N'abend !
Bin aktuell dabei meiner Lamy (LIS->ohne Chromring) ein neues Steuerlager zu verpassen und wollte meine bisherigen Erfahrungen mit dem SIP V2 Lenkkopflager Kegelrollenlager mit euch teilen:
Verarbeitung/Qualität:
Auf den ersten Blick sieht das 10-teilige Set hochwertig verarbeitet aus. Das Kegelrollenlager und das gekapselte Kopflager ist keine Eigenproduktion von SIP. Alle anderen Teile hingegen schon (Lagerschalen,Sicherungsring,"Staubschutz-Ring")
Verarbeitungen der Fertigungsteile machen einen guten Eindruck. Teilweise jedoch Flugrost auf den gebrannten Teilen.
Zukaufteile scheinen Massenware aus dem KFZ -bzw. Fahrradbereich zu sein.
Montage:
Die Montage des Lagers war ein richtiger Krampf :-( Die untere Lagerschale gibg selbst mit dem richtigen Werkzeug nicht ohne weiteres von der Hand. Die Passung war eine wahrhaftige Presspassung. Ich entschied mich auf halbem Wege die Lagerschale nochmals auszutreiben und den Schaft um 2/100 abzudrehen. Danach ging die schale wesentlich besser rein und saß immernoch fest genug. Die obere Lagerschale musste nicht bearbeitet werden und passte perfekt.
Der Adapterring, der auf den Lagersitz der Gabel kommt, damit das Kegelrollenlager eine festen Sitz hat, war ebenfalls wie die Lagerschale sehr eng bemessen. Diesen musste ich ebenfalls 1/100 innen ausdrehen, damit er einigermaßen auf die Gabel zu treiben war. Hier waren etliche Hammerschläge mit dem passenden und Treibwerkzeug nötig.
Dadurch dass diese Passung sehr stramm war, hat sich der Adapterring minimal ausgeweitet, sodass das Kegelrollenlager ebenfalls nicht ohne Nachbearbeitung passte. Habe mir hier mit Schmiergelpapier aushelfen müssen, da der Adapterring ja bereits bombenfest auf der Gabel steckte.
Das Lager ließ sich dann mit Hammer und Dorn auf den Adapterring treiben. Ebenfalls nicht ganz ohne erhöhten Aufwand.
Der sogenannte "Staubschutz" ist ein einfacher gebrannter Blechring mit 1 mm Stärke, der breits beim Auspacken schon leichten Flugrost aufwies.Dieser muss vor dem Lager auf die Gabel gelegt werden !!!
Leider finde ich diesem Staubschutz nicht zeitgemäß und auch technisch nicht ausreichend. Bei einem Fahrzeug, bei dem das Steuerlager ohne jeglichen Schutz im Spritzwasserbereich liegt, ist ein einfacher Blechring keine gute Wahl um das Lager vor Wasser und Schmutz zu schützen...
Hier wäre doch mal mindestens eine Gummilippe oder ein Dichtring angebracht.
Da ich  jetzt alles fest verpresst und verklebt habe, ist meine einzige Chance das Lager vor Wasser zu schützen der Einsatz des richtigen Fettes. Habe mich für lithiumverseiftes Fett von Würth entschieden (WGF 130)
Hier mal die Frage an euch : Welches Wasserabweisende Fett nutzt ihr ?
Oberes Lenklager:
Das gekapselte Lager stammt wahrscheinlich auf dem Mountainbike Sektor und passt perfekt in die Lagerschale. Der Sicherungsring ist auch zu gebrauchen. Leider ist in dem Set aber keine Gewindemutter mit dabei. Habe mir daher noch eine separate Mutter bestellen müssen :???:
Fazit:
Das Preis Leistungsverhältnis stimmt bei diesem Lager leider überhaupt nicht. Knapp 115 € für ein Lager, welches an allen Ecken und Kanten Nacharbeit und Optimierung benötigt, finde ich zu teuer. Zumal es aus den o.g. Gründen leider nicht dem heutigen Stand der Technik entspricht und wahrscheinlich nicht lange halten wird. Und dann noch die fehlende Gewindemutter ...
Ich habe mich bei der Montage des Öfteren gefragt, ob dieses Set eine Montagsproduktion war oder ob wirklich alle Lager so ausgeliefert werden?!
Wer von euch kann sich hierzu äußern ?
