Ich bin ja Fan von Fiat 600 Seitenblinkern :inlove:
Vom Schrottplatz für nen 5er in die Kaffeekasse. Gibt's aber auch günstig im Netz. Passen super ins Lenkerrohr. Meinem TÜV gefällt"s 😀
vor 11 Stunden schrieb peeevie:
Da muss ich mal nach Leverkusen, wenn da aufm Schrottplatz noch Fiat 600 stehen  :drool:
vor 2 Stunden schrieb Bembel:
genau, solche meine ich:satisfied:. Wenn die Dinger noch ein E Zeichen habe, Alles Tutti
Haben ein E-Zeichen. Zwar nur als Zulassung für Seitenblinker, aber wen interessiert das.
Hallo an alle "Spanier" :-)
Ich fahre selbst mittlerweile eine 150 S Bj. 1962. Im Anhang en paar Bilder.
Ich habe eine konkrete Frage zum Zylinder/Kolben. Ich habe es zwar schonmal irgendwo hier gelesen, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Passt der Zylinder und Kolben einer Vespa GS3?
Der hier beispielsweise?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-150-ccm_41475100
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen.
Hintergrund ist der, dass der Originalzylinder bereits auf Übermaß von 58,0 mm gebohrt ist. Er sieht zwar noch top aus, aber leider ist mir (vermutlich) wegen nicht entgratetem Zylinder ein Kolbenring gebrochen, zum Glück ohne einen Schaden am Kolben oder Zylinder zu verursachen. Ich habe zwar schon zwei neue Kolbenringe da, aber ich denke ich müsste den Zylinder neu honen (lassen) und ich weiß nicht ob die Maße dann noch ok sind. Deswegen die Überlegung gleich einen neuen Zylinder mit Kolben zu bestellen.
Deswegen die Frage ob der einer GS3 passt?
Vielen Dank!
Lefty
150 S.pdf
Ich schiebe die Frage nochmal nach oben.
"Ich fahre selbst mittlerweile eine 150 S Bj. 1962. Im Anhang en paar Bilder.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
LG
Lefty
Bearbeitet von Lefty75
Am 15.7.2024 um 15:23 schrieb Lefty75:
LG
Lefty
Passt nicht.
LG
Lefty
Am 21.9.2024 um 07:57 schrieb Kurvenrutscher:
Ich habe mir irgendwann mal aus einem Thread den Farbcode 324C2 für die 1. Serie notiert. Angemischt wurde die Farbe bei Prosol.
Ok. Werd mich mal auf die Suche machen Prosol. Danke
Hab mir heute meine Gabel bzw. Stoßdämpfer mal genauer angesehen. Beim originale Dämpfer fehlen unten die zwei Nasen und die Schwinge hat keinen Schlitz.
Wie habt ihr das gelöst ?
Bearbeitet von Sprint 21
vor 19 Stunden schrieb zochen:
dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
Der Dämpfer kostet ein paar Euros. Danke aber.
vor 13 Stunden schrieb Sprint 21:
Nächste Frage.
wie kommt ihr auf eine Federlänge von 155 bzw. 165 mm ?
Meiner Feder hat ca. 185mm
Die Federlänge in der Erstserie kann ich bestätigen. Die Feder in meiner Erstserie hat ebenfalls 185mm.
Die Länge bestätigt sich auch mit deinem Tiptop sitzenden BGM Dämpfer in meiner Gabel, der im entlasteten Zustand minimal ausfedert. Die 185mm dürften somit korrekt sein
Das 165er Maß könnte evtl. aus einer Zweitserie Gabel her rühren.
vor 18 Stunden schrieb Sprint 21:
Spaß kostet, fahre aber auch einen mit abgeflexten Nasen
Marcel
vor 21 Stunden schrieb weissbierjojo:
Danke dir :thumbsup:.
Die Gabel ist im Prinzip aufgebaut wie die von der Gl. Auch die Bremstrommel ist identisch ( zwei Nasen ).
vor 16 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Schwachsinn die zwei Nasen. Für was bracht man da eine Justierung ?
Hab meine abgedreht auf der Drehmaschine.
Habe leider nach dem Zerlegen den alten hinteren Stoßdämpfer entsorgt ohne Maß zu nehmen.
Kann mir vielleicht jemand die originale Länge bis zum Siletblock sagen ?
Am 4.10.2024 um 20:42 schrieb weissbierjojo:
Schau mal ne Seite vorher….da sind die Maße……auch ein original…..ich selbst hab den nicht mehr aber ich muss dir gerne nochmal bei meiner alles aus .
Da schaut man einmal nicht .. ;-)
Wenn du mal Zeit hast wäre es super wenn du mir die komplette Länge nochmal messen könntest ... du hast auch einen PX Motor drin ?
vor 11 Stunden schrieb piotr:
Ist ein T5 drin....ist ja aber dämpfertechnisch das Gleiche....ich mess dir morgen nochmal die komplette Länge...heute schaff ich es nicht. Sollte ich das vergessen, erinnere mich nochmal per PN dran   :cheers:
Am 6.10.2024 um 19:55 schrieb piotr:
Unter dem Roller liegend und nach oben gemessen, soweit das halbwegs möglich war, sind das 37,5 cm ab Unterkante Silentblock (also die sichtbare Seite des Blocks) bis Dämpferauge/Dämpferschraube.
Hat von euch schon jemand neue Trittleisten verbaut, meine sind nicht mehr zu retten und 1 äußere fehlt. Würde jetzt mal welche für die VBB2T (13,5mm) bestellen und schauen ob man daraus etwas schnitzen kann oder gibt es andere Ansätze?
vor 44 Minuten schrieb Gulf:
Selber verbaut nein, der Rahmen soll aber VBB sein, ergo müssten die auch passen. (jaja ich weiss....)
Marcel
Am 8.10.2024 um 11:18 schrieb weissbierjojo:
vielen Dank für die Mühe !!!
    • @FOX Racing       passt    beim BGM  die Bohrung vom Lochabstand Enddämpfer für die üblichen Enddämpfer? Oder JL lochabstand 4 cm wie bei der JL Variante?
    • 😀 ja das hellgrüne und die goldene Zahl ist auch nicht so meins und wird noch bearbeitet  sonnst gefällt mir die Farbgebung schon sehr
    • Verarbeitung ist TOP!   Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.      1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt    2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt   3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen   4. Bodenfreiheit   Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.    5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne   6. Halterung ESD   Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.     Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2. Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
    • Naja, 1 zu 50 halt (je nach Antriebsrad), wenn man überlegt dass Sprit bei gleichem Querschnitt somit 50 mal schneller durchlaufen würde, ist die Blase vielleicht gar nicht so langsam unterwegs
