PX Alt Elektrik ? Motor ?
Squalor
Ich weiss nicht wohin mit meinem Fehler, deshalb ein neuer Thread.
Ich bin mit dem Latein am Ende.
Es geht um meine PX Alt mit Kontaktzündung, letzten Herbst zum Ende der Saison fing sie schon leicht an zu stottern.
Heute mal angekickt, unfahrbar, stottert was das zeug hält...
Folgendes habe ich getauscht bzw getestet
Kondensator & Unterbecher getauscht
Neue ZGP verbaut mit neuem Kondensator & Unterbrecher
Kabelbaum abgehängt
Zündkabel sowie Stecker
Benzinschlauch & Kerze
Tankentlüftung
Zylinderkopf mal entfernt Kolben sieht noch frisch aus
Auch wenn ich Sprit direkt ins Kerzenloch kippe. dasselbe
Momentan springt sie nichtmal mehr an.
Hat jemand noch eine Idee oder einen Tipp für mich ?
Danke & Gruss
Muss ehrlich sagen ich hab nur kurz die Düsen ausgebaut und gereinigt, hab den kompletten Vergaser jedoch nicht rausgeschraubt, da ich dachte dass der Hobel doch auch starten bzw laufen sollte sobald ich bisschen Sprit ins Kerzenloch kippe. Damit ist doch der Vergaser ausgeschlossen oder mache ich einen überlegungsfehler?
vor 56 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
welche Kerze??
Bosch W5AC wäre richtig....(bei entstörtem Stecker)
bei italo primitivstecker auch WR5AC
Rita
Ich habe die W5AC drin, die andere mit der ich veruscht habe war eine W4AC, aber mal im ernst das spielt doch zum starten keine Rolle welche Kerze verbaut ist. Starten müsste die Vespe ja auch mit der "falschen" Kerze?
@Humma Kavula
Direkt in den Vergaser habe ich auch versucht, hatte einen neuen Benzinschlauch dran und den Sprit direkt da reingefüllt.
Bearbeitet von Squalor
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nochmal: wenn die Kiste einen Funken hat und Sprit und Kompression, muss das anspringen.
Andere !Kerze! und den Sprit direkt in den Ansauger auf die Kurbelwelle!
außer wenn der Funke zum falschen Zeitpunkt kommt....
keil abgeschert z.B.
Rita
Wenn da alles quer getauscht wurde (ZGP, Kontakte, Kondensator usw…) dann sollte doch ein abgescherter Polrad-Keil auffallen, oder?
Also so wie ich das lese, sind doch jetzt sämtliche Teile der Zündanlage getauscht worden bis auf Polrad und Zündspule?
Ich werfe auch mal massive Undichtigkeiten im Bereich Zylinderkopf / Zylinderfuss / Kurbelwelle in den Raum…?
An irgendwas muss es ja liegen…
Hast du mal die Zündspule getauscht? Wenn nein, würde ich genau das machen.
Deine beschriebenen Probleme lassen den Verdacht auf die Zündspule zu. Das ist ein Bauteil, welches nur durch Herumstehen defekt gehen kann und ich habe immer eine Ersatzzündspule (bzw. in meinem Fall aufgrund elektronischer Zündung eine CDI) dabei.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Die Zündspule habe ich auch scjon gewechselt, habe ich oben vergessen aufzulisten.
Ich probiere mal einen neuen Halbmondkeil, irgendwie finde ich dass der bisschen Knapp aus der Nut rausschaut, wie weit sollte der denn so rausragen?
An verschlissenen Simmering habe ich auch schon gedacht, wie lösst sich dies prüfen ohne gleich zu spalten?
Der muss da nicht groß rausragen. Sobald er ein bisschen übersteht kann das Polrad nur passen, wenn es richtig positioniert ist.
Und andersrum: wenn der Halbmondkeil da zu weit raussteht kann das Polrad nicht mehr anständig auf dem Konus des Wellenstumpfs sitzen und das Rad wird nur über den Keil gehalten. Nix gut.
Bearbeitet von Elbratte
vor 1 Stunde hat Squalor folgendes von sich gegeben:
zu 1: Der Keil muss nur 0,5-1mm aus der Nut rausragen, er positioniert nur das Polrad auf der Kurbelwelle, ist keine „Verdreh-Sicherung“
zu 2: Ja, man könnte das ziemlich einfach mit einem „Leakdown-Test“ feststellen (-> Suche bemühen!) dazu muss aber Vergaser u. Auspuff ab… Es gibt auch noch die Möglichkeit, den sog. „Ballontest“ zu machen (-> Suche!) aber dazu sollte der Motor laufen…
Ob das Licht angeht, kann ich gerade nicht beantworten hab den kabelbaum abgehängt.
Die aussenliegende Zündspule noch getauscht dasselbe Problem läuft nicht
Hab jetzt den Motor ausgebaut und werde ihn spalten um die Simmeringe inkl Lager zu erneuern.
Gestern wie erwähnt den Motor ausgebaut, heute das Teil mal auf den Motorständer gehängt. Dann dachte ich mir, ach was solls ich hab noch dieselbe Zündung in meiner anderen PX Alt baust du die aus, dann bist du ganz sicher...
Gesagt getan, die kiste läuft
Sieht so aus, als ob meine Ersatz Zgp fie ich nocc als Reserve rimliegen hatte, auch ne Macke oder es liegt an den "neuen" kondensatoren oder Unterbrechern.
Naja, zu früh freue ich mich noch nicht.
Werde den Motor so wieder verbauen und dann auf eine ordentliche Testfahrt gehen.
Läuft das Teil so, dann werde ich mir wohl eine Eletrische Zündung holen.
vor 8 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Gab es bei einer PX eine Zündung mit Unterbrecherkontakt?
Ja. Die ersten P 125 X und P 150 X hatten eine Unterbrecherzündung.
P 200 E von Anfang an elektronisch.
Bei der P 80 X weiß ich`s nicht.
vor 5 Minuten hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Ja habe 2 PX Alt mit Unterbrecherzündung JG 79&80.
Beide mit Batterie.
Wenn wir schon dabei sind, hat jemand erfahrung mit dem einbau einer Sip Vape in eine PX Alt mit Batterie?
Der Schute hat nen Kabelbaum dafür:
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=410
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