Und welches Fett nutzt ihr aus welchen Gründen für die Schmierung eures Steuerlagers ?
Bearbeitet von Dullbohrer
  • Dullbohrer änderte den Titel in SIP V2 Steuersatz Lambretta : Was taugt, was nicht ?
vor 8 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Montiert man das untere Lager wirklich ohne das orig. Staubschutzblech auf der Gabel?
Ich denke nicht. Man könnte evtl auch noch das obere mit verbauen? Dann wäre es recht gut geschützt.
Als Fett empfehle ich Fett2000 von Motorex. Ja, heißt tatsächlich so.
Im Übrigen ist das mit dem Übermaß der Lagerschalen bei der Lambretta so ne Sache und nicht ganz so einfach wie man sich das vll vorstellt.
Bearbeitet von ace
@Dullbohrer deine Erfahrungen kann ich soweit bestätigen. Das war bei mir am Renner auch eine sehr enge Kiste, bis die Schale unten gepasst hat. Musste auch nacharbeiten, aber die Maßhaltigkeit der tlw. schon ausgeleierten Lambretta-Rahmen ist halt schon so ne Sache. Beim einen zu eng, beim nächsten zu locker. Das ist schwierig für den Hersteller.
Das untere Staubschutzblech an der Gabel passt schon, wird aber nicht mehr vom Steuersatz geklemmt (wie original). Hier kann man sich aber z.B. mit Kleber behelfen.
Habe für mich beschlossen, im Straßenfahrzeug beim Standard-Lager zu bleiben, Kegelrollen im Renner.
vor 6 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Den oberen Staubschutz kann man naicht verbauen, da er vom Durchmesser zu klein ist :/
Habe mir das Fett2000 mal bestellt und werde es bei der nächsen Überholung mal testen.
Das mit dem Übermaß bei Lambretta war mir bekannt, aber dass es so hart zur Sache gehen wird, hat der gute Sticky mir verschwiegen :-D
vor 5 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich hatte aber die Befürchtung, dass die Kombi aus altem und neuen Staubschutz zu stark aufbaut und dann das Paket an dem Lagerkäfig schleifen könnte.
Wollte es aber aus o.g. Gründen nicht erst ausprobieren.
Vieleicht kann sich ja mal jemand von der SIP- Sippe dazu äußern ?! @Jesco_SIP
@gravedigger
Danke Für den Tipp ! Werde ich ausprobieren.
Schau mal bitte in deinen PNs nach, habe dir vor n paar Wochen was bzgl. Bremstrommel geschrieben. Danke !
Hi,
-die untere Schale in den Lambretta Rahmen zu bekommen ist leider häufig ein Problem, da die Passungen bei Lambretta nicht einheitlich sind. Wir haben uns entschieden das selbe Maß zu produzieren wie die gängigsten Konkurrenten am Markt.
-Den Ring auf die Gabel zu schieben sollte kein Problem sein. Da bist Du erst der Zweite, von dem ich das höre. Ich selber habe 6 verschiedene Gabeln getestet. Leider kann es natürlich auch da zu Abweichungen kommen. Hast Du zufällig den Lagersitz an deiner Gabel gemessen? Wäre eine interessante Info.
-Der Staubschutzring ist absichtlich so gestaltet. Das liegt einfach daran, dass wir so wenig wie möglich in der Höhe aufbauen wollten. Wir haben versucht jeden mm zu sparen. So haben wir es geschafft bei 2,5mm zusätzlich zu bleiben. Der Ring ist zwar ein Kompromiss, aber ein zu hohes Lager sieht an der Stelle nicht nur ungünstig aus, es wird auch am oberen Ende der Gabel schnell knapp mit dem Platz. Am Ende ist der Spalt zwischen Staubschutz und Lagerschale auch nicht größer als bei anderen Lenkkopflagern
-Die Gewindemutter ist nicht im Set. Das ist bei vielen Sets der Fall und wir haben versucht mit dem Set preislich im Rahmen zu bleiben. Die Teile werden, bis auf die Lager selbst, in Bayern in Kleinserie hergestellt. Wenn man die Preise mit ähnlichen Sätzen aus dem Vespa Bereich vergleicht, dann ist der Preis nicht teurer, obwohl in geringerer Stückzahl gefertigt.
-Flugrost an einigen Teilen: das sollte natürlich auf keinen Fall sein! Ich werde mich darum kümmern.
