ich fahre einen Polinski 177 und brauche eine stärkere Kupplung, da meine
so langsam schlapp macht.
Beim Scooter Center muss ich mindestens noch 1 1/2 Monate warten und der
Rolleshop Express meint es gibt keine große und kleine, es gibt nur eine
Größe ???? :plemplem: - Wie kann er das behaupten.
Weiss noch wer nen guten Versand.
Möchte eine große Kupplung ( 200er ) mit 21 Z.
Markus
Die Cosa Kupplung passt ohne Probleme, musst bei den kleinen Motoren nur den Kupplungsdeckel etwas nachbearbeiten (fräsen oder Pumpenzange :-D )
Evtl. noch 'ne neue Mutter für die Kupplungsbefestigung + Schraubensicherung, ich fahr die Cosa aber schon 2000 km mit der Kronenmutter des alten Kupplungstyps, geht auch ohne Probleme.
Das mit den 21 Zähnen würde ich mir nochmal überlegen, meinem Polini ist die 23/65 schon etwas zu kurz.
Bearbeitet von raph
muss man das bei nem 125er gehäuse auch?
haben letztens ne cosakulu in ein 125er alt gehäuse gemacht, und das scheint funktioniert zu haben :-D
Jo, muß man - ist i.d.R. oben der gute, alte Steg im Weg.
Ich fahr das ganze auch mit der PX200-Kupplung. Kostete neu beim SCK etwas über die hälfte der Cosa und läuft anstandslos - die Kräfte halten sich a.G. Originalbestückung in Grenzen. Freundin fährt Cosa-Kulu. Klar, kommt einer wirklichen Kupplung schon viel näher, ist aber eben auch teurer.
@webse: hab noch nen 200'er korb mit (aus dem vollem gedrehtem) ring auf lager liegen... beläge, federn, etc. auch.
21'er ritzel hab ich net... fahr meine beiden 177'er polini mit 23'er ritzel... was haste fürn gaytriebe verbaut?
weißt ja wo du die teile abholen kannst wenn du sie brauchst.
@ px150 - Das hört sich ja mal wieder sehr gut an.
Es steht ja eh noch was aus. :-D
Getriebe ist original, will ich aber erst im Winter öffnen und länger machen.
Der Polini hat jedenfalls Dampf, aber ab 80 km/h dreht er dann schon zu hoch,
(evtl. Kuppl.) und weiter hab ich mich noch nicht gewagt.
Weiss auch nicht was da mit Orig.Puff noch so geht.
Jedenfalls ist bei 80 grad mal halb aufgedreht und beim spontanen Gas geben,
schnellt der Tacho sofort auf 90 und beim Gas wegnehmen fazt er kurzzeitig auf 60 runter ( ist wahrscheinlich ein heimlicher Drehzahlmesser). Soviel zum Thema ' ich weiss bescheid was die Mühle läuft' !
Meld mich die Tage mal.
Grüße und Danke für die Tipps.
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
