Alarmanlagen...
@sedor
hast du das teil jetzt mittlerweile eingebaut und getestet?
bringt´s wirklich was?
würde mir auch gerne sowas zulegen, aber vorher gerne wissen, ob´s wirklich was taugt!?  :-D
die habe ich in meinem gepäckfach liegen, ja, denn wirklich einbauen muß man das dingen nicht...
schreit schon ganz gut das dingen, wie schnell es reagiert hängt ein bisserl vom winkel ab in dem du die anlage liegen/montier hast... für das geld durchaus empfehlenswert...
@sedor:
Was meinst du welcher Winkel ist am besten? Habe es mal zum Testen "mit dem Rücken" flach auf den Tank gelegt und den Roller vom Seitenständer genommen, gerade gestellt und wieder abgestellt... Da hat das Scheissding kein mal reagiert!  Meinst du hochkant (bei der Smallframe im kleinen Werkzeugfach) geht das besser?
MfG Manuel ???
wenn du sie legst geht sie wirklich nur schwer los...
hinstellen ist schon okay (so soll es ja auch sein eigentlich), evtl. zu einer seite "ankippen" dadurch reagiert sie schneller...
Ich würde die einfach nur ins Handschuhfach stellen, so daß die bei Bewegung des Rollers umfällt. Dann löst die sicher aus.
hmmm...ich denke mal, ein potentieller dieb wird dann mit gewalt schnellstens das handschuhfach aufbrechen, und das teil in die nächste hecke feuern.
wenn das teil festgeschweisst wäre oder zumindest an einer mit werkzeug schlecht erreichbaren stelle festgeschraubt, dann wär´s auch nicht so einfach, das teil zu entfernen...
... naja, ich denke mal, auch wenns "gut erreichbar" verschraubt ist, wird der Dieb sich nicht die Mühe machen, das Teil loszuschrauben, um es dann mit laufender Sirene irgendwohin zu feuern :-D Ich würde dann eher mit nem Hammer auf das Gerät einschlagen oder weglaufen  :D
Übrigens: Nach 20 Sekunden ohne weitere Erschütterung schaltet der Alarm ab, bleibt aber scharf.
Aber ich denke, in diesen 20 Sekunden wäre ich schnell vor dem Haus um diesem W... kräftig in den A... zu t...  :)
MfG Manuel
Übrigens: Bei Louis gibts für nur 15 Euro mehr auch ne Alarmanlage, die n externes Schloss hat und dreifache Sensibel-Einstellung. Dann müsste man nicht immer erst das Handschuhfach aufmachen und die leeren Bierdosen wegräumen, bis man an die Alarmanlage kommt und sie endlich still schalten kann :-( Die werde ich als nächstes Mal ausprobieren und die alte verticken.
hi,
kann man nicht eine art zündunterbrecher einbauen? ein kumpel von mir hatte an seiner guilia so einen schalter, ohne den gar nichts lief.
kenne mich allerdings mit elektrik nicht so wirklich aus, aber m.e. nach hört auf alarmanlagen nicht wirklich jemand und bis du so aus dem haus raus bist, ist der kerl eh schon um die nächste ecke mit dem roller, oder?
greetz
cm
Klaro, Zündunterbrecher ist auch eine tolle Sache und überhaupt nicht schwer zu machen. du musst nur das Kabel unterbrechen. Am besten an einer Stelle, die für dich gut zugänglich ist, Schalter gibt es wie Sand am Meer, alle möglichen Ausführungen. Der Zündunterbrecher bringt dir aber auch null, wenn der Roller eingeladen wird  ???
ok, wenn der transporter daneben steht, dann hast du imho aber eh verloren...
es ging nur darum, dass die kisten mit alarmanlagen dann nicht einfach durch knacken des lenkradschlosses weggefahren werden, denn wenn jemand die kiste wegschieben will, hast du noch chancen ihn zu kriegen.
die kombination aus alarmanlage und zündunterbrecher wäre dann doch wohl die beste lösung, oder?
greetz
cm
p.s. gibt es eine datenbank, wo die ganzen geklauten dinger reinkommen? so etwas gibt es im mobilfunkbereich, so dass man abfragen kann, welche seriennummern geklaut worden sind.
müßte die möglichkeit bestehen, bilder upzuloaden, etc pp.
obwohl wahrscheinlich viele geklaute nur geplündert werden und dann als einzelteile weggehen...
Das ist klar, nur Alarmanlage ist in der heutigen zeit fast dummfug. Neben Zündunterbrecher setze ich deshalb auf´s "Hinterrad-Blocking". Ist vollkommen egal, wie man das macht, aber blockieren muss das. Kennst du ja vielleicht vom anschieben, wie schnell dir die Puste nach ein paar Meter ausgeht... :D
Bei der PX war das gar nicht so leicht, bis ich ne Lösung gefunden habe, weil der Abstand zw. Felge und Bremstrommel fast gleich null ist. Machst einfach ein Schloss durch die Felge (n bisken überarbeiten). Aber das einfachste ist noch ein Stahlblech rund dengeln und an einer seite aufrollen, zwei Löcher rein, Vorhängeschloss durch und fertig ist die Lauge. Da dreht sich nichts mehr, zumindest nur ein Stück. Ich muss ja zu geben, dass es sich schon ein bisschen abenteuerlich anhört. Aber is goil simpel und super zum Transport geeignet.
Alles klar?!
  • 5 Wochen später...
hier sind auch noch nette anlagen (die fürn 10er habe ich ja zur zeit "verbaut"):
M&S-Alarmanlagen
Ich pers. liebäugel mit der KMR314E und dann noch kofferkontakte (für die backen)... kostet allerding ein paar ordentliche euros...
ich würde die laser 2 mit zusätzlichen kontakten für backen und sitz haben wollen, glaube ich derzeit, kommt ja immer auf den preis an...
...ich baue gerade nen roller auf *grummel* diese dämliche kleinigkeit von geld ist nat. wieder knapp :(
ich muß mir die anlagen nochmal genauer anschauen, ich pendel (wenn denn dann) immer zwischen der lazer2 oder der kmr...
aber dat gggggggeeeeheld...
Möööönsch Sedor, nun gib' Dich nen Ruck!
Und bis zum 10ten September könnten wir ja noch ein Paar andere mobilisieren.
Bei drei Anlagen nach Massenrabatz verlangen ist wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich...
laß uns mal schaun wieviel leuts überhaupt interesse haben...
die nächste frage ist dann nat. die "distribution" innerhalb der interessenten... nimmt einer alle anlagen und verteilt die dann oder magst das dem händler überlassen?
...ich mach das mal vom preis abhängig, denn im zuge des rolleraufbaus kommen jetzt nämlich die teuren ausgaben an die reihe :(
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
