Guten Tag ,
mich würde mal Interessieren .
Wo der Unterschied zu den Fenstern in der Welle ist ? Wofür sind die genau . Weil bei Piaggio ist es ja größer. Siehe Bild
Das Fenster soll den Wuchtfaktor verbessern. Ich vermute da bei der Piaggiowelle der Drehschieberausschnitt kürzer ist, also mehr Fleisch gegenüber vom Fenster, muss das Fenster größer sein um das Auszugleichen..
vor 3 Stunden hat Reiti folgendes von sich gegeben:
Also bedeutet das auch leicht andere Steuerzeiten?
Ob die Steuerzeiten anders sind kannst du einfach herausfinden. Miss einfach den Abschnitt, der den Einlass verschließt. Die Welle, wo das kürzer ist, hat die längere Einlasszeit.
Das Pleuelauge sieht nicht gut aus. Fühlt man die Riefen innen?
Sonntagabend auf 12PS und wenn ich den Roller montags brauche, würde ich die wieder einbauen. Wenn es vernünftig gemacht werden soll, dann aber nicht.
vor 17 Stunden hat Reiti folgendes von sich gegeben:
Ja etwas fühlt man sie okay . Reparieren lohnt sich da wohl nicht . Dann wird's wohl die Mazuchelli . Welche Wellen fährst du so ? Von BGM hat mir jemand angeraten
