Hallo Zusammen,
ich habe mir die SIP Schlauchlos Felgen bestellt und würde gerne in diesem Zug den sichtbaren Teil (bei montiertem Rad) der Steckachse mittig des Vorderrads in der gleichen Farbe lackieren wie die silberne klassische Variante der SIP Schlauchlos Felge. SIP hat keine RAL Nummer bzw. konnte keine Auskunft zu der Farbe geben. Habt Ihr da eine Idee was da passen könnte ?
Viele Grüße,
Frank
Wenn irgendetwas silbern ist, ganz egal was, kaufe ich grundsätzlich handelsübliches Felgensilber in der Sprühdose aus dem Baumarkt für 6,99 Euro und sprühe das hemmungslos auf alles was sich bewegt.
Trocknet dann in der Sonne mit allen vorhandenen Mücken im Lack.
Bitte auf keinen Fall an mir orientieren. Dazu muss man ganz ganz übel drauf sein.
Hi Dirk,
du wirst lachen, das Felgensilber hatte ich bereits in einer meinen Browser Tabs geöffnet. Das wäre auch mein Wahl falls keiner genauere Infos hat.
VG
Frank
Das Baumarksilber ist doch optisch immer Müll da viel zu silbern
Sowohl die neueren Piaggio Felgen wie auch die Sip sind eigentlich ein grau
Oder mit der Felge zu Prosol fahren und sich Sprühdosen mischen lassen
    • Damit das harmonisch fährt und nicht dreht bis Meppen: DR75 Formula 16er Vergaser 3.72er Primär Auspuff original mit dickem Krümmer (4109S) Rennwelle 12V für besseres Licht Kupplung: Revolver Clutch mit 4 Scheiben BGM Racing Red V50, 1mm Stahlscheiben Öl: Castrol MTX 75W140 Fahre ich ziemlich exakt so auf meiner Special. Ist leise, unauffällig, sparsam. Und man muss die erreichbaren 75 nach Tacho ja nicht fahren. Niedrigtourig im Stadtverkehr mitschwimmen und gut von der Ampel wegkommen ist die Devise.
    • Ist halt eine Lince, da fehlte schon einiges im Motor.  Das Lager ist 19,6mm breit und das Pleul 19,85mm. Spiel Pleul/Kolben ist 2,30mm.
    • schade, ich habe noch einen t5 motor und fänd das als themen mühle echt witzig... jägemeister kann jeder, schwipp schwapp ist selten
    • Habe mir aus dem Video von POSCH Performance die Steuerzeitentabelle mal rauskopiert Da mein 175ger Motor auch gerade auf der Werkbank liegt, hab ich mal die Gradscheibe drann geschraubt.   Mein Plan ist es den Auslass 4 Grad höher zu ziehen, das sollte besser laufen als wenn ich 2mm Fudi fahre, da werden sie Steuerzeiten eher "unharmonisch" und der Vorauslass geht gegen 12 Grad. Zudem werde ich die Kuwe bearbeiten, die Einlasszeiten sind schon arg kurz. Dazu der neu gebohrte und gehonte zylinder vom Powerracer.
    • Hab ich mir zuletzt auch gedacht, ja. Aber der Rahmen samt Peripherie bleibt. Danke dennoch. Dann liege ich ja halbwegs richtig.
