VNB 125
nachdem ich den Unterbrecher neu eingestellt habe (Zündzeitpunkt etc. nicht verändert) läuft der Motor im Leerlauf nicht konstant und geht beim Gas wegnehmen nur sehr langsam auf Leerlaufdrehzahl und geht ab und zu aus. Die Drehzahl schwankt sehr stark und veränder sich auch ohne den Gaszug zu bewegen. Schaltet man z.B. vom 4. langsam in den 3. (hält die Kupplung 5 Sek. gezogen) geht der Motor aus. Der Motor startet auch nicht so problemlos wie bisher.
Was könnte das sein? Am Vergaser habe ich bis auf die Einstellung Standgasschraube nichts verändert.
Ciao
Ciao
...kann nicht sein. Lief ohne Probleme.
Wenn ich den Unterbrecher einstelle, muß doch der Vergaser nicht eingestellt werden, oder?
Ciao
meinst sicher die gemischeinstellschraube ( an die kommt man nur durch die ausnehmung der vergaserwanne) die gehört daumen mal pi 1 1/2 Umdrehungen herausgedreht.
die gemischeinstellschraube die beeinflusst die gasannahme ungemein, was auch ein grund sein kann warum der motor jetzt nicht mehr richtig funktioniert
