Grüß euch,
ich habe gestern angefangen die Züge aus einem CasaLambretta Zugset vom Scooter Center in meine J50 einzubauen. Dabei habe ich bemerkt, dass der Gaszug eigentlich vorkonfektioniert 2 Nippel haben müsste.  Der CasaLambretta-Zug hat aber nur den Vergaserseitigen Nippel. Der Nippel Richtung Gasgriff fehlt.
Heißt, ich müsste einen Schraubnippel verwenden. Irgendwie Murks. Was macht ihr in so einem Fall? Lötnippel?
Danke euch.
vor 17 Stunden hat Tricky Dicky folgendes von sich gegeben:
Grüß euch,
Danke euch.
Stell dir mal einen Gaszug vor, der vorkonfektioniert zwei festmontierte Nippel hätte. Wenn du so einen Gaszug durch die Hülle durchgefädelt bekommst, wirst du definitiv den alternativen Fädel-through-Nobelpreis bekommen.
Es ist daher eine unwahrscheinlich tolle technische Entwicklung (und hat wahnsinnig viele Versuche über Jahrzehnte gekostet), den Gaszug nur mit einem festmontierten Nippel auszuliefern, so dass das Durchfädeln durch die Hülle machbar erscheint und tatsächlich auch ist. Natürlich braucht es eine ruhige Hand dafür und man sollte ausreichend Alkohol getrunken haben, so dass das Zittern aufhört.
Und wie ringring schrieb, kannst du dann mit einem Schraubnippel an der Gaszugrolle im Lenker die Länge des Zuges und damit das Gaszugspiel hervorragend einstellen bzw. millimetergenau austarieren.
Konfuzius sagen:"Nicht immel sind zwei Nippel bessel als einel. Nul bei Flau entsteht fül Mann dadulch maximalel Segen."
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Jetzt bin ich mal gespannt....:muah:
Ach was 😉
Dann frage ich mich allerdings, warum der Original-Seilzug fest konfektioniert ist -> kein Schraubnippel. Nippelfädler war damals bei Innocenti wahrscheinlich noch ein Lehrberuf.
Am Motorrad ist ein Schraubnippel tatsächlich Murks und für Pannen da. Da wird maximal gelötet.
Die Rollerfraktion scheint's beim schrauben zu belassen. So viel weiß ich jetzt und werd' einen ordern. Nen wandernden Gasanschlag merkt bei ner J50 wahrscheinlich eh keiner, insofern geb' ich Diggler vollkommen recht.
Unzählige Vespa- wie Lambrettafahrer verwenden Schraubnippel und die halten ohne Weiteres, wenn richtig montiert.
Aber wer den Schraubnippeln nicht traut, kann/darf selbstverständlich löten.
Die Freiheit des Schraubers ist, genau wie seine Schmerzen, grenzenlos.
  • Haha 1
Am 16.5.2022 um 21:10 hat Tricky Dicky folgendes von sich gegeben:
Die Alternative dazu, nur den Draht zu tauschen wäre einen kompletten Zug inkl. Hülle reinzufriemeln. Ich vermute sehr stark, dass Innocenti das damals nicht einzeln eingezogen haben dürfte...
Man kann sogar auch wunderbare vollständig konfektionierte Züge kaufen.
Wenn man allerdings nur den Draht tauschen möchte, bleibt die Lösung mit dem Schraubnippel.
Am 16.5.2022 um 22:08 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
sagt der, der sogar die Loctide Flasche mit Polystopmuttern sichert
Meisten ist Digger erst beim Löten und spielt dann an Nippeln
Genau. Und ich habe die Züge + Hüllen im Set bestellt und dachte daher, dass die wie das Original konfektioniert sind -> Missverständnis hier, weil ich nur von Zügen geschrieben hatte.
Schwamm drüber, der Schraubnippel wird vom SC nachgeliefert und's Thema beim Löten an Nippeln schrauben ist hiermit durch.
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
