So hatte euch doch von meinem Neuerwerb von 2 P200E berichtet.
Bin dabei nun die eine wieder komplett aufzubauen. Motor bleibt erstmal doch weitgehend original, bis auf ein paar kleine Modifikationen. Das ist zunächst allerdings sekundär. Da ich die Tage meinen ersten Vespamotor gespaltet habe ein paar Fragen. (Übrigens war es ein übler Kampf den langen Bolzen an der Schwinge, der durch beide Gehäusehälften geht rauszutreiben, leck funz ...)
Das erste Problem trat bei der Getriebehauptwelle auf. Mal davon abgesehen, dass ich sie wohl etwas zu hart rausgetrieben hab :uargh:
Zu der Welle gleich mal 2 Fragen: erstens stand im Buch hinterer Sprengring und Schulterring können auf der Welle verbleiben. Öhm hinter dem letzten Gangritzel war kein einziger Ring... Sind die nur zum Ausdistanzieren und brauchts die u.U. nicht oder ein Fehler im Buch? Das eigentlich Problem an der Welle ist das Linksgewinde vom Schaltkreuz. Ich kann das Schaltkreuz frei auf dem Schaltbolzen drehen, runter geht es aber auch nicht. Man kanns leider nicht erkennen, aber anscheinden hat sich da das Gewinde in der "Gewindemitte" aufgelöst und nun eiert das Schaltkreuz in der Klaue. Wie bitte bekomm ich das raus??
Dann zum Thema KW. Gut die ist wie erwartet komplett im Sack. Unteres Pleuellager hat sich komplett aufgelöst und dabei schöne Riefen in die Drehschieberfläche gescheuert. Werde die Fläche am Einlass leicht ankörnen und dann wieder glatt schleifen, sollte passen.
Jetzt mal eine wichtige Frage zu Lagern, Wedis und KW. Wie baut ihr die Lager ein? Gehäuse heiss, Lager kalt und reinkloppen? Wie verfahrt ihr bei der KW? Auch Heiss/Kaltspiel und vorsichtig reinklopfen (sanft natürlich) Oder benutzen hier alle ein Einziehwerkzeug. Habe weiterhin gelesen der Lagerring, der auf die WElle gepresst wird darf nicht auf Anschlag gepresst werden. Ja und wie weit muss Luft bleiben. Wegen den Wedis. Ich hatte hier im Forum irgendwo gelesen man soll drauf achten nur qualitative Wedis zu verbauen. MIr fällt der Name grad nicht ein (Core....irgendwas) Wenn ich meine Lager, Wedis und Dichgelumpe jetzt beim SCK bestelle, passt das dann? (Schaltkreuz auch) Oder soll ich diese Dinge beim Vespahändler direkt bestellen.
So hoffe nicht allzusehr durchgekaute Fragen gestellt zu haben.
Gruss Markus
P.S. Falls jemand aus München mal Bock hat aufn paar Bierchen abends vorbeizuschauen und helfen möchte die Lager und KW einzubauen, nur zu :wasntme:
uff, das sind aber einige fragen..........
das kommt leider öfter vor....
also wenn du von der limaseite auf die hauptwelle schaust, dann kommt ein seegering, distanzring, gangräder 1 bis 4, dann wieder ein distanzring
dann ist auf jeden fall ein neuer schaltbolzen fällig, rausbekommen ist natürlich schwierig.... mit viel geduld am bolzen drehen und irgendwie gleichzeitig ziehen, so würde ich es mal versuchen.
gehäuse erwärmen, lager am besten über nacht in´s gefrierfach, dann flutschen sie oft fast ganz von alleine in den lagersitz
auch die neue welle am besten über nacht in´s gefrierfach, klopfen is natürlich nicht besonders toll, aber wer hat das nicht schon mal so gemacht? :-D
einziehen kannste die welle auch mit der kupplung.
nimm ne ec karte und leg die zwischen ring und kurbelwelle, das passt ziemlich genau vom abstand. auch hier ring erwärmen und welle kühlen, sonst kann es probleme geben.
corteco heissen die. du solltest nur schauen, ob du einen aus gummi oder einen aus metall drin hattest und dann wieder nen entsprechenden einbauen.
kannste mit ruhigem gewissen beim sck oder sip bestellen :-D
:wasntme: ;-):-D
EDIT:
wenn ich mir das bild so anschaue, dann hast du wohl recht :-D;-)
Bearbeitet von jochen0407
Wow supervielen Dank für die zügige Antwort. Echt klasse.
Na dann kann ich ja bald meine ellenlange Liste zum SCK schicken. :-D
Weil du sagst mit ner EC-Karte den Abstand vom Lagerring blocken. Der wird doch ordentlich heiss gemacht, da werd ich dann mal lieber schön die EC-Karte von der Perle nehmen ;-):-D Aber so mit rund 1mm liegt man richtig, ok, dann schneid ich mir schnell ein passendes Blech.
Danke echt nochmal für die Beantwortung ALLER Fragen.
Befürchte nur da kommen noch einige dazu :wasntme: :-D :wasntme:
Weil du sagst mit ner EC-Karte den Abstand vom Lagerring blocken. Der wird doch ordentlich heiss gemacht, da werd ich dann mal lieber schön die EC-Karte von der Perle nehmen :-D:-D Aber so mit rund 1mm liegt man richtig, ok, dann schneid ich mir schnell ein passendes Blech.
hab gerade das hier in der suche gefunden:
Yepp, lt. offiziellem Piaggio Servicemanual 0,7 - 1 mm
kannst ja auch ne adac oder krankenkassen karte etc nehmen, oder dir wie du ja geschrieben hast ein stück blech machen....
wegen heiss machen: aufpassen, wenn das teil blau/lila wird kannstes entsorgen.
ich gehe da neuerdings mit ner feinen presse bei. geht gänzlich ohne erwärmen/kühlen, finde ich sehr entspannt so...
wegen getriebe: das is schon korrekt wenn da kein ring war, gibt 2 versch. getriebe, bei welchem nun der ring dahinter sitzt hab ich grad vergessen :-D:-D
wegen getriebe: das is schon korrekt wenn da kein ring war, gibt 2 versch. getriebe, bei welchem nun der ring dahinter sitzt hab ich grad vergessen :-D   ;-)
gerade hab ich auch nochmal deswegen gesucht, weil ich mir unsicher geworden bin :-D
also bei dem lusso getriebe, das ich letzte woche zerlegt hab waren 2 ringe drin.....
dann bei px alt nur einer? :-D
Die KuWe kannst du auch ganz einfach mit der KuLu einziehen, ist schonender für die KuWe selber und fürs Lager sowieso!
An deiner Stelle würde ich mir eine neue (gaybrauchte) Hauptwelle besorgen, dann hast auch keinen Stress mit dem Schaltkreuz und dem Schaltbolzen!
Gruß, Ralf
Edith fragt, was ein Schlatbolzen und eine LuKu ist...
Bearbeitet von freibier
Geht die Achsmutter noch auf die Hauptwelle? Beim nächsten mal vorher mit Kriechöl und Heißluftfön draufhalten, geht besser. Guck mal ob die Hauptwelle eiert, passiert des öfteren.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
