Hi, an alle die einen 3d Drucker ihr eigen nennen...
Thema: Ich hab die Getrenntschmierung abgeschafft, habe im Lussotank aber noch die ungenutzte Öffnung. Gerne hätte ich einen Messbecher, den ich in die Öffnung stecken kann und die somit als Halterung dient . Hoffe das war soweit verständlich... jemand eine idee?
Vg
vor 45 Minuten hat B.Sub folgendes von sich gegeben:
Vg
Bearbeitet von B.Sub
Datenschutz
vor 10 Stunden hat B.Sub folgendes von sich gegeben:
jemand eine idee?
Zu was?
Brauchst du jemanden, der dir die Datei erstellt?
vor 2 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
da könnte man ja etwas bauen was direkt da reingeht.
oder man leert da weiterhin öl rein. so würde ich es machen
und wie bekommt er es dann raus wenn er es braucht?
Beim Aldi gab es letzthin Tauchpumpen.
Läuft zwar auf 230 V, aber dafür könnte man ja nen Trafo verbauen.
Und in dem Zuge gleich eine große Batterie und die Vespa auf Elektroantrieb umrüsten.
Damit wäre dann auch gleichzeitig das Ursprungsproblem mit dem Öl geklärt.
Nur mal so als Idee.
Welch schlimmes Verbrechen hat denn der/die arme Topic-Eröffner*in begangen, daß ihr euch alle so dämlich über ihn/sie lustig macht?
  • Thanks 3
vor 6 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Wir führen auf unsere ganz eigene Art vor, dass seine Problemstellung überhaupt nicht verständlich war.
Alles gut, hier wird niemand verkackeiert, nur ein wenig Spaß gemacht. :cheers:
Um zurück zum Thema zu kommen.
Einen Zylinder zu zeichnen im passenden Durchmesser mit Kragen oben und Skala innen ist jetzt nicht so sehr kompliziert.
Eigentlich ganz nett, um sich mal mit dem Thema CAD zu beschäftigen...
Es gibt auch genug Druckdienstleister.
Aber:
Ich bin ja kein Freund vom klassischen Messbecher. Das ist immer Gesiffe, und/oder man braucht auch nen Lappen oder ein Zewa, dass einem keine Brösel im Becher kleben.
Wenn dann würde ich sowas gleich als Flasche machen - mit Deckel und damit auch für den kleinen Alltags-Ölvorrat nutzbar.
Im 3d-Druck aber ggf. schwierig, da das dann ja idealerweise transparent sein sollte und dauerhaft ölfest.
Gibt es da eine "gute" kaufbare Lösung?
Diese Dosierflaschen von zB BGM haben ja nur 60ml in der Dosierkammer, und wenn man damit mal so ne Spritschlucker Lahm-perze tanken muss, muss man ja 3x drücken, bis man die 1:33 für 5l zusammen hat....
Das Gesiffe mit dem Messbecher hat mich heut Morgen grad erst wieder schwer genervt :sneaky:
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
da gabs so eine tolle erfindung von piaggio.
glaub das nannte sich ölpumpe, die würde ich wieder nutzen.
:-D aber klar, das ist auch aufwand.
Aha… du fährst also deine fetten Vergaser mit Ölpumpe? :sly:
vor 40 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Tankflaschen aus dem Modellbau.
War neulich erst hier Thema:
vor 16 Stunden hat B.Sub folgendes von sich gegeben:
Vg
Vielleicht könnte man so eine Dosierflasche (500 ml) in die Öffnung stecken.
Bearbeitet von Atze45
Ich würde gerne min. einen halben Liter mitnehmen wollen - eher 1l, damit ich nicht täglich nachladen muss....
vor 5 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
deswegen hab ich ja auch die 500ml flaschen mit skalierung drauf. da kannst in eine px 2 nebeneinander stellen auf einer seite :-D
Was heißt Skalierung drauf? Ml oder Mischungsverhältnis?
Wenn ersteres brauch ich ja wieder nen schmierigen Messbecher dazu:???:
    • Das ist hin und wieder tatsächlich ein Argument. Bin eigentlich schon froh daß mein Auto die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt (zumindest innerorst hilfreich). Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann ist es schon oft so daß fast permanent zwischen 30 und 50 km/h hin und her "begrenzt" wird.
    • Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
    • 2,5 beim Lusso Vergaser mit Feingewinde     wie hast du gereinigt?   klingt für mich nach einen Sprit Problem. Hatte mir auch mal nen Wolf gesucht, dann wars ne verstopfte düse bei beim Ultraschall nciht sauber wurde. Druckluft durchgeblasen, ging. Würde hier ncohmals suchen. Düsen durchblasen, vergaser durchblasen.   Benzinschlauch ist auch neu und kein zusätzlicher Benzifilter drin? Benzinhahn ist nciht verstopft?   NGK Kerzen sind empfindlich was absaufen angeht. Hatte ich auch schon das die dann nciht immer gut funktionieren wenn die mal nass waren.
