Hallo Zusammen,
ich habe eine VEspa PX 200 / 12 PS (BJ 2008- 8.500 KM gelaufen) und habe folgende Komponenten verbaut:
  • 210er Polini Zylinder
  • Polini Box
  • Polini Venturi inkl. offenem Luftfilter
  • 24er SI Vergaser mit der folgenden Bedüsungen:
          55/160 ND
          160er Hauptluftkorrekturdüse
          BE3 Mischrohr
          140er Hauptdüse
Nun habe ich versucht den Vergaser abzustimmen aber irgendwie fehlt mir einfach dss Feingefühl (Choke ziehen etc.)
Leider habe ich auch niemanden in der Nähe, der mir dabei helfen würde (bzw. kenne ich niemanden).
Das Zündkerzenbild scheint ok zu sein aber ich will vermeiden, dass ich nen Kolbenfresser bekomme und wollte euch daher fragen, welche Düsengrößen ihr mir empfehlen würdet?
Danke vorab für eine Info von Euch.
Martin
Hallo Leute,
kann mir einer helfen bitte!
Ich habe aktuell eine 150 HD verbaut, sie läuft gefühlt gut aber wenn ich Choke bei ca. 80 kmh ziehe und der Gasgriff voll aufgedreht ist, kommt sie nicht ins stottern sondern läuft normal weiter als wenn nichts wäre.
Danke vorab
  Am 26.5.2022 um 08:14 schrieb Martin_D:
Hallo Leute,
Danke vorab
Aufklappen
Das Ziehen des Chokes bei Vollgas ist kein 100%ig ganz verlässlicher Test, denn es gibt durchaus Setups, da reagiert der Motor auf das Ziehen des Chokes bei Vollgas nicht und trotzdem ist alles o.k.
1. Das Zündkerzenbild (wenn auch dieses nicht 100%ig verlässlich ist), ist wichtig und zeigt zumindest eine Tendenz und muss bei Vollgasfahrt (Kupplung ziehen, Zündung aus) produziert und anschließend geprüft werden.
2. Wichtig ist, dass Du die richtige HD auf einer langen, ebenen Strecke herausfährst. Du fängst mit einer zu großen HD an, mit der der Roller deutlich viertaktet und schlecht läuft. Dann düst du immer in Richtung kleinerer (magerer) HD.
3. Die richtige HD ist die, mit der der Roller am schnellsten läuft. Anschließend gehst du für eine sichere Straßenabstimmung wieder eine HD-Größe nach oben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Besten Dank!
werde jetzt auf 2,5mm erstmal den Vergaser aufbohren bzw. Die Kammer und dann mal schauen ob es dann besser funktioniert!
melde mich sobald ich hierzu ein Ergebnis habe
Wir sitzen quasi im selben Boot, hab den 210er Alu, Venturi, 24er SI, und Polini Box bzw jetzt S-Box und ich finde keine richtige Bedüsung. Spritkanal ist auf 2,5mm aufgebohrt. Mit 145er HD und eine 52/140er ND. Kerze ist sehr hell, geh ich auf 148er HD, stottert sie im oberen Drehzahlbereich. 140er HD ging bisher am besten, aber dann wirds laut SIP Tacho schon schnell 200 C warm und Kerze natürlich sehr hell...
Morgen schau ich mir noch mal die LLG Schraube an und pass das noch mal an. Gerade ist der Reifen runter und ich komm ran (Elestart)
Bevor ich den Venturi drauf gemacht hab, lief sie mit 130er HD sehr ordentlich. Venturi hat aber noch mal ein richtiger Kick gegeben, nur bekomm ich es jetzt nicht mehr richtig abgestimmt...
Bei mir lief der Polini 221 mit normalem Luftfilter gut mit HD 125, mit Venturi unter dem alten (Lusso-) Wannendeckel lande ich bei HD 135.
BE3-HLKD160.
Nebendüse gehört m.E.  was mit 160 rein, bei mir 58-160.
Aber am Ende wirst Du es selbst herausfinden müssen...
Viel Erfolg,
Seppel
  Am 30.5.2022 um 21:00 schrieb lombaseggel:
Aufklappen
Sehr interessant, würd mich freuen wenn du weiter berichten könntest.
  Am 30.5.2022 um 21:48 schrieb SeppelHutSeppel:
BE3-HLKD160.
Viel Erfolg,
Seppel
Aufklappen
Danke für die Info,
ich habe erstmal über die Einstellschraube fetter gestellt wollte aber wahrscheinlich auch die Düse wechseln nur leider sind die Düsen Mangelware in der Grösse.
Danke für deine Info
Ich fahre den Polini mit T 5 luftfilter und Picasso Box .
ND 58/160 HD 145.
Prüfstand 20.7 PS und 27.7 NM
Bearbeitet von spider193
  Am 31.5.2022 um 05:04 schrieb spider193:
ND 58/150 HD 145.
Aufklappen
Sehr cool! Was hast du denn noch verändert? Überströmer angepasst?
Steuerzeiten angepasst? Auslass?
Hast du eine 60er Welle verbaut?
Ich habe ja bis jetzt ein Reines Stecktuning…
danke für eine Info
OK, heute wieder etwas rum getestet. LLG Schraube auf höchste Drehzahl eingestellt, da lag ich vorher einiges daneben. Dann ne Runde gefahren. Ist ca 20 Grad kühler geblieben als vorher. Schon mal gut.
Dann bei der ND wieder auf original 55/160... an der Ampel geht sie dann immer weiter runter mit der Drehzahl und ich musste erst mal wieder Drehzahl aufbauen, damit ich los fahren konnte. Wieder zurück auf 52/140.
Dann mal ND von 148 auf 142 runter... Klingeln bei Vollgas....
Jetzt mal 145 rein aber durch den Regen nicht zum Fahren gekommen
Oh man, das steht mir kommende Woche auch bevor!
Weiterhin viel Glück bei trockenem Wetter! Ich werd berichten sobald ich den Vergaser aufgebohrt habe…
  Am 31.5.2022 um 05:33 schrieb Martin_D:
danke für eine Info
Aufklappen
danke für eine Info
Aufklappen
Nein das war's ist nur gesteckt mit Standard welle
  Am 31.5.2022 um 20:41 schrieb spider193:
Und superstrorng Kupplung mit 24 Zähnen
Aufklappen
Danke für die Info! Lässt sich die Kupplung schwer ziehen vs. Einer originalen?
ich habe mal eine gehabt, das war allerdings kein schönes Fahren.
Musstest du deinen Dämpfer wegen der Pinasco Box unterlegen( damit der nicht an den Rahmen kommt?)
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