P.S.: Wie ist denn die Funktion von deinem Lager?
Ich wollte wissen, wie die aktuelle Charge passt und ob es Probleme gibt. Also bin ich ins Lager gegangen und habe mir zwei unserer Lenkkopflager geholt. Dazu 3 Lager anderer Hersteller zum Vergleich und je eine Lenksäule von Casa Lambretta und eine von SIL.
Dann habe ich unsere Lager auf den Lenksäulen verbaut, also Adapterring und Lager aufgeschlagen.
Als nächstes habe ich die Schalen des unteren Lagers vermessen, die in den Rahmen kommen. Hier kommt es, aufgrund der unterschiedlichen Passungen in den Rahmen, zu den größten Schwierigkeiten. Mit den Messungen konnte ich nur testen, ob wir es anders als andere Hersteller machen.
Erst habe ich beide SIP Lager auf die SIL Lenksäule schlagen können. Für den Adapterring habe ich 4 Schläge gebraucht, für das Lager selbst ungefähr 6 (ich habe ca. 1mm Spalt gelassen, damit ich die Lager wieder entfernen kann). Beide Lager konnte ich mit zwei großen Schraubendrehern wieder abheben.  Abseits von Passungen, Toleranzen und 1/100mm hat mir das ganze sehr gut gefallen. Es hat stramm gesessen, ließ sich aber gut verarbeiten.
Dann habe ich versucht die Lager auf die Casa Lambretta Gabel zu schlagen. Das war leider nicht möglich, da Casa einen Absatz oberhalb des eigentlichen Lagersitzes nicht so ausführt wie original. Als ich die Maße für die Lager genommen habe, standen die Casa Gabeln noch nicht zur Verfügung (getestet wurden damals: GP Gabel, 2x LI3 Gabel, LI1 Gabel, TV2 Gabel, SIL Gabel). Ich werde das gleich in der Beschreibung ergänzen. Wir wissen noch nicht, ob und wie wir das lösen. Aktuell lassen sich unsere Lager auf der Casa Gabel verbauen, wenn man den Absatz in unserem Adapterring zurück schleift. Konnte ich gerade in 5 Minuten umsetzen. Ist aber natürlich keine Lösung.
Die Messungen der oberen Lagerschalen:
Wenn ich Werte auf das 1/100 veröffentliche, dann lasse ich lieber Profis messen, auch wenn ich mir das prinzipiell natürlich zutraue. Aber wenn ich mit dem selben Werkzeug und der selben zittrigen Hand messe, dann kann ich schon ziemlich genau sagen, wie die Abweichungen sind. Also habe ich als erstes die beiden SIP Lager gemessen und als Referenz genommen. Beider waren auf das 1/100 gleich.
(Ich habe festgestellt, dass ich nicht fotografieren und messen gleichzeitig kann. Die Bilder sind Beispiele, die Werte nicht genau.)
Ergebnis:
Zwei der weiteren Hersteller fertigen ihre Passung genau wie SIP (Messungen waren im Toleranzbereich größer).
Der dritte Hersteller fertigt 0,15mm kleiner.
Bevor diese Kritik kommt: Das alles habe ich natürlich auch schon bei der Entwicklung gemacht und wir haben auch schon die Serien geprüft. Nachdem hier die Kritik an den Maßen aufgekommen ist, wollte ich das ernst nehmen und Euch die Ergebnisse zeigen. Wenn jemand andere Ergebnisse hat, würde ich mich freuen, wenn er mir genaue Maße nennen kann. Dann können wir darauf reagieren.
Viele Grüße
P.S.: Ich habe auf dem Sicheungsring und auf dem Staubschutzring Flugrost gefunden. Das gehört so nicht und werden wir abstellen.
Bearbeitet von Jesco_SIP
  • Like 7
  • Thanks 7
Am 13.5.2022 um 14:40 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Hi,
Hi Jesco,
Erstmal danke fürs schnelle Feedback.
Den Durchmesser meiner Gabel habe ich vermessen und daraufhin den Innendurchmesser des Rings angepasst. Das Nennmaß habe ich jedoch nicht notiert und leider vergessen:wallbash:
Das mit dem zusätzlichen Staubschutzring und der damit einhergehende Aufbau des Lagerpaketes ist mir bewusst. Was haltet ihr denn von der Idee vom Gravi ? Das lässt sich doch sicherlich in die Tat umsetzen. Ich jedenfalls werde es nicht mehr ausprobieren können/wollen. Der Grund wird später erläutert.
