Ergänzend zu dem sehr ausführlichen MV 150 S 2. Serie Aufschrieb im Wiki hier, könnte man hier die Daten sammeln und dann auch für die 1. Serie VTT, Baujahre 1961 und 1962, im Wiki aufnehmen.
Ich habe ca. 2/3 des MV Sammeltopics durch, die 1.Serie kommt da nicht arg zur Sprache.
Interessant wäre zb
Steuerlager (Anzahl und Größe der Kugeln....passen stattdessen auch die Standart Piaggio Käfige und Schalen?)
Schwingenlager
Federlänge vorne
usw.....
Sobald mein Neuzugang da ist fange ich auch mal an, hier die Daten von meiner einzutragen.
LG
Bearbeitet von weissbierjojo
Gute Idee, solche Infos hätte ich auch schon früher gebrauchen können. Hätte mir den ein oder anderen Fehlkauf erspart. Ich hab bis jetzt zwei 150S erste Serie aufgebaut.
Grundsätzlich kann man sich hier an den Angaben einer Augsburger T4. 10 Zoll wie MV150S.
Feder Vorne:
SC gibt auf den Explosionszeichnungen zur MW 150S eine Federlänge von 165mm an. Ist aber zu lang. Bild links. Da sitzt, zumindest der BGM F16 Dämpfer auf Block. Ob sich das bei einem original Dämpfer auch so verhält, kann ich nicht sagen!
Bild rechts. Federlänge 155mm, dann passt es. Wie auch bei T4 angegeben wird.
Nehme da immer die Stoffi Federn.
Lenkkopflager, Schalen etc.
Die Lager gibts auch in der Käfig Version. Ich hab diese immer verbaut.
Steuersatz - Lenkkopflager -JOCKEYS- Vespa VN, VL, VB, VNA1T bis VNA2T, VNB1T bis VNB3T (Nr. 61000), VBA1T, VBB1T (bis Nr. 82819) - 1. Übermaß (43,6mm) - oben + unten | Steuersätze | Gabel | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
Wichtiger ist hier das man das Teil Nr. 34, entweder noch hat, oder es irgendwo her bekommt. Letzteres eher schwierig!
Schwingenlager:
wie bei jeder 10 Zoll Schwinge. Radseitig nehme ich gekapselt. Bei dem Modell wird hier KEIN Wellendichtring verbaut. Nur Filzring!
Bearbeitet von m2wo
Darf ich gerade die Antwort von @Dr.Paulanerhier rein kopieren bezüglich der Tachowelle? so ists beisammen.
Zitat Dr.Paulaner:
Also ich habe von Sprint /GL genommen,, oben am Tacho hat die so ein Plastiküberwurf(mutter) der hat 2 Nasen zum drehen, das Plastikteil passt megastraff aufs gewinde, wenn Du vorher mit nem Föhn etwas erwärmst und Silicon reinschmierst. STRAFF, aber es geht
   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachowelle_20085600?q=tachowelle sprint
    hier die Quelle....
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1069478191
Wobei MVSA im Sammeltopic geschrieben hatte 4kant oben 2,9, unten 1,9.
update 08/2022….bei meiner Erstserie unten auch 2,7 bzw 2,9…..große Aufnahme an der 9 Zähne Schnecke
Anschlussdurchmesser GewindeTacho oben…12mm
Was ich aus dem MV Sammeltopic zusammengetragen habe bislang:
Trittleisten.....die Gummis der VNA passen.
Was ich nicht entgültig klären konnte, obs jetzt die schmalen Leisten der V50 sind oder einfach die ganz normalen Leisten der Oldie LFs (Vbb  usw). Das trage ich demnächst hier nach wenn meine angekommen ist. Klar.....die äußeren muss man dann vor der hinteren "Kurve" absägen.
Steuersatz:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflager-oben-unten-sip-premium_90122600
Die normalen Piaggio von Rally/PX passen nicht!
Kugeln: oben: 5/32"  3,968mm, 28 Stück, Sip 14246100
              unten: 5/16"  7,983mm  19 Stück, Sip 14247100
Abzieher Lüfterrad: für Simson Motoren, M27x1,25
Schlitzrohr: passt VNB usw.
von MVSA hab ich den Prosol Farbcode gefunden......wie heißt der spanische Farbcode des Metallicgrün?
Lackiert waren bei der 1.Serie zudem Gabel, Schwinge und Felgen in Rahmenfarbe.
  • weissbierjojo änderte den Titel in Motovespa 150 S 1.Serie (VTT) Sammeltopic
Gerade mal die Trittleisten gemessen: Leistenbreite 14mm....aber VNA Gummis passen nicht....siehe 2 Posts weiter unten..... (Update 21.06.)
Die äußeren Leisten sind trittbrettseitig gewölbt und enden hinten ohne die Rundung der italienischen Geschwister.
Frage.......bei meiner war keine Tunnelabdeckung unterm Tank.......da sollte aber eine rein oder?
Udate: selbstverständlich
Aktueller Stand: spanische OSchmutz Schicht aus dem Radkasten geputzt, Tunnel mit Fluid Film geflutet (der schaut sehr gut aus) Insgesamt unten nur leichter Flugrost…..Oxy Kur.
  • 5 Wochen später...
Hier nochmal ein Nachtrag zu den Trittleisten der Motovespa VTT 150S erste Serie:
Ich habe nun einige Trittleistengummi in die originalen Trittleisten geschoben.
So ganz einfach ist das nicht.
links: Neue Gummis vom Rollerladen...passend für VNA/VNB in schmal. Breite 10,5mm, Höhe 7,2mm
rechts: Die originalen (Reste davon): Breite 12mm, Höhe 10mm.
