Hallo allerseits,
nach meiner P125X-Wiederbelebung habe ich morgen einen Termin für die HU. Es handelt sich um eine P125X mit 12V und Batterie, BJ 1980.
Ich hab heute nochmal alles durchgeschaut und mir ist aufgefallen, dass das Fernlicht nicht geht.
Also schnell Birne ausgebaut und jetzt sind noch mehr Fragen aufgekommen und das so kurz vor dem TÜV. Vielleicht kann mir das einer schnell beantworten:
1. Auf der Birne steht 12V 35/35W. In meinem Schaltplan steht jedoch 12V 25/25W. Was ist nun richtig?
2. Woher bekommt man die Birne und ust das der Sockel BA20D oder S2?
3. Ist es richtig, dass ich keine Standlichtbirne habe? Eine Aufnahme in der Lampenfassung ist vorhanden, aber dieser ist abgedeckt mit einem kleinen Kunststoffstopfen. Es gehen auch keine Kabel zu der Standlichtaufnahme.
Bitte helft mir!
hat Dein Zündschloß
4 oder 8 anschlüsse??
bei4 Birne 25W
bei8 Birne 35W
Rita
Standlichtbirne hatten nicht alle
Lichtschalter 3 stellungen = mit
Lichtschalter 2 stellungen = ohne
Hat 4 Anschlüsse.
Also habe ich die falsche Birne drin?
Hab inzwischen eine elektronische Zündung verbaut, gingen dann auch die 35W?
Mein Lichtschalter hat nur zwei Stellungen also müsste das mit dem Standlicht passen...
vor 9 Minuten hat Surfup00 folgendes von sich gegeben:
Hat 4 Anschlüsse.
Wenn alles original wäre, ja.
Da du aber auf elektronische Zündung umgebaut hast und diese mehr leistet, kann auch eine 35/35W betrieben werden.
Ja, siehe oben.
Ja.
Du hast einen Reflektor verbaut, der die Öffnung für die Standlichtbirne hat. Möglich dass der Reflektor mal ausgetauscht wurde und dann gegen einen, der die Standlichtbirnenöffnung hat.
Nicht weiter tragisch und wie Rita schon schrieb, hatten nicht alle Vespas eine Standlichtbirne.
vor 47 Minuten hat Surfup00 folgendes von sich gegeben:
Na mal schauen, woher ich das Birnchen bekomme...
Wenn die 25/25-Birnen gemeint sind, die gibts schon noch: Bspw. für alte Simson-Mopeds. In der Bucht gibt's die zum Beispiel!
vor 2 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Gibt's auch noch so zu kaufen: hab eine bei meinem lokalen Roller Dealer bekommen, der eigentlich nur China-Kracher verkauft. Bei Louis gibt's die wohl auch.
Nur damit du nicht verzweifeln musst.
Alle Birnen 25/25W oder 35/35W mit dem Bd20a-Sockel (oder wie der heißt) gibt es in ausreichenden Stückzahlen in allen einschlägigen (online) Rollershops wie SCK, SIP, LTH, bei Rita und vielen anderen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
welche Kabelfarben at deine Lima...
bei rot und gelb muß en 5 poliger regler verbaut sein und die 35er birne
bei 2* gelb 4 Pol regler und 25er Birne
Rita
35er Birne bei elektrik für die 25er funktioniert zwar wird aber bei niedrigen Drehzahlen zum Teelicht
habe beide Birnen da...
aber 4.- Versand als Päckchen??
oder kannste noch mehr Kram brauchen??
  • 1 Jahr später...
@Filipx
Da @Rita dieses Topic nicht abonniert hat,und darum keine Benachrichtigung erhält,
musst Du die entsprechende Person korrekt adden,um auf Dich aufmerksam zu machen,
da Du sonst bis "flauen Pfingsten" auf eine Antwort wartest.
Grundsätzlich spricht,was den Verbrauch angeht,
nichts gegen ein 6W/6W LED Leuchtmittel.
Allerdings wird mir das Bild davon auf der Seite nicht angezeigt,
und ich rate grundsätzlich von vermutlich auch gar nicht zulässigen Leuchtmitteln ab,
da die Lichtausbeute nicht unbedingt besser dadurch wird,
weil LED Leuchtmittel auch immer konstruktionsbedingt Schatten werfen.
Ausserdem stehen sie,genauso wie oftmals manche,
chinesischen/asiatischen herkömmlichen Billigleuchten,
nicht im Focus/Brennpunkt des Reflektors.
Dadurch ist das Licht nacher,auch wenn es von vorne besehen heller scheint,
schlechter,als vorher mit einem schwächeren,bzw. herkömmlichen Leuchtmittel.  ;-)
Was die Zulässigkeit,und eventuelle Konsequenzen im Falle eines Unfalls angeht,
ist dann nochmal eine andere Sache...
Es gibt z.B. im PKW Bereich LED Leuchtmittel mit Zulassung,
allerdings nur für bestimmte geprüfte/gelistete Modelle.
Die 6 Watt halte ich zudem für Humbug...
