Moin allerseits, habe da eine Frage zu Motovespa 150 S, 1. Serie.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaserkit-si-2020d-ohne-getrenntschmierung-fuer-motovespa-150-160_23911000
Ich weiß, es gibt andere Lösungen, möchte aber den Original Motor behalten und revidieren lassen.
Hat schonmal jemand dieses Vergaserkit verbaut ? Oder was haltet ihr davon ? Mit dem originalen Vergaser springt das Ding ganz schlecht an ! Über eure Meinung bin ich sehr gespannt.
"Mit dem originalen Vergaser springt das Ding ganz schlecht an" Sicher das es am Vergaser liegt?
Was ist neu oder alles alt? Wie sieht es mit den Komponenten der Zündung aus? Vielleicht erst mal revidieren/lassen.
Bearbeitet von Gulf
vor einer Stunde schrieb Gulf:
...weil alles ander super funktioniert. Wenn ich Startpilot nehme, und in den Vergaser sprühe, springt er nach 2x Treten sofort an. Deshalb bin ich der Meinung, das es nur am Vergaser liegt..
Läuft sie dann ohne Startpilot oder nur so lange, wie Du sprühst?
Der si 20 taugt, es gibt alle Ersatzteile dafür und Ersatz ist für nen schmalen Heller zu haben
Marcel
Am 20.4.2024 um 18:07 schrieb weissbierjojo:
Hier mal ein Bild meiner VTT mit Motogadget Blinkern…..hab die einfach an ne Kleine Batterie in der Gepäckbacke angeschlossen, Motogadget M Blaze Microrelais dran, Lichtschalter umgerüstet.
Funzt
Hast bitte mal Bilder vom von der Verkabelung am Lichtschalter ? Was ist das für ein Schalter und hast daran was verändert ( Brücke ) ?
Am 12.10.2024 um 18:36 schrieb weissbierjojo:
War heute auf der Veterama und hab diese lustige Erstserie gesehen….diese Kunst wollte ich euch nicht vorenthalten
Reparaturbleche gibt es und dass die am Flz gerne mal knabbern ist ja bekannt, was mich nur stutzt, ich sehe da keine Schweisspunkte????
Schaut nicht sehr vertrauenserweckend, aber...Wenn das Teil für nen Schmalen Taler zu bekommen ist, warum nicht
Na der "Verband" ist doch 8-fach verschraubt, den Rest machen die Niete vom Durchstiegsgummi :muah:
Halten wird das, sieht halt scheiße aus...
Bearbeitet von nofreelunch
ich habe dieses Teil unlängst auch von einer 150S abgebaut, war anscheinend zeitgenössisches Zubehör. Drunter wars übrigens - entgegen meiner Befürchtung - tiptop.
Am 25.10.2024 um 19:05 schrieb Dr.Paulaner:
Schicke Hütte!
Ich wurde gerade von nem Kumpel gefragt ob die spanische Erstserie auch wie sein ja ansonsten baugleicher T4 Rahmen nur eine Bohrung pro Rahmenseite für die Ständerbefestigung (T4 mit diesen kleinen Gussdingern für den schwindsüchtigen Hauptständer) hat.
Meine hat 2....allerdings ist ne MRP Versatzplatte drunter und ich kann nicht sagen ob da nachträglich auf jeder Seite ein 2. Loch in den Falz gebohrt wurde oder ob die 150 insgesamt 4 Löcher serienmäßig hat.
Also Serie mit insgesamt 2 oder 4 Löchern für die Hauptständerbefestigung?
Am 14.10.2024 um 05:59 schrieb Sprint 21:
? Hast bitte Info dazu ?
Funzt
An folgendem Schalter die Blinker auf die untere Wippe legen. Das Licht oben auf den links/rechts Schalter. Licht ausschalten geht dann nicht mehr, das ist immer an wenn der Roller läuft. Oben ist dann nur noch Abblendlicht/Fernlicht. Die Leiterbahn aus Kupfer hinten ist durchtrennt. Alles basierend auf dem Conversion KB vom SC und im Rahmen von der DC Batterie nach vorne verlegten zusätzlichen Plus und Minus Kabeln . Mehr kann ich dir nicht sagen, angeschlossen  hat das unser Elektronerd.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-schalter-fuer-vespa-150-vba1t-76050-vbb1-t3-vgla-vla_87558000?usrc=lichtschalter
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 10 Stunden schrieb weissbierjojo:
Danke :thumbsup:. Ich werd’s versuchen !
Bearbeitet von Sprint 21
Am 10.10.2024 um 14:12 schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Moin, sie läuft richtig gut, wenn sie angesprungen ist, dann auch ohne Startpilot. Gibt es vielleicht andere Vergaser für den Motor V 201 M ? Über Vorschläge bin ich sehr dankbar !!
Jo
Ich habe meinen Motor sofort gegen PX getauscht. Frage: die Kaltstartvorrichtung an dem Gaser, verringert die nur den Lufteinlass, oder bedient sich der Gaser da einer extra Benzinzufuhr, wenn ja, evtl verdreckt, verharzt, mal in Aceton/biodiesel einlegen und ordentlich durchpusten
Marcel
vor 44 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Bei den Original UA-Vergasern bedient man mit dem Choke nur eine Blende, die die Luftzufuhr deutlich verringert.
Ist echt ein Krampf nach längeren Standzeiten.
El 10/10/2024 a las 11:51 RollerJo escribió:
Hola a todos, tengo una pregunta sobre Motovespa 150 S, 1. Serie.
Sé que hay otras soluciones, pero me gustaría conservar el motor original y que lo revisen.
¿Alguien ha instalado alguna vez este kit de carburador? ¿O qué opinas de eso? ¡Con el carburador original, la cosa arranca muy mal! Tengo mucha curiosidad por conocer su opinión.
Sagen Sie zunächst, dass ich einen Übersetzer verwende Meine Erfahrung zeigt mir, dass es besser ist, einen phbh21-Vergaser mit einem Silikonkrümmer zu montieren, es handelt sich um modernere und optimiertere Systeme als der SI24/24