Ergebnis: Die VNA "lottern" in den originalen 14mm Trittleisten herum, das Doppel-C Profil ist nicht passend obwohl die Breite oben an den 3 Profilnasen eigentlich den originalen recht nahe kommt.
Dann habe ich diese hier probiert:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/trittleistengummi-ariete_47243000?q=trittleistengummi
Ergebnis: Sind zu breit und rutschen nicht in die Leisten.
Im Moment ist guter Rat teuer......weiß jemand noch ne Quelle bzw. einen passenderen Gummi Satz??
Ich suche irgendeinen Gummisatz in dem "Profildesign" der originalen aber mit der Breite der VNA/Primavera/V50 Doppel-C-Profil Gummis.
  Am 21.6.2022 um 07:28 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Für die originalen Fußleisten meiner '66er MV Sprint (14mm) habe ich diese hier verwendet und die passen perfekt!
Trittleistengummi -OEM QUALITÄT, B=14mm- Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint150 (VLB1T), GT125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), TS (VNL3T) - 3900mm | Trittleistengummis | Gummiteile | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
Ich meine, ich hätte noch ein  Stück übrig, könnte ich dir zu Testzwecken zuschicken.
Viele Grüße
Daniele
Bearbeitet von Dan_W_83
  Am 18.5.2022 um 20:05 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Wieso sollte die da rein?
Original ist da keine drin gewesen.
Bearbeitet von x003
Hier das Update der Trittleistengummis:
Die von @Dr.Paulaner und @Dan_W_83 empfohlenen OEM Sprint 14mm vom Scooter Center passen!
klar….sie sind nen mm breiter als die spanischen. Einziehen is nicht….ordentlich Reifenflutschi, dann einseitig einklipsen und die andere Seite mit einem breiten Schraubendreher in die Leiste drücken.
Optik: Bissl breiter als original aber ok.
Hier das Bild:
man sieht dass der Gummi unten bissl rein gequetscht ist aber die Gummis halten.
zum Vergleich die hier im Forum teils empfohlenen PV/VNA Schmal Gummis, 10,5mm breit und 7mm hoch….die passen zwar locker rein, verschwinden aber tief in den Aluprofilen und hopsen auch immer wieder raus.
In beiden Fällen ist das Profil der Gummis nicht wie das spanische, die 12mm breit und 10mm hoch sind.
Da es die aber nicht gibt finde ich die o.g. OEM vom SC die beste Alternative
Ja, der länge nach eine Seite rein und dann etwas fett auf die rausschauende und mit ner breiten Klinge reinklipsern. Geht fast besser als das fummelige reinziehen. Plastikabdeckung unterm Tunnel hatte ich auch keine drinnen, die kosten aber auch nicht viel. Wenn Du da nen Tunigpxmotor verbaust mit vmax deutlich oberhalb 90 solltest Du da was reinsetzen. Ich würde es erstmal ohne testen. Merkst ja, ob die bei schnelleren Geschwindigkeit abmagert, oder eben nicht
Marcel
  Am 23.6.2022 um 17:28 schrieb weissbierjojo:
Echt jetzt??? Ich dachte, die hätte jemand vergessen rein zu tun…..
Sollte man die bei Einbau PX Motor rein tun? Schon oder?
Aufklappen
😀 ja wenn da ein Px Motor reinkommt dann natürlich. Ich dachte es geht um den originalen
Nochmal Thema Lenklager….
Definitiv NICHT passt das normale Standart  PX/Rally usw. Steuerlager oben (unten sowieso nicht).
Die Lagerschale oben hat rahmenseitig bei Piaggio 36,55mm…….bei der MV150S heute gemessen…..35,0mm!
Ich weiß nicht wie das bei den späteren MV ist…..bei der 150S Erstserie passen die Standartlager von Piaggio NICHT.
Wie weiter oben vermutet…..35er Lagerschale!
  Am 2.5.2022 um 09:11 schrieb m2wo:
Feder Vorne:
Schwingenlager:
Aufklappen
Ich gehe aktuell beim Teil 34 davon aus es Sitz unter der oberen Lagerschale Richtung Rahmen. Oder?
Die habe ich noch nicht entfernt. Bin gerade dabei zu zerlegen. Weil sonst ist mir nichts dergleichen bis jetzt aufgefallen.
hat sonst jemand mal nem Bild zum Teil?
Kann mir zufällig wer sagen welches beinschild man als Ersatz verwenden kann?
danke im Voraus
  Am 5.10.2022 um 20:22 schrieb staubi:
danke im Voraus
Aufklappen
Staubschutzschale Lenkkopflager Rahmen unten SIP | SIP-Scootershop
Ich habe jetzt, wie von @Dr.Paulanerempfohlen, die Sprint Tachowelle eingebaut. Die Plastiküberwurfmutter oben kann man tatsächlich ganz gut über das Tachogewinde drehen. Allerdings musste ich eine der Nasen, mit der normalerweise die Welle geklipst wird, abknipsen da sonst die Welle nicht runter ins Lenkrohr gegangen wäre.
Soweit ja alles ok….doch die Länge unten ist doch doof oder???
Andere Idee??
Grundsätzlich kann man hier noch anführen, dass der komplette Vorbau Gabel und Lenker gleich einer deutschen GS3 sind. Habe alle Federn, Tachogedöns und Lager einfach wie bei ner GS3 bestellt.
  Am 10.10.2022 um 09:21 schrieb Robe007:
Aufklappen
Und die GS3 Tachowelle hat an den spanischen Bressel Tacho gepasst?
Das sind jetzt quasi die richtigen Kugel, oder? Den Rest kann man aus dem  t4 Satz nehmen, oder?
  Am 10.10.2022 um 13:29 schrieb Bernd46:
Aufklappen
ja gibts auch zusammen bei SC. Artikel 7800012
