Also schneidwerk läuft frei aber Schalter hängt?
Kurze Rückmeldung: Das Teil läuft wieder. Nach knapp 2 Wochen beim Händler wurde auf Garantie der Handgriff mit Sicherheitsschalter getauscht. Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass ich den Kram vor 3 Jahren gekauft hatte, es war aber tatsächlich erst Ende Mai 2020. Ansonsten hätte die Reparatur ca. 100 € gekostet. Wieso weshalb und warum der Kackschalter bei dem so gut wie kaum genutzten Teil schon im Arsch war, kann ich nicht sagen.
Danke für alle TIps.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
