Tachen,
was ganz verrücktes :-D
meine schöne vespa gefahren alles funktioniert. abgestellt und wollte nächsten tag wieder fahrn.
ging auch, nur der komplette scheinwerfer durchgebrannt? H4, Standlicht und meine LED-beleuchtung fürn digi. der scheinwerfer ist noch jung!
ist das euch auch jemanden schon mal passiert?
ich weiß net warum nur die scheinwerferbirnen, alles andere geht einwandfrei.
hoffe mal das war nur eine einmalige durchbrennaktion, da die h4-birnen ja net günstig sind.
naja, rumrollern bei sonne geht ja immer :-D
greetings greenhorse
mess den spanungsregler durch... ich schreib dir gleich die werte auf die er haben muß... brauch erst noch kurz was zu essen :-D
edit: kriegst die werte morgen.
Bearbeitet von px150
Das paßt perfekt ins Bild! :-D
dann mach mal das:
-das Kabelende das zu den Lampen führt ausstecken (damit nichts mehr durchbrennen kann, etc.)
-einen Strommesser für Wechselstrom an Masse und den Stromabgebenden Anschluß.
-Motor bei ca. 5000U/min laufen lassen.
Die gemessene Spannung sollte ca. 12-5 bis 15Volt betragen.
Wenn er so den Strom mißt, fabriziert er 'nen 1a Kurzschluß (Strommesser Übergangswiderstand quasi 0 Ohm), mehr nicht.
vielleicht verstehst du mich falsch... hier der komplette text:
Meßwerte für den Spannungsregeler:
Birnen brennen rasch durch: Diese Störung kommt nur bei defektem Spannungsregeler vor, es ist deswegen ratsam den Regeler nachzuprüfen. Die Kontrolle erfolgt nachdem man den Regeler auf ein Fahrzeug, dessen elektrische Anlage sicher einwandfrei ist, anbaut.
Die Kontrolle muß folgenderweise durchgeführt werden:
- Vom einwandfreien Fahrzeug den Regeler abbauen und an dessen Stelle den zu prüfenden anbauen. Das Kabelende, daß zu den Lampen führt und diese mit Strom versort, nicht anschließen; somit werden die Lampen, im Falle daß die Regelung nicht einwandfrei sei, nicht durchbrennen.
- Ein Meßgerät für Wechselstrom (Vollausschlag 25-30 Volt Effektiv) zwischen Maße und dem Stromabgebendenanschluß am Spannungsregeler messen.
- Den Motor mit ca. 5000U/min. laufen lassen. Der Regeler soll als einwandfrei betrachtet werden, wenn die gemessene Spannung 12,5 bis 15 Volt ist.
Der Spannungsregeler hat eine Überlastungsschutz, sollte also Deine elektrische Anlage beim Starten des Fahrzeugs kurz funktionieren (5-25 Sekunden) und dann komplett ausfallen, gibt es in Deiner Anlage irgendwo einen Kurzschluß, evtl hervorgerufen durch eine Massefehler.
Neinnein, ich wußte schon, was Du eigentlich sagen wolltest - nur mißt man STROM halt in Reihe zu einem Verbraucher. SPANNUNG wird parallel, d.h. zwischen "+" und "Masse" gemessen. Wenn er sein Multimeter auf Strommessung zwischen die Pole baumelt schließt er den Laden kurz oder brennt die interne Sicherung des Meßgeräts durch.
Und um Spannungsmessung ging es Dir doch sicher um zu sehen, was aus der E-Box noch so 'rauskommt. Sorry - hatte die Einführung "KLUGSCHEIß-MODUS AN:" vergessen, wollt aber nur ausdrücken, daß Spannungs- und Strommessung grundlegend verschieden sind - somit ist kein Meßgerät f. Wechselstrom sondern Wechselspannung erforderlich. Sorry für's pingelige :-D:-D;-)
Bearbeitet von Mongom@n
jajaja... aber erstmal wichtig reinschreiben, gelle :-D
genau - denn dieser wert steigt schnell mal auf 50 an (dadurch brennen die birnen durch *das weißt du natürlich mongomän aber ich schreibs nochmal zum verständniss für die anderen hin*) und zeigt die genau an ob dien gleichrichter noch ok is.
Naja - etwas unbedarft zu Werke gegangen und nicht drüber nachgedacht was gelesen und was gemessen wurde bzw. werden soll und schon macht man mit 'ner Strommessung wie beschrieben mal eben das Meßgerät oder den Regler (nix Gleichrichter(!) ) kaputt. Die billigen 20,-? Dinger haben nicht unbedingt 'ne Sicherung im Stromzweig...
Sollte etwas konstruktive Kritik an DER (nicht DEM :-D ) Wortwahl sein
@mongomän: ich denke man sollte es nicht verkomplizieren... solange er verstanden hat was ich ihm sagen möchte is das doch ok. :-D
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
    • ich hab so ein fake ding und läuft seit gut einem Jahr bei mir in der Kiste. keine Probleme. allerdings musste ich es nochmal richtig abdichten, da der Ansaugstutzen den Dremels sehen musste ;)
