Um meine Vespa mal auseinanderzunehmen und zu checken was nach den beiden Klemmern so passiert ist , wollten wir sie mit einem Transporter zu meinem Kollegen schaffen. Als wir sie allerdings von Ständer schubsten und sie zum Transporter rollten, lief Benzin aus dem Auspuff. Leider nicht nur 1 , 2 Tropfen sondern DER GESAMTE REST AUS DEM TANK machte sich wohl auf den Weg durch den Motor und den Auspuff ins Freie. Haben zwar sofort den Benzinhahn zugedreht, aber das brachte nicht viel und so flossen ca. 1-2 Liter Gemisch auf den Boden bzw in einen Topf. Was bitte kann das nu schon wieder sein?
Grüße Phil :-D
Falls SI Vergaser montiert ist: Schwimmer oder -Nadel bzw. -Ventil defekt / undicht
muss nicht unbedingt ein si sein, ne schwimmernadel kann bei all "unseren" vergasern defekt sein... wenn dann der kolben bei nähe ut steht und der benzinhahn ne macke hat oder gar offen ist dann sind das ziemlich günstige verhältnisse damit sprit bis in den auspuff laufen kann...
Bearbeitet von Ezekiel
