Alarmanlagen...
@spezialheizer: Habe mir die Fahrradalarmanlage mal angeschaut, ist leider nicht optimal, da viel zu leise wenn sie unter der Sitzbank oder unter der Backe platziert wird.
Leider habe ich noch immer keine optimale Lösung gefunden. Dachte nicht, dass es ein Problem sein könnte eine vernünftige Anlage mit Batterie zu finden....
Vorausgesetzt man hat ne Scheibenbremse, vielleicht wäre ja DAS HIER was... ich frag mich nur, ob der Alarm auch ausgelöst wird, wenn der Roller nur leicht bewegt wird? Wär ja schon wichtig... Jemand so ein Ding schon mal Live gesehen?
Hab noch SOWAS gefunden...
Bearbeitet von SpecialHeizer
  • 6 Monate später...
So, habe jetzt die Anlage von Black Bear Lockalarm (Danke für den Tip Specialheizer http://www.globetrotter.de/de/shop/detail....128d987fe1ab83) getsetet.
Funktioniert Super, ist sehr laut, handlich und das Kabel ist lang genug um den Roller irgendwo "anzubinden". Die Batterie hält ca. 3 Monate. Sobald sich jemand am Kabel zu schaffen macht und somit der elektr. Kreislauf unterbrochen wird, geht das Ding los!
Habe dann gleich jedem meiner drei Roller eine Anlage spendiert! :-D
Grüße
Chris
:-D hmmmmm....dann schneidet man das kabel fix 2 mal durch, wirft das quiekende ding weit wech, bei 300 Gramm koin Ding....naja und Ruhe ist...seltsame Lösung der vertrau ich nicht :plemplem:
@Karl: Hast du eine bessere Lösung?!
Das Ding hat immerhin 120 DB!
Wenn du also meinst du schneidest einfach nur ein Seil durch und wirst dann vom Lärm überrascht, dann hast du somit immerhin noch eine abschreckende Wirkung!
Die Jungs die sich an unseren Rollern zu schaffen machen sind sicherlich nicht immer die ach so coolen Typen, die dann mal ganz locker die Lärmkiste in die Gegend schmeissen und sich dann wieder entspannt mit deinem Roller beschäftigen! :-D
Beim Handy gibts doch auch so Peilsender oder wie die heißen ?
Könnte man nicht so ein ding irgendwo in ne Vespa reinbrutzeln und wenn se geklaut wird ganz einfach zu dem Typen hinfahrn und derb eine auf die Schnauze geben ?
oder kennt einer Dragonball ? da suchen die auch immer die Dragonballs mit so nem komischen ding ^^
MfG Jones :-D
  • 7 Monate später...
Guten Morgen!
wäre interessiert an dieser 9,95 alarmanlage die am anfang des threads erwähnt wurde,...
leider sind die links vom anfang tot und über google konnte ich die anlage auch nicht ausfindig machen.
Weiß jemand vielleicht obs das ding noch gibt, und wo es erhältlich is?
Vielen Dank
Basti
Bearbeitet von V50L
Alarmanlagen sind meiner Meinung nach mittelmäßig sinnvoll.....
Habt ihr schon mal jemand reagieren sehen, oder selber reagiert, wenn irgendwo eine Autoalarmanlage piept????? Ausser einem genervten "schon wieder.." passiert doch in den meisten Fällen nichts.
Außer, der "Dieb" oder "Vandale" wird hektisch und macht noch mehr kaputt.
Gute Schlösser oder "Wegfahrsperren" sind da meines erachtens besser.
Mag sein dass vielleicht kein anderer reagiert, ich selbst wäre in 0,1 Sekunden unten beim Roller bzw. hinge dem Dieb am Hals. Meine Kisten haben sie übrigens direkt unterm Schlafzimmerfenster weggezockt. Mit ner Alarmanlage hätte ich es mitbekommen...
Sind sie definitiv nicht. Ein gutes Schloss ist insoweit sinnvoll solange auch was gutes zum dran ketten existiert. Und Wegfahrsperre... ich will ja nix sagen aber so ein Roller wiegt nur 75 bis 120 Kilo, der ist ja mal ratz fatz weggetragen.
okok... wenn du direkt neben deinem roller schläfst, ist das vielleicht was.
Aber sonst halte ich eine Alarmanlage für sub-sinnvoll. Als Ergänzung zu anderen Sachen ok :-D
Aber das kennt man doch, ein LKW rauscht vorbei.. Pieppiep, eine starke Windböe... pieppiep. Nach einzwei Fehlschlägen nervt das nur noch und die Leute sind froh, wenn er endlich "weg" ist.
Ein ordentliches Schloss, so angebracht, daß es nicht auf dem Boden liegt und irgendwo einen versteckten Kill-Schalter, ist schon ok.
Wenn Leute den wegtragen wollen, dann machen die das, egal, was da an Alarmanlage oder so dran ist....
Einen Roller in einen Bulli verfrachten dauert 10 Sekunden....
Ich finde die GPS Module auf Basis von Prepaid Handies nicht doof. Ich habe mich da bei ebay mal eingelesen.
Gerade in den gefährdeten Bereichen würde ich mir sowas sicher einbauen. Das ganze geht unsichtbar unter der Backe. Wenn ich merke, daß der Roller weg, SMS an den Tracker und 5 Minuten später stehe ich bei dem Typen vor der Tür. Für 150? ist die Nummer eigentlich in Ordnung.
Das Laden der Module müßte über die normalen Autoladekabel für die Handies doch gehen. Mit einem Gleichrichter müsste das doch dann auch ohne Batterie während der Fahrt klappen, oder?
Wie ist das bei den 6 Volt Möhren? Die müssen dann ständig nachladen. Passiv gibt es die Dinger leider noch nicht.
Gibt´s schon Erfahrungen mit dem Anschluß und dem Aufladen am Bordnetz?
Ich meine ein normales Handy hält bei kälte ja nicht unbedingt lange.
Wenn der Roller dann 3 Tage in der Garage steht und die Batterie vom Sender leer ist, bringt das Ding doch nix, oder?
  • 6 Jahre später...
Moin
Gibt es da aktuell was intelligentes zu kaufen?
Brauche keinen Fernstart oder son Müll! Will nur meine Kiste außerhalb der Garage ohne größere Sorgen abstellen können!
Ist ne PX ALT mit Batterie!
Grüße
Goof