Was den Gewindering anbetrifft, solltet ihr dann mal besser das "10-teilig" aus eurer Beschreibung entnehmen, da das Set eigentlich nur aus 9 Teilen besteht und ich die Hoffnung hatte, dass das 10. Teil dann der Gewindering sei. Leider falsche Hoffnung gehabt...
Am 13.5.2022 um 17:45 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
Ergebnis:
Viele Grüße
Das nenne ich mal Ehrgeiz und Elan, Jesco!
Finde es gut, dass du/ihr die Sache ernst nehmt und den Dingen auf den Grund geht.
Jedoch habe ich zu deinen Ausarbeitungen ein paar Fragen:
1.Der auf dem Foto zu sehende Ring auf der Gabel ist oberflächenbehandelt (brüniert ?)  Mein Ring in dem Set ist nicht bearbeitet/veredelt. Was ist der Sollzustand ?
2.Sicherlich macht es Sinn, den Ring mit einem Spalt von 1mm aufzutreiben, damit man ihn besser abziehen kann. Das Lager hingegen sollte ja schon bis auf Anschlag drauf sitzen, damit der Gabelholm tief genug in das Rahmenrohr geht.
Genau das ist nämlich der Grund, weshalb ich mich heute in meiner Werkstatt wieder grün und blau geärgert habe :
Ich wollte heute den Lenkkopf montieren und habe festgestellt, dass der Gabelholm nicht weit genug über das obere Lager übersteht und ich somit die Lenkerklemmung nicht festziehen kann. Es fehlen geschätzt 2-3 mm bis ich die Innensechskant durch die Nut im Gabelholm schieben kann.
Da ich es nicht einsehe meine Olack Gabel durch fräsen anzupassen, habe ich überlegt wie ich das Problem lösen könnte:
Mein erster Gedanke war die Entnahme des Sicherungsblechs, welches ihr mitgeliefert habt. Damit ließe dich der Lenker um die entsprechende Höhe weiter runter setzen und die Lenkerklemungsschraube würde passen. Aber leider ging dieser Plan nicht auf: der Lenker schleift dann am Beinschild und das nicht wenig :???:
Bedeutet, dass es nur an dem unteren Lager liegen kann.
Die Lagerschale sitzt bis zum Anschlag im Rahmen. Der konische Lagerring in der Schale ist ebenfalls so weit es mir möglich war eingetrieben. Ein Spalt von knapp 1 mm ist vorhanden. Ich gehe davon aus, dass dieser gewollt ist, damit man die konische Lagerschale besser aus dem Lagersitz auziehen kann?!?!
Im Gegensatz zu deinem Bild ist bei mir der Innenring des Kegelrollenlagers auf der Gabel bündig mit dem Adapterring aufgepresst. Ist das von euch so gedacht ? Theoretisch könnte ich das Lager noch etwas tiefer pressen, aber dan laufe ich Gefahr, das der Lagerkäfig dann am Staubschutz schleift -> Verschleiß
Ich bin kurz davor alles wieder zu demontieren und ein stinknormales Kugellager zu montieren. Der heutige Abend war alles andere als erfolgreich .
Gib hierzu auch mal kurz ne Rückmeldung bitte, @Jesco_SIP
Es gibt verschiedene Lenkerklemmen, versuch mal eine die einen Absatz hat.
Ansonsten deine nachbearbeiten.
Und deiner Olack Gabel macht das nix aus wenn du oben die Querbohrung für die Klemmschraube auch etwas nachbearbeitest..... 2mm
Weiss ja nicht was dein Problem ist, aber es gibt ja nicht mal originale, sprich NOS, Lenkkopflagerkits die direkt und ohne Nachbesserung direkt auf jeden Gabel passen....
Nur so als Vergleich
@Dullbohrer:
Das funktioniert nicht, weil dann oben zu wenig Platz ist.
Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Dadurch, dass Du oben nur eine Überwurfmutter benötigst, sollten die zusätzlihe Höhe unten mehr als kompensiert werden. In den meisten Fällen lassen sich sogar zusätzliche Muttern als Distanzen verwenden. Sollte dann auch nicht an der Kaskade schleifen. Bei mir sieht das so aus:
Da hat V" mal das Oberflächenfinish geändert. Ich habe am Freutag auch beides nochmal getestet. Macht keinen Unterschied. Hab nur nicht beide Proben Fotografiert, aber hier sieht man es:
Nein, bitte beides bis zum Anschlag auftreiben. Das geht dann schlechter ab, aber an den Innenring muss man hoffentlich dicht wieder und wenn, kann man ihn sprengen. Kommt eh in jedem neuen Satz mit. Ich habe für die Fotos die Teile nicht bündig montiert, weil ich sie gleich wieder abnehmen wollte.
Das Lager muss unbedingt büpndig auf die Gabel. Sonst kann es sich lösen. Wahrscheinlich ist da der Grund, warum du oben zu wenig Platz hast. Das schleift nicht am Staubschutzring.
vor 10 Stunden hat praktikant folgendes von sich gegeben:
@Dullbohrer:
Hier mal ein paar Fotos von meinem Lager:20220516_203040.thumb.jpg.31f861fcacb56317580745cd3a5b8114.jpg
16527271174345158363268996699872.thumb.jpg.d23d625b448c52873b83d277190a9f8f.jpg16527271556689173049094563610329.thumb.jpg.e935b5f06f51dc129afdab76e5e3c9b0.jpg
Die letzten beiden Bilder zeigen das Spiel des Lagerkäfigs. Einmal den Lagerkäfig nach unten gepresst und einmal hochgezogen. Der Staubschutz Ring lässt sich entsprechend mit bewegen.
Tiefer bekomme ich weder das Kegelrollenlager noch den konischen Lagersitz in der unteren Lagerschale eingeschlagen.
Wenn es so aussehen soll, werde ich kurzerhand die Kerbe in dem Gabelholm feilen bis es passt.
@Jesco_SIP  @praktikant
vor 21 Minuten hat Dullbohrer folgendes von sich gegeben:
@Jesco_SIP@praktikant
Was du meinst, und da wo die Schraube die Lenkerklemme hält, nennt man Steuerrohr....
Gabelholm ist was anderes...
Aber wie oben schon erwähnt eine SIL Lenkerklemme mit Absatz zB könnte Abhilfe schaffen, ohne irgendwas feilen zu müssen....
Scheint dich aber irgendwie nicht zu interessieren....
Bearbeitet von dolittle
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Haste vollkommen recht, ist natürlich das Steuerrohr :withstupid:
Deinen Tipp mit der SIL Lenkerklemmung habe ich registriert. Danke dafür.
Habe heute aber mal den Lenker druafgesetzt und von unten an die Klemme geschaut: Es ist noch Platz für einen weiteren Konterring! Mein Problem ist, dass der Lenker einfach schon am Beinschild schleift und garnicht erst so weit runter kommt, um mit der Klemme auf den Konterringen aufzuliegen. Vermutlich wurde das Beinschild bei der Montage zu hoch angesetzt. Einen Spalt wie Jesco es auf dem Bild gezeigt hat, findet man bei mir nicht. Werde morgen alles zusammenschrauben (mit zwei Konterringen) und dann schauen, dass ich das Beinschild runterbekomme.
Das Thema mit der Nut im Steuerrohr liegt wohl daran, dass das untere Lager laut SIP 2,5mm höher aufbaut. Also entweder greife ich dann zu den SIL Klemme oder setze die Feile an..
Werde dann  nochmal berichten !
vor 22 Stunden hat praktikant folgendes von sich gegeben:
@Dullbohrer:
nilosrininge sollten nicht mehr aufbauen als der "staubring".
@gravedigger:
Nilosil: 1,5mm
"Staubring": 0mm
Differenz: 1,5mm
P.S.: ich war gestern noch mit meinem privaten Account eingeloggt. Bitte entschuldigt die Verwirrung.
vor 8 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
@gravedigger:
Nilosil: 1,5mm
"Staubring": 0mm
Differenz: 1,5mm
Hi, warum gibt es den, doch schnell an „Karies“ leidenden Sicherungsring nicht einzeln nach zu bestellen oder gleich aus besser „gehärtetem“ Material?A0871FBC-2A63-4F60-9964-69C1205EE65B.thumb.jpeg.deb02fb14bd4dea6ecfbc66899410438.jpeg
Jesco ist da schon der Richtige: rd racer hat das an Sip vermacht
Praktikant = Jesco Sip
Das Schlimme finde ich das der Sicherungsring so viel Spiel in dem Schlitz vom Steuerrohr hat: einfach breiter machen und dann muss sich die Nase eben jeder selber passend feilen
Ist bei Vespa genau so
Mal ganz davon ab, dass es eventuell interessant sein könnte, eine alternative Bezugsquelle zu kennen ;-) , scheint der Ring ja einzeln nicht bei SIP erhältlich zu sein.
