Ich plane kurzfristig je nach Wetter allein oder mit nem Kumpel (GTS 300 aber sonst ein Netter) während des 24h Rennens mal am Ring vorbei zu Rollern.
Sonst noch jemand da oben oder mit ähnlichem Vorhaben?
ich dachte so an Donnerstag, Freitag Abend spät oder auch Samstag.
mein Plan ist eher lose und ich muss etwas auf Arbeitsplanung Rücksicht nehmen, wollte aber die Kulisse mal wieder aufsaugen.
Am 21.5.2022 um 23:14 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Bin zwar nicht dabei….dafür irgendwie wieder am Bildschirm…..Leuchtturm im Jahr :inlove:
Hab ich in den Regenjahren auch so gemacht.
Ohne geht nicht. Früher war ich im Team meines Onkels Schrauber, heute hab ich zig Kollegen, die mitfahren. Viele Bekannte in den Rennteams - man wohnt ja nicht weit weg. Über den Industriepool kennt man auch noch paar Leute.
Die Familie kennt das, das ist mein Wochenende, entweder bin ich vor Ort oder dauerhaft per TV und Tablet dabei.
Es bleibt ne geile Veranstaltung. Auch wenn der MTM Audi 200 schon lange nicht mehr mitfährt.
