ich habe Aktuell ein kleines Problem....
Ich kann an meiner 82er P200E (Original) die Zündung ausmachen und auch den Schlüssel abziehen, aber der Motor läuft weiter... 🤔
Ich habe eine Beschreibung des Zündschloßes mit den 7 Kontakten gefunden und darin steht, dass wenn die Zündung aus ist, die Kontakte 6 & 8 (das grüne und das Massekabel) "Durchgang" haben sollen, was auch der Fall ist.
Hat da vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte ??
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 👍👍
Stephan
Am 30.4.2022 um 06:06 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Grünes Kabel vom Motor ohne Durchgang.
Dass das grüne Kabel für die Zündung "zuständig" ist, weiß ich bereits, deshalb hatte ich ja auch geschrieben, dass das grüne und das Massekabel "Durchgang" haben, wenn die Zündung aus ist.
Ich habe angenommen, dass das grüne Kabel die Zündung unterbricht, wenn es mit Masse verbunden wird.
Am 30.4.2022 um 06:43 hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Fast immer im Bereich zwischen CDI und Kabelkästchen auf dem Motor. Da würde ich zuerst suchen...
Da werde ich als nächstes mal Kontrollieren, ob da evtl. ein Kabel lose ist, oder evtl. auch die CDI "rumzickt".
Vielleicht gibt es ja auch in der CDI einen Wackler, oder so ??
Bearbeitet von Scooterboy
Glaub es - das liegt am grünen Kabel, wie die Kollegen schon gesagt haben. Du hast ja offensichtlich nur am Zündschloß 6 und 8 auf Durchgang gecheckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Verbindung des grünen Kabels zur CDI passiert ja erst danach.
Ich möchte wetten, dass das grüne Kabel zwischen CDI und Zündschloß keinen Durchgang hat. Könnte man messen, aber meist reicht ein Blick ins Kabelkästchen. Der geht auch schneller ...
Mach mal den Gummi von der CDI hinten ab.
Da stecken dann 2 Grüne Kabel drauf. Eines geht runter zur Lima, eines zu deinem Zündschloss.
Welches dann welches ist sicht wenn du das Kabelästchen auch machst.
Dann Duchgangsprüfung zwischen Motorgehäuse und dem Grünen Kabel Richtung Zündschloss.
Wenn Schalter auf Off dann solltest du Durchgang haben.
Wenn auf On dann unterbrochen.
vor 10 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ich habe, da gerade eh offen, halt erstmal am Zünschloß gemessen.
Es könnte ja auch das 40 Jahre alte Zündschloß ein Problem haben, aber da scheint noch alles zu Funktionieren.
vor 2 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Das werde ich Morgen dann auf jedenfall noch machen. 👍
Ist halt ein 40 Jahre alter Kabelstrang und da kann ein Kabelbruch o.Ä. schonmal vorkommen.
Einfacher Test :
Das äußere grüne Kabel von der CDI abziehen, ein Stück Kabel drauf stecken (auf den Platz an der CDI), Motor starten, das freie Ende des neu gesteckten Kabels auf Masse halten, Motor geht aus. CDI heile, Kabel kaputt.
vor 17 Stunden hat Scooterboy folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Ja,das ist korrekt.
Dadurch wird ein Kurzschluss an der Zünderregerspule provoziert,
der so die Zündung unterbricht.
vor 15 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das Thema scheint gerade in Mode zu sein.
Vespa war doch noch nie aus der Mode...  :-D
  • Haha 1
vor 23 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Nur dass wir früher froh waren, wenn sie lief. Heute will man sie abstellen. :-D
  • Haha 6
  • Confused 1
Am 2.5.2022 um 17:07 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja,das ist korrekt.
Dadurch wird ein Kurzschluss an der Zünderregerspule provoziert, der so die Zündung unterbricht.
So hatte ich es auch verstanden.
So, jetzt habe ich mal an der CDI und der schwarzen Box nachgeschaut..... 😳
Das grüne Kabel war oberhalb der schwarzen Box gebrochen und zudem ist das ganze Kabel auch noch Oxidiert..... ☹️
Aber wenn ich den grünen Steckkontakt an der CDI mit Masse verbinde, geht der Motor aus, also sollte die CDI in Ordnung sein.
Ich habe dann zwar das Kabel an der Bruchstelle Repariert, aber das hat nichts gebracht.... wäre ja auch zu einfach gewesen...
Vermutlich ist das Kabel noch anderweitig gebrochen.
Also wird es vermutlich auf einen neuen Kabelstrang hinauslaufen, da die anderen Kabel bestimmt nicht viel besser aussehen nach 40 Jahren. 🙄
Aber das wird noch etwas warten müssen.
Ich halte euch auf jedenfall auf dem Laufenden 😉
Satzbau geändert
Am 5.5.2022 um 05:31 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kannst auch als Behelfslösung ein neues"grünes"Kabel parallel durchziehen und im Winter den Kabelbaum tauschen
Den Kabelbaum werde ich auf alle Fälle wechseln, wer weiß wie lange die anderen Kabel noch die Elektronen durchlassen.... 😎😁
Und da ich den Motor ja ganz einfach "abwürgen" kann, ist das Problem nicht so Dramatisch.
So, kleines Update,
das Kabel ist von vorne bis Hinten komplett weggegammelt....
Hier mal im Detail, das Kabel konntest Du in Einzelnen Stückchen ohne Anstrengung abreißen.....
Aber, das neue Kabel durchziehen.... 😡😠🥶
Habe es auf jedenfall geschafft.
Und gleich eine "Durchziehhilfe" für das nächstemal mit eingezogen.
(das durchsichtige Kunststoffkabel was in einer Schlaufe um das Hintere Kabel liegt)
So und mit Kabelbindern befestigt.
Gleich mal getestet und es funzt 🕺👍😁
Und da der Tank gerade eh draußen war, auch noch gleich den Benzinschlauch und den Benzinhahn erneuert...
Dann kann ich mich ja jetzt um meine zweite PX kümmern.... 🙄😊
habe das auch gerade hinter mir.
gibt es eine Elektroguru Erklärung warum sich das häuft, bzw. nur das Grüne weggimmelt ?
für die "Lösung" da oben, Bitte noch Bougierrohr drum machen !
Würde bei der Qualität von Nachbaubäumen den Alten lassen, wenn die anderen Kabel noch fluffig sind
vor 2 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Offtopic: wo ich das Bild gerade sehe, PE/PX hat doch unterm Tank auch eine Tunnelabdeckung, oder?
Auf Bild 3 sieht man den ersetzenden Kaskadenlappen.
vor 9 Stunden hat sukram folgendes von sich gegeben:
das grüne ist Silikonummantelt- hält nicht so lange wie PVC.
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