Aber Du hast natürlich wie immer mit allem Recht:satisfied:
vor 22 Stunden hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
@gravedigger:
Nilosil: 1,5mm
"Staubring": 0mm
Differenz: 1,5mm
vesteht ich nicht wie du auf 1.5 kommst.
der ring hat 0,3mm materialstärke und 0,3mm kommt das lager höher damit.
das sollte ja drinn sein.
Bearbeitet von gravedigger
Habe heute mal alles zusammengebaut und bei der Lagereinstellung wirklich darauf geachtet, dass die Mutter nicht zu fest, aber auch nicht zu locker gezogen wurde. Gabel ließ sich mit wirklich sehr leichtem Widerstand drehen.
Bei der Probefahrt bzw. Beim Bremsen habe ich dann aber schnell ein Spiel im oberen Lager feststellen müssen (leichtes Klacken beim Bremsen mit der Vorderbremse) Also nochmals alles  auseinander gebaut :censored:
Ursache : Das Lager hat im oberen Lagersitz Radialspiel.
Als ich es zum ersten mal eingsetzt habe, erschien mir die Passung sehr gut, aber da habe ich mich wohl geirrt.
Habe jetzt ein Vergleichslager bestellt um zu schauen, ob dort das Lager bzw der Lagersitz ein etwas anderes Toleranzmaß hat.
Es bleibt spannend
Am 18.5.2022 um 08:10 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
@Jesco_SIP kannst du hierzu bitte Stellung nehmen? Wundert mich nämlich auch. Danke
Hi, gerne. Hatte den Fall noch nicht. Das System wird ja identisch für die Vespa verwendet. Da ist mir auch kein Fall bekannt. Welche Passung genau hat da Radialspiel? Das Lager selber?
Doofe Frage: die geschlitzte Scheibe zwischen Lager und Überwurfmutter hast du verbaut?
Am 31.5.2022 um 19:31 hat demo39 folgendes von sich gegeben:
Bei mir hat sich das ganze nach der 1. Probefahrt auch ein bisschen gesetzt, nachgezogen und gut is.
Was soll sich, technisch gesehen, da setzen ?
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die konische Lagerschale in dem Lagersitz zum Beispiel...
    • Interessanter Bericht.  Ich habe bei meiner V50 nur den Zylinder zusammen mit meinem vorhandenen 19.19, der Vape und dem Polini Auspuff verbaut und war von der Kraft entwas enttäuscht. Auf der geraden packt sie zwar ihre 90 aber sobald ne Steigung kommt, ging sie auf 70 runter. Ich habe dann viel probiert mit Düsen und Quetschkante. Ich habe dann auch noch mal die Steuerzeiten gemessen und bin auf gleiche Werte wie du gekommen 111/164 waren es bei mir mit 0,2 Fussdichtung.  Interessant finde ich, dass Sip auf der Homepage für den Zylinder 122/178 angibt.  Würde mich daher interessieren ob es noch mehr Erfahrungen mit dem Set bzw. Zylinder gibt.
    • Aus reinem Interesse: wo gibts die Kupplung zu kaufen?
    • Hatte auch das Problem mir auf den Ellenbogen zu glotzen.   Ich habe die Verbreiterungen verbaut...   https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-bis-bj.-1997-vespa-pk-edelstahl-7672314?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoBIoJ1tGryskU7nAuJts3tPVimA4497jLIEVEWfjQS5W8TSI_mDDHhoC6PAQAvD_BwE   Und diese Spiegel....   https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-oval-mit-lenkerhalter-vespa-v50-50n-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331915?number=3331915     Damit sehr ich an der Ampel sogar das Nummernschild vom Auto hinter mir.    👍
    • Na man gut, dass er mit dem Max-Meyer Farbcode nix anfangen konnte. Der von Dir angegebenen Max-Meyer Code ist nicht "Rosso Corsa 806", sondern "Rosso Canyon 921".   So sollte es korrekt sein: Farbcodes   Piaggio Max Meyer Rosso Canyon 921 1.298.5921 Rosso Corsa 806 1.298.5806
