Hallo Gemeinde,
wenn ich bremse, ruckelt meine VL3 am Vorderrad extrem.
So extrem, dass man sich schwer tut, den Lenker noch gerade zu halten.
Habe nun folgende Teile getauscht.
- Achse
- alle Lager
- Bremstrommel (bgm)
- Bremsbacken
Ergebnis: Es ruckelt immer noch. Zwar weniger, aber immer noch sehr stark. Speziell bei geringer Geschwindigkeit.
Bin echt ratlos, was es noch sein kann.
Info: wenn das Rad herunten ist und ich nur die Bremstrommel drehe verspüre ich, dass die Bremsbacken zeitweise an der Trommel schleifen als ob die Trommel unrund wäre.
Habe mir extra die teure bgm Trommel gekauft um sicher zu sein (laut Rezessionen).
Info 2: Wenn ich die Achse wieder rausdrücke, dann bleibt das größere Kugellager an der Achse oben und geht mit der Achse mit raus.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank
Bremstrommel und Rad richtig zentriert. Zieh mal die Vorderbremse und halte diese gezogen während du die Trommel und das Rad anschraubst.
Ansonsten könnte es auch das Lenkkopflager sein, hat das evtl. etwas Spiel?
Hi, danke für die Info.
Werde es mal versuchen zentriert anzuschrauben. Super Idee.
Lenkkopflager ist komplett neu und hat kein Spiel
Bearbeitet von Tomalle
Bei mir waren da mal die Muttern auf der Schwinge locker. Also die zwei M8 Muttern die Schwingenachse und Federteller halten. Die wieder angezogen und mit loctide gesichert, seit dem is Ruhe.
Hmmm Moment mal…
kenn das Modell zwar nicht, aber jetzt rein logisch:
du schreibst, dass du den Lenker kaum gerade halten kannst. Daraus folgere ich, dass die Gabel nach links und rechts schlägt. Sind jetzt aber die üblichen Verdächtigen (trommel, steuerrohrlager, etc.) kaputt dann schlägt die ganze Achse in der Regel nach oben und unten.
ohne Kenntnis des Aufbaus kann ich zwar keine weiteren Tipps geben - aber tendenziell würd ich den Fehler in einem horizontal und nicht in einem vertikal montierten Bauteil suchen…
